:: Zobrazit téma - WVA TNG v3.1 pro CX70v56 update 08.10.2007
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Tuning
Přejete si další tuning?
Ano
100%
 100%  [ 5 ]
Ne
0%
 0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 5
michalkopecky
Založen: 30. 11. 2004
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 03, 2007 4:10 pm    Předmět: WVA TNG v3.1 pro CX70v56 update 08.10.2007 Odpovědět s citátem
Download - aktuálních verzí:
verze 3.04.1:
- Soubory + Patche
- hlavní změny oproti 3.04: nastavené dispatche
verze 3.04
- dá se použít místo patchů z verze 3.04.1 - ta se liší jen soubory
- WinSWUP firmware
- WinSWUP eeprom
K WinSWUPu: // instalece pomocí WinSWUPU
// potřebujete k tomu i archív se soubory !important
Protože jsem se dozvěděl z článku od D4X s jeho tuningem, že je potřeba i záloha EEPROM, tak jí sem dávám. (WinSWUP)
Prý po nahrání jenom FW, nejde mobil zapnout, a proto je třeba i EEPROM.
Mobil je potom potřeba odblokovat a nastavit.
Jinak doporučuju si přečíst celý článek od D4X. A to pořádně.
Předem sem radši dávám ještě článek o chybových hláškách WinSWUPu.
Screeny WVA3 pro CX70
Mainscreen - menu - fastrun - smenu - turnoff - mystuff - mp3player 3 - mp3player 3.4
zapinaci animace - kamera - kontakt - audioikony - gameikony - Prince - kalkulačka - zip
náhledy tapet - ikona fontu - velké audioikony - cfgikony - kalkulačka2 - kalendář - Master midlet - spořič s chargeikon
sim? - menupusk - mp + fastrun - profil2 - profil3 - profil4 - profil 6 - callcenter
hudebni animace - menu nastaveni - menu zobrazení - chyba - symboly - font - smajlíci - vložení smajlíka
Aktuální verze MST pro 7 profilů a spořič:
Instalace z balíčku soubory + patche:
- potřebujete k tomu CX70 s vygenerovanými loadery - jak na to se dočtete ve FAQ --> mobil musí komunikovat s V_Klayem, a s aktivovanym Walkie Talkie.
- soubory nahrat tak, jak jsou, na disky (složka data na disk Data...)
- potom aplikovat patche v daném pořadí, jak jsem je očísloval
- pro nahrati layoutu (souboru VKL) dodat do vklaye loadery pro rozložení klávesnice do složky (struktura jako v archívu) do V_Klaye
- potom stačí už jenom zapnout a užívat
- soubory pro minigps si musíte stáhnout z internetu - http://tmo.ic.cz/ http://tmo.lyrics.cz/vodafone_070228.rar http://tmo.lyrics.cz/TMobile_070228.rar http://tmo.lyrics.cz/O2_070228.rar
- pozn.: soubory musí být nahrány dříve než patche!; pro případ, že se to nepovede si udělejte zálohu fullflashe!; pokud neni aktivovano native menu, tak navod je ve FAQ ;-)
Vyřešení problému s MidletSignerem - tady je muj drivejsi navod, jak na to:
kód:
MidletSigner.elf pro certifikaci javy primo v telefonu.
Zprovozneno diky happyBOY78 Wink
Postup:
1) Ve smelteru otevrete vas fullflash
2) Kliknete na Nasroje/Midlet signer/Create certificate
3) Zadejte cestu k vasemu souboru manufacturer.sbp, ktery si stahnete z telefonu (ulozen v Config/Policy)
4) Vygeneruje vam to soubor xxx.der a xxx.key, ktery ulozite do telefonu spolu se souborem manufacturer.sbp. Soubor xxx.der ulozte do slozky Config/Certificate store, soubor key klidne do slozky s elfem a soubor manufacturer.sbp opět do slozky Config/Policy.
5) Zbyva nastavit cesty k souboru xxx.der a xx.key v telefonu a vse by melo fungovat.
