Fuckaroo pisatel
 Založen: 12. 01. 2006 Příspěvky: 210 Bydliště: Havířov
Zaslal: po listopad 19, 2007 4:12 pm Předmět: |
Mivan napsal: | Dobrej. Chtěl bych se zeptat jeslti někdo nevíte kde sehnat stereofoni redukci k SX1 :-) za link bych byl vděčen |
taky bych měl zájem... _________________ Siemens M65 + FW50 + DCA-540 + 12 ikonkové menu + patche |
_Allesio_ kolemjdoucí
Založen: 29. 03. 2007 Příspěvky: 3
Zaslal: čt listopad 22, 2007 11:07 pm Předmět: |
mario_liptov napsal: | Ja by som na tvojom mieste skontroloval Joystick. |
...ahoj, tak mobilek jsem měl rozdělanej, snažil jsem se čistit vše, co šlo. Pak jsem znovu nahrál FW 15 Cz a vypadalo to, že vše je ok... Bohužel zhruba za den se závada objevila znovu a hlavně při práci s joyem se objevuje režim fotografie... Pokud mobil nezamknu, začne po chvíli sám od sebe fotit, pak se zasekne a můžu znovu přehrávat...  |
mario_liptov administrátor
Zaslal: pá listopad 23, 2007 6:20 am Předmět: |
Ide o to, ze ked si ho mal rozobraty, mal si nejakym ohmmetrom alebo nejakym "piskacom" skontrolovat ci nie su spojene tlacitka. Teraz som pozeral, ze na boku je tlacitko na zapnutie kamery, bolo by dobre skontrolovat aj to. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
michal.simon pisatel
 Založen: 25. 10. 2005 Příspěvky: 271 Bydliště: Ostrava Michálkovice Telefon: HTC HD2 100942.78 SMM
Příspěvky na SM: 20,- |
Zaslal: pá listopad 23, 2007 5:10 pm Předmět: |
Já si taky myslím že bude něco s tím tlačítkem naboku.
Doporučil bych ti ale určitě podložit procesor (třeba i složeným papírkem). Dříve nebo později ti odejde MMI deska a jestli máš aspoň trochu svoji SX1 rád tak to udelej. Prodloužíš tak své MMI desce docela dost život. Doporučil bych tohle ale každému, kdo má SX1.
Věřte mi, vyplatí se to podložit. Mezi procesorem na MMI a tou druhou deskou je vzduchová mezera a když se mačká tlačítko menu tak se ta MMI prohýbá a tomu tí podložením zabráníte. Při prohýbáni se totiž některé nožičky procesoru odloupnou od MMI a pak už to vypadá na výměnu MMI. Není tomu ale tak. I ti kdo už SX1 funkční nemají tak toto můžou vyskoušet. asi na 80% by to mělo zabrat. Hodně štěstí s oživováním  _________________ A55->M65->SX1 FW15 Symbian OS 6.1 / Linux - kernel 2.6.18-omap1-gc307cb, Qtopia 2.2.0, Mio Multipatch, 1GB MMC, TomTom Navigator 4.4, 1x mrtvá...Nyní znovu plně funkční - Po roce a pul se bohužel rozhodla moje milovaná SX1 zase stávkovat.. Koupím SX1 na součástky nebo aspoň MMI
dps pisatel
 Založen: 22. 09. 2004 Příspěvky: 247
676.28 SMM
Zaslal: pá listopad 23, 2007 8:38 pm Předmět: |
Ahoj, mám problém s kartou. Nejdřív to bylo pouze u 2GB karet, že je nemoh téměř vůbec nebo úplně rozpoznat. V poslední době se to rozšířilo na problém, že telefon s 1GB kartou nelze spustit. Musim kartu při bootování vyndat a po tom co naběhne OS jí můžu do telefonu zandat. S 256MB kartou nastartuje, ale hází chyby. Desku MMI mám ještě do ledna 2008 v záruce. Nevíte jak funguje servis na radlický? _________________
Zaslal: ne listopad 25, 2007 9:58 am Předmět: |
Ze všeho nejdříve bych skusil trojhmat, jestli si si ho ještě neskoušel.
