lukyn2 kolemjdoucí
Založen: 27. 04. 2005 Příspěvky: 27
Zaslal: pá červen 08, 2007 10:59 pm Předmět: Mrtví A65 |
Dobrý deb,
Potřeboval bych s nečím poradit.Kamošou se rozbil mobil.Resp. Při zapnutí se vypne(ještě před zadánim PIN)
Je to A65.Řekl at mu ho zkusim rozchodit,když se nepovede stejně ho vyhodí
A těd.Dluho jsem už takový věci neděal a proto potřebuju poradit.
Tel. nemá vygenerovaný žádný kodý,ani nevim jaký firmwire tam je.(dostal jsem ho v tom stavu už)
1 Jde kody vygenerovat i když nejde zapnout??
2.S jakým prog. pro A65,pokud možno v češtině
3.Předpokrádám,že bude stačit nahrát ,poked nejde zapnout EEPROM??
4:Bude se muset taky odblokovat jako při Fullflah??
Budu moc ád za radu,
díky!!!! |
Pažout badatel
Založen: 13. 02. 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: Divokej západ
454.16 SMM
Moucha čestný člen
60.08 SMM
luboss86 badatel
 Založen: 03. 06. 2006 Příspěvky: 134
304.64 SMM
Zaslal: so červen 09, 2007 9:21 am Předmět: |
no jo presne tak a musis davat pozor ja nato aku FF nahrajes do telefonu lebo su dva druhy a su uplne rozlisne vies A65 pouzivaju 2 rozne procesory cize asi tak  |
lukyn2 kolemjdoucí
Zaslal: so červen 09, 2007 12:11 pm Předmět: |
Díky,ale mám v tom druhém článku,kterej bych chtěl províst,chybí záloha A65
Mohl bych stáhnout tu co je v nabídce na levo homepage???
A co ten firmware??Jak poznám jakou tam mám podle procesoru??Vždit v nabídce se to nijak nedělí,tak nevim |
lukyn2 kolemjdoucí
Zaslal: so červen 09, 2007 12:39 pm Předmět: |
Tak jsem zkoušel přehrát Fimware a a telefon se s Winswupem nechce spojit.Když dám nastavim port,tak tlačítko START je šedivé a nejder pustit,tak nevim tohle asi nepomuže |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: so červen 09, 2007 1:14 pm Předmět: |
Tak ako Ti radia aj vyššie, postupuj podľa návodu od liveman, ktorý takto oživil viacero A65:
Oživenie A65 pomocou Jokera http://www.siemensmania.cz/content.php?id=883
V návode je všetko, aj možnosť to pozrieť ako video.  |
lukyn2 kolemjdoucí
Zaslal: so červen 09, 2007 4:36 pm Předmět: |
Hm to to bude blbý,poněvaž toho testointu se bojim,a popravdě tel. to není můj a o toto je to horší.
+ mám další velkej problém.On se titiž nechce ani nabíjet a baterka je už vybítí a další baterku na výmnu už taky nemám.Tak jak to vidim asi to se na to vyprdnu |
14311.82 SMM
Pažout badatel
454.16 SMM
Zaslal: ne červen 10, 2007 6:16 am Předmět: |
Doporučuju nabít baterku v jiném telefonu a testpointu bych se nebál.S tou FF je to jednoduchý.Stejně musíš rozebrat foun a pak si přečteš, od koho procesor je.
Nebo ať zkusí kámoš servis.ale zaručeně tak přijde o svoje data a zaplatí nějakou tu kačku navíc |
Stanislav Gonščák badatel
Založen: 27. 10. 2004 Příspěvky: 104 Bydliště: Slovakia
Zaslal: ne červen 10, 2007 8:38 am Předmět: |
ja som tiez ozivoval jednu A65 s takym istym problem.Winswup sa nespojil,jedine testpoint. Telefon som nechal rozobrat v servise a doma urobil TP s lupou a ostrym nozikom.Potom po oziveni mozes pentelkou spojit prerezany obvod a bude zas bez TP.joker dokaze divy s A65,len sa musis s tym pohrat _________________ m35>cx65fw50>cx70fw56+mp3 |
Tomas Puchor badatel
 Založen: 14. 09. 2006 Příspěvky: 120
317.16 SMM
Zaslal: čt srpen 02, 2007 5:33 pm Předmět: |
luboss86 napsal: | no jo presne tak a musis davat pozor ja nato aku FF nahrajes do telefonu lebo su dva druhy a su uplne rozlisne vies A65 pouzivaju 2 rozne procesory cize asi tak  |
Moze sposobit nespravne vyber pamete (Intel / AMD) to ze sa telefon len zapne a ani nestihnem zadat PIN a hned ho vypne?
LEBO mam tento problem:dostala sa mi do ruk A65 a uz mala po sebe TP a ked som hu spojil s Jokerom tak vypisal ze telefon sa po zapnuti vypne a nejaky EXIT.S Vklayom sa nespojil vobec.Ked som skusal winswup tak ten pisal ze nama BC tak som stiahol FF od siemensmanie a dal som tam ten BC a nic, nahral som celu FF a dal freeze a potom sa len zapne a po 2 sekundach vypne.Skusal som aj krity menit aj dispaye ale nic nejde.A winswup aj po nahrati BC pise ze BC chyba.neviem co dalej.
A to uz mam tych ozivovani za sebou niekolko. _________________ Nikto mudry s neba nespadol. |
