BigJoe začátečník
Založen: 19. 06. 2007 Příspěvky: 31
Zaslal: po červenec 23, 2007 12:18 pm Předmět: Že by vadná baterka??? |
Zdravím,před nedávnem sem si koupil novou nabiješku pro můj cx70. Jenže za nedlouho po tom začal telefon blbnout. Například nepřetržitě pípal a ukazoval že je baterka vybitá,i když by nabitá méla bejt,nebo se třeba vůbec nenabíjel když sem ho dal nabíjet. Teď už několik dní nejde zapnout(jenom se rozsvítí,a hned zase vypne),takže sem vytáh mou starou M55,ale nabiječku k ní nemám,takže sem pioužil tu samou jako u CX70. jenže m55 už taky nejde zapnout(zapnu a na obrazovce se objeví že je akumulátor vybitý a hned se vypne). A na nabiječku taky nereaguje. tak mi došlo,že by to mohlo být tou novou nabiječkou,takže i nejspíš rozbitýma baterkama. Je to možný?? Postačí když se koupí nová baterka?? nebo je telefon v "pytli" . Předem moc díky za rady  |
martin-v pisatel
 Založen: 15. 11. 2004 Příspěvky: 279 Bydliště: Ostrava, Vrchlabí
Zaslal: po červenec 23, 2007 1:54 pm Předmět: |
Souvislost s tou novou nabíječkou tam určitě bude. Někdy to jsou pěkný šmejdy. Nejdřív bych zkusil někde půjčit originální nabíječku Siemens a oba telefony nabít. Když to nepomůže, tak vyměnit baterie. Poslední a nejhorší možnost je, že došlo k poškození telefonu např. přepětím, a to by bylo opravdu špatný. _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
BigJoe začátečník
Zaslal: po červenec 23, 2007 1:56 pm Předmět: |
Díky za radu. Skusím to s nabíječkou C75 nebo C65,jestli to nevadí..Ale fakt díky |
martin-v pisatel
Zaslal: út červenec 24, 2007 6:47 am Předmět: |
Obě nabíječky by měly bez problémů fungovat. _________________ Ericsson T10 -> T18 + ChatBoard -> Siemens S45 -> S45i -> ME75 fw22 + DCA-510 |
Julda rozumbrada
 Založen: 27. 02. 2006 Příspěvky: 371 Bydliště: Plzeň
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,- |
Zaslal: po říjen 22, 2007 11:47 am Předmět: |
Já mám obdobný problém, koupil jsem si minulý týden CX65 a nenabíjí... Myslel jsem si že to je nabíječkou ale nenabíjí ani s nabíječkou co je originál od ME75.Sledoval jsem napětí baterie přes Papuu a zjistil jsem že jakákoli nabíječka funguje přesně opačně.Připojím-li telefon na nabíječku tak mi to tu baterii přímo vycucává...(já se divil že se za celou noc telefon nenabil a ráno jen bliknul a napsal akumulátor vybitý).
Mám naštěstí 2 baterie a ty pořád měním a nabíjím je v ME75 (který už mam jen na nabíjení jelikož v něm něco odešlo... a v servisu mi to nechtěly v rámci záruky opravit -mechanická závada)
Začíná to být dlouhý tak to zkrátím...
Nevěděl by prosím Vás někdo co by s tím telefonem mohlo být?? Jestli to jen není třeba problém v EEPROM a stačilo by jen přehrát její obsah ze zálohy?? Nebo je závada jinde?(telefon jsem ještě nerozebíral bych se tam kouknul asi bych ani nic nepoznal) |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po říjen 22, 2007 12:29 pm Předmět: |
Juldo u tebe bych to viděl spíše na oxidaci v telefonu proto ten zkrat a vybíjení místo nabíjení. Spíše navštívit servsi, ne vše se dá řešit softwarově. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Julda rozumbrada
16.72 SMM
Zaslal: po říjen 22, 2007 12:35 pm Předmět: |
Děkuju za odpověď, a nelze případnou oxidaci odstranit doma?? Spray na kontakty kartáček na zuby??Nebo tím mohu něco poškodit.Dělal jsem to kdysi u kontaktů na Ericssonu R310 ale to byl poměrně robusní telefon a tolik sem se nebál (neměl jsem rozum ale pomohlo to), tady je přeci jen všechno titěrný a pod těmi krycími plechy-nebo těm se mám vyhnout??
Tak co mám to tedy zkusit vyčistit sám? Dělal jste už někdo něco takového?
Spojeny 2 příspěvky do jednoho. simp |
simp moderátor
Zaslal: st říjen 24, 2007 12:43 pm Předmět: |
Když Ti Krokodýl radí servis, poslechni ho. Nemyslí tím pouze zoxidované kontakty na baterii, ale skutečně ty malé součástky i pod těmi plechy... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
