xXxTRA^^ řád zlaté antény
 Založen: 13. 07. 2006 Příspěvky: 871 Bydliště: Ostrava
5896.92 SMM
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 3:41 pm Předmět: |
kód: | Patch 95
;*** Изменение задержки длинного нажатия на кнопку Меню***
;*** Change Menu-key long-press timeout ***
; by Vovan888 (vovan at oslik ru)
; 22.09.2006
; Изменение задержки до показа списка запущенных прог по кнопке Меню
; последние 4 байта - время в микросекундах,я поставил 0.2 сек.
; Last 4 bytes are the time in microseconds
;600 to 200
replace:993E4450C0270900:993E4450400D0300 |
_________________ Alcatel 301 => Alcatel 301 => Nokia 3210 => Nokia 3310 => Nokia 3410 => Siemens SX1 => Nokia E51-1 => HTC TyTN II => Samsung GT-I8190
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: pá říjen 06, 2006 3:42 pm Předmět: |
kód: | Patch 96
;*** Работа встроенного радио без гарнитуры ***
;*** Allow Radio.app work without antenna ***
; 22.09.2006
; changes a:\system\libs\RadioEngine.dll
; use this patch and repack disk A
replace:4C230010502300100020:4C2300105023001001
Вместо патча можно просто положить эту либу на ММС или диск С.
or install this file to A(E) \ system\libs\RadioEngine.dll
Конечно без антенны станции ловится будут только при мощном сигнале, но роль антенны прекрасно выполняет провод зарядки, получается удобно - поставил на зарядку и можно радио послушать |
Sirus čestný člen
7910.50 SMM
Zaslal: čt prosinec 21, 2006 8:45 am Předmět: |
kód: |
;Disable MMC Warning
replace:943485500A27014E28E00000F1030000:7635
_________________ C35i>ME45>>S45i>ST55>S55+BT>SX1
Sirus čestný člen
7910.50 SMM
Zaslal: čt prosinec 21, 2006 8:46 am Předmět: |
kód: |
Patch No 100
; *****Fix JAVA Icons Problem*****
;One of big bug on SX1 SW is JAVA apps icons not appear correctly on menu.
;This patch solves this problem!
;Just transfer .SIS file to ur phone then install it as normally apps.
;by PAYAM "PayamChet[at]yahoo[dot]com"
;oslik.ru
http://www.box.net/public/gq2p1cnsr2
Sirus čestný člen
7910.50 SMM
Zaslal: čt prosinec 21, 2006 8:47 am Předmět: |
kód: |
Patch 102
; *** Bookmarks to E: ***
; *** Закладки на диск E: ***
; Author: SamatiX McLightning
; Firmware version: v.15_RUS_WinSwup_T9_firmware (perhaps, it will work with other firmware versions)
; Date: 08.12.2006
; Omap: Core-Img (Z1)
; Changes Z:\System\Libs\FavouritesEngine.dll
; Additional info: bookmarks will be stored on memory card. Browser can't work without memory card.
; Дополнительная информация: закладки теперь будут храниться на карте памяти. Браузер не сможет работать без карты памяти.
replace:63003A005C00730079007300740065006D005C0064006100740061005C0000000C00000042006F006F006B006D00610072006B0073002E0064006200:65
Juřa86 řád zlaté antény
 Založen: 27. 12. 2005 Příspěvky: 906 Bydliště: Kroměříž
3949.22 SMM
Zaslal: so prosinec 30, 2006 1:46 pm Předmět: |
kód: | ; Změní funkce potržení tlačítka microphonu
; 61A60010 na UID OggPlay
replace:30B58BB0051CC4306C46046000200190:10B585B003AC201C00F02AF8201C00F02DF8002000210190029102A90A480088088068460A300021022200F025F80749074A04AB01200090201C00F023F8002005B010BC02BC0847805E5F50845E5F50
replace:0121002201F08AFF04AC0749201C01F0:61A60010000000000000000000000000014B1B681847C046648FF050014B1B681847C046CC8DF050014B1B681847C046901FF05040B4024E3668B44640BC6047B08FF050 |
Otestovano
EDIT: nasel jsem jeden problem no pro mě je to vychytávka kdyz se zapoji redukce nebo sluchatka tak se samo spusti to co je tam prirazeno za funkci u me oggplayer _________________ A55->CF62->CX70->SX1->A55(C55)+Playstation portable(PSP)+C72 Vista tuning->S75 FW47->SX1 02 Music edition+1GB karta+joy z no*ie 6600+Mio Multipatch |
3949.22 SMM
Zaslal: st leden 31, 2007 12:52 pm Předmět: |
takhle to nejak vypada docela patch k nicemu
kód: | Patch 105
; *** BigWindowArea 1.0 ***
; *** Big Window Area ***
; Author: fca00000 , fca00000-at-yahoo-dot-es
; Date: 2007.01.28 v1.0
; Firmware: Siemens-SX1 Possibly all versions. Tested on Iberia15.2 and O2-14
; Makes the Window Area a bit bigger, by removing the application title
; Some applications can use this extra area. In others, it appears blank, giving an ugly effect.
