RDan začátečník
Založen: 13. 12. 2005 Příspěvky: 45 Bydliště: Slaný
Zaslal: ne květen 21, 2006 3:39 pm Předmět: MT50 se vypne po nabití |
Cau lidi prosim nevim si s tim rady: Kdyz proste mobil nabiju tak chcipne a neulozi se nic. Mam MT50 předělanou na M50 fw19. |
koc.pet věrný diskusník
 Založen: 03. 04. 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Břeclav
2272.06 SMM
Zaslal: po květen 22, 2006 5:56 am Předmět: |
Jak že se nic neuloží?
Pokud máš novou neoriginální baterii, tak je to u těchto telefonů normální. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
RDan začátečník
Zaslal: po květen 22, 2006 5:18 pm Předmět: |
Mám novou no, asi neni originální ale ten problém sem zaznamenal až později ne hned po koupi nové baterie. A dá se s tím něco dělat? |
2272.06 SMM
Zaslal: po květen 22, 2006 5:58 pm Předmět: |
když telefon vypneš a strčíš na nabiječku, tak se ti už nevypne
Ale jinak nevím, co s tím. Já sem se s tím smířil, když mně to dělalo u mt50 _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Zaslal: po květen 22, 2006 6:10 pm Předmět: |
Na 100% je to tou neoriginální baterkou a nic se s tím nedá dělat. Ve své MT50 mám teď neorigoš 850mAh a telefon proti tomu taky protestuje: někdy se chvilku po zahájení nabíjení přestane nabíjet (naskočí "normální" ikonka baterky), nabíjení jinak trvá i tři hodiny.
Ale nezbývá ti, než se s tím smířit (nebo si koupit nějakej novější kousek (třeba nějakou bl*kii, ty se prý nevypnou ani s prázdnou baterkou )) _________________ S LXXV |
simp moderátor
Zaslal: po květen 22, 2006 6:14 pm Předmět: |
Já mám ve své M50 1100 mAh. Při nabíjení (nabíjím ho vypnutý) většinou na displeji po delší době není nic, nechávám ho přes noc. No, baterka se nabije a vydrží zhruba 14 dní To je docela pohoda, v dnešní době, ne  _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
RDan začátečník
Zaslal: po květen 22, 2006 6:21 pm Předmět: |
a Kde si vzal tak silnou baterku?? |
2272.06 SMM
Zaslal: po květen 22, 2006 6:36 pm Předmět: |
Já sem koupil 1000mAh za 200kč sice od nějaké šitské firmy, ale baterka sloužila dobře... _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
wojnar (člen klubu SM) badatel
Založen: 09. 05. 2006 Příspěvky: 190
0.24 SMM
Zaslal: pá září 01, 2006 10:34 am Předmět: |
koc.pet napsal: | Jak že se nic neuloží? |
To totiž MT50 dělá. Když změníš nějaké nastavení v telefonu a pak jej natvrdo vypneš (třeba vyndáš baterku) pak po zapnutí se to nastavení neprojeví. Je to něco jako na ve Win - přemístíš třeba ikony na ploše a vypneš komp natvrdo - ikony jsou tam kde byly před přemístěním. _________________ N3210 -> Sie MT50 -> SE T630 -> Sie ME75, fw22 + DCA 500 - home made -> SE C702 -> HTC Desire |
vejmelka kolemjdoucí
Založen: 03. 02. 2005 Příspěvky: 13
Zaslal: po květen 28, 2007 11:27 am Předmět: |
Snadná pomoc přátelé, stačí zaizolovat prostřední kontakt na baterce (já jej přelepil slabým páskem izolepy) a vše je v pořádku.  |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: po květen 28, 2007 11:53 am Předmět: |
to sa ako nic nestane pri PX natrvrdo? a vsetko ostane ako bolo?
a da sa to spravit aj na X 65? _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Zaslal: po květen 28, 2007 6:52 pm Předmět: |
Co myslíš tím "PX natvrdo"? A jinak já měl za to, že tento problém se týká výhradně starších modelů, konkrétně já mám stejnou zkušenost s A50, A55, C45 a zmiňovaným MT50. Abych pravdu řekl, s modely řady X65 takovou zkušenost nemám, počítal bych ale, že již mají tento problém vyřešen. (Nebo ne?) |
memphissk kolemjdoucí
Založen: 23. 12. 2007 Příspěvky: 3
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 10:57 pm Předmět: problem s nabitim |
Zdravim, mam podobny problem, kupil som neznackovu baterku do MT50 a pocas nabijania sa vypinal sem tam, teraz vsak sa mi stalo to ze sa vybil pod urcitu hranicu a ked nan pripojim nabijacku tak sa nezacne nabijat aj ked je vypnuty. Napätie baterky ukazuje 3,1V
Az teraz po precitani tohto topicu som sa dozvedel ze staci prelepit stredny kontakt a mal oby to byt v pohode. Ide o to ze v jednom zariadeni sa vzdy k ed sa vybije baterka pod 40% tak si ho to zariadenie zapne... avsak asi opakovanim zapinanim sa stalo to ze ho vybilo na 3,1 volta a telefon sa uz nezapne ani nerozsvieti. Ak vsak dam do neho inu baterku tak normalne nastartuje. Ide mi vsak o to ako znovu nabit tuto neoriginal bateriu ked ma teraz 3,1V
Dakujem za vsetky rady  |
mucasco všeználek
 Založen: 17. 11. 2006 Příspěvky: 694 Bydliště: okr. Pardubice Telefon: nyní S75 96233.80 SMM
Příspěvky na SM: 310,- |
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 11:33 pm Předmět: |
měl jsem podobný problém -> http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=29375&start=15
zkus to připojit k nabíječce a hýbat do stran baterkou (jestli má nějakou vůli) a přitom podržet tlačítko na zapnutí..... zkus to, třeba to bude fungovat _________________ Používám: C35i --> M55 + QuickPic --> S75 --> E71 --> SK65 --> C81 --> S75
Rádio s tanečními hity 90. let |
Zaslal: po prosinec 24, 2007 10:25 am Předmět: |
Este otazocku teraz ma to napätie tej baterky 3,1V ale nezacne nabijat... Stredny kontakt som prelepil izolackou a teraz nejak nabit tu baterku aby mala aspon 3,3V aby sa chytila v telefone a aby ju zacalo nabijat. Mozem pripojit docasne na nejaky cas tuto litiovu baterku k regulovatelnemu zdruju co ja viem ked na nom nastavim 4Volty a pripojim ich svorkami na tie dva kontakty. Nabije sa to? |