Mě se stalo jednou něco podobného s 1GB MMC. Měl sem ji naprosto plnou všelijakýmí daty a při strartu, když patch E before Z prohledával kartu, tak se seknul.(měl toho proste moc) Proto by nezaškodilo jako druhou věc naformátovat tu MMC (nejlépe telefonem). jestli nezabere ani tohle, tak to vypadá spíše na HW chybu, ale to není až tak moc pravděpodobné.  _________________ A55->M65->SX1 FW15 Symbian OS 6.1 / Linux - kernel 2.6.18-omap1-gc307cb, Qtopia 2.2.0, Mio Multipatch, 1GB MMC, TomTom Navigator 4.4, 1x mrtvá...Nyní znovu plně funkční - Po roce a pul se bohužel rozhodla moje milovaná SX1 zase stávkovat.. Koupím SX1 na součástky nebo aspoň MMI
dps pisatel
676.28 SMM
Zaslal: ne listopad 25, 2007 4:42 pm Předmět: |
Vyzkoušel sem už všechno včetně čistýho FW, proto mě spíš zajímá, jestli na Radlický ještě dělaj záruční opravy a případně co dělaj, když nemaj potřebný díly. _________________
marekinho kolemjdoucí
Založen: 17. 02. 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Nová Baňa Telefon: Nokia C5 95.38 SMM
Zaslal: ne prosinec 23, 2007 12:04 pm Předmět: |
zdravim.moj sx1 je mrtvy,proste ked ho chcem zapnut len zachrci a dost nepomaha nic,tak som ho dal do servisu a chlapik tam mi povedal ze musi objednat nejaku suciastku,nepovedal aku len ze cena sa pohybuje okolo 300 sk.potom ju tam dal a povedal ze to aj tak nejde a ze musi pockat na nejaky program cez ktory to uroby,tak mi vratil mobil s tym ze sa mam prist popytat v januari lebo vtedy mu ho maju poslat. tak ja chcem vediet ze ci niekto neviete nahodou o takom programe a popripade navod ako to urobit.dik |
whito všeználek
Založen: 06. 09. 2005 Příspěvky: 648
4279.78 SMM
Zaslal: st prosinec 26, 2007 10:49 am Předmět: |
hmm....kamarat mi priniesol SX1 s tym, ze chcel ulozit cislo do mobilu a mobil mu na to PX. Ked ho chcel zapnut, mobil uz nenabehol...ked ho pripojim na DCA-510 + Joker, tak SX1 sa spoji...ale ani nezavediem ju do SWUP rezim, po stlaceni swup modu, SX1 sa nahlasi ako USB zariadenie, ale nezname...existuje sposob, ako ju ozivit cez DCA-510? _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
dangerelectronic badatel
 Založen: 02. 01. 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Hronec a Banska Bystrica
413.06 SMM
Zaslal: st prosinec 26, 2007 11:38 am Předmět: |
Suciastka je pravdepodobne MMI doska a program pravdepodobne Joker _________________ C35i => [Funkcny]
Nokia E51 |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: st prosinec 26, 2007 11:41 am Předmět: |
whito pravdepodobne nie. Asi mas odidenu zakladovku.  _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: st prosinec 26, 2007 12:54 pm Předmět: |
GgDag napsal: | whito pravdepodobne nie. Asi mas odidenu zakladovku.  |
myslel som si...ale niekedy ked sa ju pokusim zapnut, zapipa akokeby bola slaba bateria  _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
jelim@n badatel
 Založen: 08. 03. 2007 Příspěvky: 104 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 26, 2007 1:30 pm Předmět: |
to pipani znamena nějaka chyba s hardware telefonu
Mi to dělalo u C60 když mi odešla zakladka  _________________ S65v@urel mac os
DCA-510 (540)
RS-MMC 1024MB
ELF Loader 2.3
MasterPatch v14
Potřebuju nějakou zakladku....jestli někdo má...muže mi ji poslat  |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: st prosinec 26, 2007 1:31 pm Předmět: |
whito toto presne robi aj moja sx1. pokusal som sa uz aj o nemozne. AJ vymena mmi bola a nic _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
whito všeználek
4279.78 SMM
Zaslal: st prosinec 26, 2007 1:43 pm Předmět: |
GgDag napsal: | whito toto presne robi aj moja sx1. pokusal som sa uz aj o nemozne. AJ vymena mmi bola a nic |
ok diq Gg, vyhodim do kosa  _________________ A35>A55@C55>C60>S65>SX1>S75>SXG75=KO>CF62>SXG75>SL91>CX75
Motorola Rokr E1
SE P1i |