; If you don't like it, don't use it :-)
; For the curious people: I changed eikcore.dll in
; method CEikAppUi::ClientRect
; to call CEikAppUi::ApplicationRect
replace:10B5041CC96B0A68526904F03DFF201C10BC02BC0847000070B588B00790:0AE0
; As far as I know, nothing is broken. But I decline all responsability, of course.
; Anyway, here it is. Enjoy
; Hace que el area de la ventana sea un poco mas grande.
; Algunas aplicaciones pueden aprovechar este area. En otras, aparece en blanco y queda feo.
; Si no te gusta, no lo uses :-)
; Hasta donde yo he comprobado, no he roto nada. De todos modos yo no me hago responsable.
; end of BigWindowArea |
3949.22 SMM
Zaslal: pá březen 02, 2007 10:11 pm Předmět: |
kód: | Patch 106
; *** Disable Low Battery Message and sound ***
; Author: sc0ty, sc0ty [at] sx1 [dot] pl
; Date: 2007.03.02
; Firmware: Siemens SX1 possibly all versions. Tested on fw15 and fw14-o2.
; Disable message "Battery Low" and low battery beep.
; Don't disable power off function when battery is low.
; Wyłącza komunikat "Pusta bateria" i dźwięk pustej baterii.
; Oczywiście automatyczne wyłączenie przy rozładowanej baterii wciąż działa.
replace:00F087F9302801D0FF2804D1201C:c046c046
; As far as I know, nothing is broken. But I don't response of any problems
; connecting with using this patch. Good luck Wink
; Z tego co wiem, patch nie powoduje żadnych skutków ubocznych, ale nie ponosze
; odpowiedzialności za szkody wywołane używaniem go. Powodzenia Wink
; Technical info:
; Patch modify file "SiemensK1DSY.dsy" in Z1.
; I disabled calling IpcHelper::StripHeader(TDes8 &) in
; IpcHelper::UnpackBatLowWarningInd(TDes8 &, unsigned char &) proc.
3949.22 SMM
Zaslal: pá březen 16, 2007 3:47 pm Předmět: |
kód: | ; *** Change camera standby timer ***
; Date: 2007.03.13
; Thx to fca00000 and his O2_14 "symbol.txt"
; Change time before camera display "Standby Mode".
; Default is 1 minute.
; Uncomment (delete ";") this line which you like, or type your own value.
; To do that, change the last 4 bytes - it is the time in microseconds (in hex).
; Don't forget to change bytes!
; Zmienia czas przejscie aparatu w "Tryb Czuwania".
; Domyslnie jest to 1 minuta.
; Odkomentuj (usun ";") ta linie, ktora chcesz wgrac, albo wpisz wartosc samemu.
; Zeby to zrobic zmien ostatnie 4 bajty - to jest czas w mikrosekundach (w hex).
; Nie zapomnij zmienic kolejnosci bajtow!
; --- 2 minutes ---
; replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC00470000000E2707
; --- 3 minutes ---
; replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC004700000095BA0A
; --- 5 minutes ---
replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000A3E111
; --- 10 minutes ---
; replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC004700000046C323
; --- 20 minuts ---
; replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC00470000008C8647
; --- about 70 minutes (max period of time) ---
; replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC00470000FFFFFFFF
; connecting with using this patch. Good luck ;)
; odpowiedzialności za szkody wywołane używaniem go. Powodzenia ;)
; Technical info:
; Patch modify file "camera.app" in Z1.