Dobré info pro nastavování elfů:
Tabulka kláves v HEX:
kód:
0=0x30
1=0x31
2=0x32
3=0x33
4=0x34
5=0x35
6=0x36
7=0x37
8=0x38
9=0x39
*=0x2a
#=0x23
leftsk=1
rightsk=4
redkey=0xC
greenkey=0xB
joyup=0x3B
joydn=0x3C
joyleft=0x3D
joyright=0x3E
joyclick=0x1A
provkey=0x11
sideup=0xD
sidedn=0xE
dicta=6
Barvy Textinfa v souboru textinfo.dat (díky krMeEjNzy) - dá se použít i u jiných elfů v bcfg souboru.
kód:
krMeEjNzy napsal:
0x0 = bila
0x1 = cerna
0x2 = cervena
0x3 = modra
0x4 = zelena
0x5 = fialova
0x6 = tyrkysova (0xc taky)
0x7 = zluta
0x8 = ruzova
0x9 = svetle modra
0xf = tmave modra
Nastavení patche Dynamic Provider
- čísla se píšou do té kolonkyv MasterMidletu, kde je dlouhá číselná řada a jsou po dvojících -> chcete-li, aby se misto operatora zobrazil čas a teplota baterky najednou, tak napíšete 3B a pokud jenom čas tak 03
- řada má šestnáct čísel, tedy 8 cyklicky se opakujich dvojic, můžou být různé pro pozadi a sporic.
kód:
| N | name                    | format          |length| comments                            |
| 0 | Empty                   |                 | 0    |                                     |
| 1 | Unicode-string 1        |                 |      |                                     |
| 2 | Unicode-string 2        |                 |      |                                     |
| 3 | Time                    | 15:56           | 5    |                                     |
| 4 | Date                    | 11.02.2005      | 10   |                                     |
| 5 | Date                    | 02/11/2005      | 10   |                                     |
| 6 | Date                    | Fr, 11 Feb 2005 | 15   |                                     |
| 7 | Date                    | February, 11    |      |                                     |
| 8 | Patch "miniGPS" works   |                 |      |                                     |
| 9 | Day of the week         | Wednesday       |      |                                     |
| A | Accumulator             | 3,685 = 70%     | 11,12| Voltage and capacity of accu        |
| B | Temperature             | 31,9'C          | 6    |                                     |
| C | Provider                | UMC             |      |                                     |
| D | Net level               | -65 dB          | 6,7  |"-" - 900, "=" - 1800                |
| E | Net info                |  844:05513:1010 | 15   |CH:CI-LAC - Current channel,cell,LAC |
| F | Misc\GPS\LAC\CI-LAC.tmo | Kreschatik, 27  |      |From miniGPS-patch                   |
Exclamation Nestyďte se sem psát Vaše dojmy.
Měl bych prosbu: zjistěte jestli z toho jdou posílat MMSky. Ja tam nemam SIMku. Pokud ne, tak tam jeste narvu zrychlujici patche.
Mainscreen tuningy muzete pouzit ty z predchozi verze nebo od D4X.
Pokračování topicu z http://siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=28988.
Hlavní změny oproti verzi 2.1:
- nový Elfpack 2.3 CZ
Klíčové vlastnosti:
- přidána podpora mp3ek, emulátory her Nintendo, Gameboy a GameGear
- vydatná změna mainscreenu
- změna grafiky na Vistu
- mluvící hodiny
- správce úloh
- podpora push to talk
- dispatche
Minusy:
- asi ztráta podpory MMSek (ale kdo je posílá, že jo...?)
