:: Zobrazit téma - Jak ozivit CX75?
Jak ozivit CX75?
wolkow
Založen: 03. 01. 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2007 5:31 pm    Předmět: Jak ozivit CX75? Odpovědět s citátem
Ahoj siemensmaniaci, uz par mesicu mi nedycha muj CX75. Totiz jsem ho moc nesetril a po roce a pul najednou jakoby infarkt Smile Naposledy odeslal par fotek do notebooku pres BT a pak se vypnul (asi po 1000.) a naposledy.
Ted jsem si uvedomil, ze to muzu s vasi pomoci ozivit. Ted nemam ani kabel takze budu muset koupit, pak bych to zkusil. Ale naposledy jsem flashoval CX65 a tam jsou jine postupy takze poradte mi prosim jak a jestli vubec mam sanci
Predem dik...
//no, vlastne musim dopsat, ze jsem do nej nahral, tusim fw25 a napatchoval a pak mi neslo prehrat fw na jakoukoliv verzi a takhle jsem ho nechal dlouho az do konce a ted kdyz do nej vlouim nabitou baterku tak aspon nepatrne pipne, tj dore znameni, ne?
A pak ja z nej potrebuju vyndat hlavne poznamky a cisla, takze bych potreboval hlavne vyndat ff ale ozivit taky by se hodilo.
C35i[fw,odbloc,logo,melodie a výměna krytu Very Happy]>Alc 303>C65[spoustá patchů... Bootcore error Embarassed]>A50>M50]>M55>CX65>DCA 510>CX75
melo
Založen: 16. 02. 2006
6.16 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2007 8:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No tazko povedat z toho, co si popisal, ze co s nim je... Tak skus popisat presne, ze kedy pipne, co medzitym stvara, atd... a snad ti niekto z odbornikov poradi... a kabel asi potrebovat budes a potom radsej servisny (kompatibilny s DCA-510; pripadne priamo original)
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu AOL Instant Messenger
wolkow
PříspěvekZaslal: út srpen 07, 2007 7:38 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pipne kdyz podrzim cerv. tl. pro zapnuti a pipne pomerne hlasite, CX65 pipala mnohem mene.
Na druhou stranu az budu mit ten kabel tak to vsechno zaridim sam jako minule, chtel jsem to prokonzultovat...
zaxic
Založen: 07. 08. 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07, 2007 12:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hmm takovej problém mám teď taky a nevim co s tim, zapínam červ.tlačitkem jen to pípne.Sem tam se tátovi po 50 pokusu povede ho zapnout jenže on se pak treba sekne(ten mobil) při hraní java hry - jo a když zapínám mp3 tak se mi vypne .Žadný patche a nějake fw nebo co to je sem tam nedával(sem o tom nevědel ani že to existuje)
Nevite čím to je ???pls poraďte Crying or Very sad
(Sice si už šetřím na novej .ale bude to trvat asi rok než na něj budu mít
a tak dlouho bez mobilu nevydržim.)
Děkuji i za záporné odpovědi
EDIT : a když chci dát foťák tak se mi taky sekne
Naposledy upravil zaxic dne st srpen 08, 2007 10:09 am, celkově upraveno 5 krát
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07, 2007 12:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takže, najprv by som prehral FW na v25 (ale pred tým si zaveď SKEY, aby sa ti nahral FW), ak nepomôže, tak by si ešte mohol formátovať FFS_A. To by už malo pomôcť, ale prídeš o všetko čo si v mobile mal. Zo SM si stiahneš FLEX, aby si mal naspäť aspoň pôvodný základ wink
DarkLegion
Založen: 23. 06. 2007
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: pá srpen 10, 2007 4:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdravim...akurat predvcerom som mal presne ten problem...nahraval som komplet ff v style windows vista co som tu teraz nedavno objavil.nahral som a tiez mi len pipol a nic.
uplne stacilo ked som nahral vlastnu zalohu ff a islo to v pohode...podla mna staci len stiahnut nejaku ff(aj dve alebo tri...aj styri Very Happy )a skusat ktora pojde.
a s tym vytiahnutim ff z mrtveho fonu...neviem neviem...mission impossible.
ale mozno by sa dalo tak ze nanovo nahras fw..cez WinSwup napr.ja som tak daval a islo to wink
tosomja
Založen: 18. 11. 2006
70.96 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 11, 2007 9:15 am    Předmět: Odpovědět s citátem
ved aplikujte tento patch http://www.siemensmania.cz/download.php?file=/patches/CX75/CX75v25_open_EEP.vkp a potom normalne odblokujte ako je v navode ku tomu Vista tuningu !!!
DarkLegion
1453.28 SMM
PříspěvekZaslal: čt srpen 16, 2007 5:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze ked nahram ten vista tuning tak potom musim este odblokovat aby to slo?
tosomja
70.96 SMM
PříspěvekZaslal: čt srpen 16, 2007 5:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lta napsal:
jj.. ale predtym skus aplikovat ten patch na ktory poukazujem