; I changed method CCameraViewFinderContainer::ActivateTimeoutL(void)
dps pisatel
 Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 247
676.28 SMM
Zaslal: út červen 19, 2007 2:35 pm Předmět: |
Zvětšení disku C: na úkor disku A:
citace: | Patch 115
; *** Increase disk C by reducing disk A ***
; by Vovan888 , oslik.ru
; 16 june 2007
;Can be used together with the "Increase disk C size for 32MB flash"
;Apply reduced disk A (ROLF) image before turn the phone on
;Disk C will be reformatted !!!
; set disk A size to 7MB (for 32MB flashes only!)
replace:E20E17A0E3:E20716A0E3
; set disk A size to 1024K
replace:E20E17A0E3:E20116A0E3
; set disk A size to 512K
replace:E20E17A0E3:E20217A0E3
; set disk A size to 256K
replace:E20E17A0E3:E20117A0E3
; set disk A size to 128K
replace:E20E17A0E3:E20218A0E3
; set disk A size to 64K
replace:E20E17A0E3:E20118A0E3
Patched macpacker - macpacker_patched_15mb.rar
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: st červen 27, 2007 10:20 pm Předmět: |
kód: | Patch 104
*** Contact.cdb to E ***
;Omap: Core/Img (Z1)
don't forget copy contact.cdb to e:/system/data
replace:530079007300740065006D005C0044006100740061005C0043006F006E00740061006300740073002E006300640062:65 |
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: st červen 27, 2007 10:21 pm Předmět: |
kód: | Patch 107
; *** Don't change backlight level in camera ***
; Date: 2007.03.13
; Don't set max backlight level in camera mode.
; It is usefull for Dimmer users and to save battery.
; Wylacznie zmiany intensywnosci podswietlania w aparacie.
; Po wlaczeniu aparatu podswietlanie nie zostaj ustawione na maximum.
; Przydatne dla uzytkownikow Dimmera oraz do oszczedzania baterii.
replace:8096980051688868002802D0081C07F0AFF903B010BC01BC0047:00000000
; Technical info:
; I changed method CBacklightEngine::SetBacklightValue(int)
; In this method I modified one parameter of calling
; stub CPeriodic::Start(TTimeIntervalMicroSeconds32, TTimeIntervalMicroSeconds32, TCallBack)
Gwin čestný člen
0.84 SMM
Zaslal: st červen 27, 2007 10:22 pm Předmět: |
kód: | Patch 109
; *** Change camera standby timer v2 ***
; Relased: 2007.03.13
; Updated: 2007.04.05
; Version 2: you can completely disable "Standby Mode".
; Wykomentuj (usun ";") ta linie, ktora chcesz wgrac, albo wpisz wartosc samemu.
; Wersja 2: Mozesz calkowicie wylaczyc "Tryb Czuwania".
; --- 2 minutes ---
;replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC00470000000E2707
; --- 3 minutes ---
;replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC004700000095BA0A
; --- 5 minutes ---
;replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC004700000046C323
; --- 20 minuts ---
;replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC00470000008C8647
;replace:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC00470000FFFFFFFF
; --- DON'T TURN ON "STANDBY MODE" / NIE WLACZAJ "TRYBU CZUWANIA"
;replace:06D0E06C01F0BEF8E06C034901F0A0FA10BC01BC0047000000879303:06D0E06C01F0BEF8E06C0349C046C046
; Technical info:
Gwin čestný člen
0.84 SMM
kód: | Patch 110
; *** Disable Selected Profile message ***
; Relased: 2007.04.08
; This patch disable message "Selected Profile: XXX" after changed profile.
; Patch ten wylacza komunikat "Wybrany Profil: XXX" po zmianie profilu.
replace:B624640011190868002801D0002003E0B2246400111901200860101C0721FFF717FA10BC01BC:B624640011190868002801D0002003E0B2246400111901200860101C0721C046C046
; Technical info:
; Patch modify file "SysAp.app" in Z1.
; I changed method CNcnMsvSessionObserver::ShowDeliveryNoteL, now it doesn't call method stub CAknGlobalNote::ShowNoteL |