- občasné vypnutí
Základní ovládání:
- červené sluchátko: sMenu
- levá softkey: MenuPusk
- pravá softkey krátce: Moje menu
- pravá softkey dlouze: FastRun (východ z něj zase pravá softkey, ale krátce)
- * + #: xTask
- #, #, #, doprava: native menu
- zelené sluchátko krátce: extended calllist (3x červené sluchátko = východ)
- zelené sluchátko dlouze: Screenshot
- stisknutí joysticku: menu
- dlouhé stisknutí joysticku: vibrace
- nahoru: servisní menu
- dolu: adresar
- doleva: kamera
- doprava: inbox
- jak vypnout mobil: červené sluchátko -> 8 -> zmáčknout joystick ((vlevo zámek kláves; vpravo restart) + joystick stisknout)
Co je na mainscreenu?:
- standartní ikony a texty
- ikonka vibrace
- dis patche
+ minigps
+ talkphone
+ picprofiles
+ aclock
+ svátky
+ chargeicon
+ bigdigiclock
+ accutemp
info: položky s (-) se nastavují v MasterMidletu a položky s (+) se vypínají v Pandemoniu a nastavují se v 0:\ZBin\etc\
Elfy v Daemons:
- aclock
- acu temp
- big digi clock
- call center
- extended call list
- charge icon
- display shooter
- extd
- fast run daemon
- gprsd.fakk
- key master
- mail daemon.fakk
- mid&vibro.fakk
- minigps
- pic profiles
- svatky
- talk phone
- xtask
- zmenu
Master a dis patche:
- advnet (dis)
- bellevue
- big digi clock (dis)
- bottom date
- calendar (dis)
- change progress bar color
- dse 2
- dynamic provider
- extrainfo 7.2 (dis)
- extra info on progress bar
- lani (dis)
- dispatcher
- ms changer
- menu pusk
- mini gps
- mei
- route dl
- toggle prov.
Poznámka:
    1. Zbytečně nepsat na ICQ o blbostech - například: jak se vlastně patchuje? nebo proč mi nefunguje WinSWUP? Pokud se to bude opakovat, tak odsud mažu ICQ a pošlu ho jen lidem, kterým budu důvěřovat přes SZ.
    2. Pokud budou alternativni downloady - koncim s betami a dam sem az za hoooodne dlouho fullverzi
    3. Psát přes ICQ pokud možno jenom u bugech a ne o tom, že patchovat neumíte a já vás to mám naučit
    4. Nedávám svůj fullflash. Až u verze s 3.0X.X s efkem na konci (tedy finální) vytvořím i pro tyto šťoury tuningový FF, ale bez mého adresáře, kalendáře, poznámek, nastavení e-mailů, hesla icq apod. A na ICQ se o tom nebavím. Dávám Vás ihned do IGNORE LISTU.
Tuning je outdated a v současné dově se neudržuje.
http://droidik.blogspot.cz
Naposledy upravil michalkopecky dne čt říjen 30, 2008 1:11 am, celkově upraveno 40 krát
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 03, 2007 4:34 pm    Předmět: MP14 + EL2.3 RU Odpovědět s citátem
Že by MP14 + EL2.3? http://forum.siemens-club.org/attachs.php?action=getfile&attachID=18440
Jestli jo, tak se bude muset pocestit. Mam ale program pouze na vytvoreni EP2.3CZ z BFL a SWI a ne z ElfPacku samotneho.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 8:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem našel návod na WinSWUP. Jen nevim, co tam mam vše zahrnout. (viz obr.)
Taky by mi pomohl poznatek o MMSkách.
Moucha
Založen: 25. 01. 2006
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 9:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Zatrhni jenom SW
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 9:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Moucha: Díky
Changes:
kód:
Přidán elf Extended Call list
Změněny ikonky šložky
Upraveno sMenu
přidán patch CutHeap (k čemu vlastně je?, prý je ale potřeba)
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 9:52 am    Předmět: callcenter Odpovědět s citátem
Idea elf Callcenter znemožňuje zadávat KEYSEND elfu sMenu
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 10:22 am    Předmět: ElfPack2.3 + MaserPatch14 Odpovědět s citátem
Tak se mi podařilo zprovoznit ElfPack2.3 + MaserPatch14. Ale ElfPack je rusky.
EDIT (11:35):
NO, už to mám česky :-)))
Changes:
kód:
MasterPatch14
Dispatcher
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 11:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem
michalkopecky napsal:
Pomoc: chce to po mně soubor SWPR65V414.SRC!
EDIT: už jsem ho našel přes Google.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 12:02 pm    Předmět: WinSWUP verze tuningu Odpovědět s citátem
WinSWUP verze tuningu. Novější než ta patchová.
kód:
http://rapidshare.com/files/46897243/WVA_3.04_CX70v56.exe
Pro správnou funkci si musíte stáhnout i eeprom (1 příspěvěk níže) i archív se soubory, co je o 2 příspěvky níže.
Naposledy upravil michalkopecky dne so srpen 04, 2007 3:43 pm, celkově upraveno 1 krát
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 1:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kód:
http://rapidshare.com/files/46908079/WVA_3.04_CX70v56_EEPROM.exe
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 1:59 pm    Předmět: WVA 3.04 Odpovědět s citátem
WVA 3.04 - Soubory + patche
- soubory z této verze potřebujete k WinSWUP verzi!
kód:
http://rapidshare.com/files/46914361/WVA3_04.ZIP
Pro nahrátí platí postup uvedený nahoře. Tedy jsou soubory pro nahrátí na disky a patche k aplikování.
WinSWUP FW a EEPROM podle uživatele Thompsona nefunguje, ale já mu už nevěřím ani slovo, protože jsem se přesvědčil o tom, že je neschopný patchař. Zobrazuje se mu tam nějaké chybové hlášení. Našel jsem pro něj řešení během 30 vteřin v článku na SM. Je schopnosti jsou hodny na antihodnost a lituju každého, komu napíše na ICQ.
Funguje normálním a zkušeným patchařům ten WinSWUP?
To že Vám nefunguje program, kvůli chybě z Vaší strany, neznamená, že jakýkoliv TNG je špatný, ale to, že je problém na 99% mezi židlí a klávesnici.
Věnováno vzpomínce na jednoho usera v IgnoreListu
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 7:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tolko spamu Laughing . Mohol by sa z tohto spraviť článok Exclamation Pray Applause
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 8:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tolik příspěvků jen odráží bleskový vývoj tuningu, který bych normálně dělal aspoň měsíc. Neboj článek bude až bude finální verze a ověřený postup instalace a ještě před tím hodím vše důležitého do jednoho (max. 2) příspěvku(ů).
Zbývají mi teď už jen dodělat DISpatche. A počkat na MMSku.
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 11:39 am    Předmět: DIS patche Odpovědět s citátem
Už jsem přidal dva nové screeny (v horním příspěvku) a jak je z nich vidět už mi chodí i DIS patche. Ale mám problém se sladěním dispatchů, masterpatchů a elfů, aby vypadal mainscreen v každém profilu dobře. Nezlobil bych se, kdyby to někdo udělal za mě. Angel
Nová verze archívu se soubory a patchi. Tentokráte i s nastavenými DIS patchi tak, jak je to na posledních screenech.
Download WVA 3.04.1 pro CX70
(Na můj web se už nic nevejde - 99% used)
EDIT (13:30): trochu jsem si zanastavoval, ale stejně to není ono... hlavně mi tam překáží ty hodiny :'-(
michalkopecky
13617.60 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 4:16 pm    Předmět: Problémy s WinSWUPem? Odpovědět s citátem
Protože mi jeden uživatel pořád tvrdí, že se mu mobil nespojí s WinSWUP tuningem, tak těch 6 lidí, co to stáhli, prosím, aby nepsali jestli to jde nebo ne. A to buď do fóra nebo přes SZ. A nenechte mě v tom samotného ;-)
Dělal jsem to přesně podle návodu na SM, tak by to jít mělo.
Je mi líto, ale ICQ už pošlu jen přes SZ kvůli blbcům.
Potom bych Vás chtěl poprosit o obrázek do AnalogClock, tak od velikosti 16x16 do 25x25 pixelů. U ruských soudruhů jsem našel nejmenší 48x48 a to mi leze do dispatche Calendar
A takto jsem je zatím vytunil pro jednotlivé profily (to vlevo dole jsou ty hodiny. obrázek mé vlastní tvorby, ale chtělo by to něco jako černý kulatý ciferník s bílými ďubkami a leskem):
//u toho dise lani mě mrzí to, že ho nemůžu už dát víš. chtělo by to tak ještě o 3 pixely nahoru.
Naposledy upravil michalkopecky dne čt říjen 30, 2008 1:08 am, celkově upraveno 2 krát
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Tuning Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
