kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: po leden 07, 2008 8:33 pm Předmět: Vypínanie EL71 |
Mám problém s EL71. Keď je telefón na nabíjačke tak sa vždy po dobití baterky vypne. A keď chcem pre zmenu ja telefón vypnúť, tak sa akože vypína, prebehne tá animácia pri vypnutí a posledný obrázok animácie svieti ešte asi 2-3 minúty na displayi (a tá zelená ledka pomerne rýchlo bliká). Potom sa telefón so slabým pípnutím vypne.
Teraz je v telefóne FW38, ale toto isté robil aj keď tam bol FW45.
Nevie niekto v čom by mohol byť problém? |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: po leden 07, 2008 8:38 pm Předmět: |
Mas original baterku? Lebo toto robila kamaratovi tiez EL71 pri neoriginalnej baterke _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
2156.42 SMM
Zaslal: po leden 07, 2008 8:45 pm Předmět: |
Ano baterka je originál, rok a pol stará. Myslíš že chyba bude v baterke? Keď sa teraz na ňu pozerám tak je z jednej strany akoby mierne nafúknutá (asi o pol milimetra), ale je to dosť pravidelné, takmer nepozorovateľné tak neviem či je to chyba alebo to bolo vždy tak.
Raz tu niekto písal o podobnom probléme že telefón sa na nabíjačke vypínal (tuším rada x50) a vyriešilo sa to tak, že stačilo prelepiť stredný kontakt batérie. Myslíš, že to môžem spraviť? |
erikerik věrný diskusník
 Založen: 04. 08. 2007 Příspěvky: 491 Bydliště: NITRA
Zaslal: po leden 07, 2008 9:11 pm Předmět: |
mal som taky isti problem pomohlo vymenit baterku za novu. _________________ SIEMENS C 75 , CX65 @ CX70 , S 65 , cx 75 , S75
SXG 75 ,
Nokia 5800 XM - šit |
2156.42 SMM
Zaslal: po leden 07, 2008 9:16 pm Předmět: |
Iba jeden človek čo poznám má EL71 a aj s tým nie som moc často, ale keď ho stretnem, tak skúsim jeho baterku, čo to spraví.
Do tohto telefónu nechcem investovať už ani korunu a hneď jak budem môcť ho skúsim predať (asi tak za 3 mesiace).
Ďakujem za rady, ak má ešte niekto nejaký návrh v čom môže byť chyba tak smelo píšte.  |
nerow tuner
8011.36 SMM
Zaslal: po leden 07, 2008 9:19 pm Předmět: |
aj ja som mal staru baterku a robil mi to iste a este sa mi sam od seba vypinal...vydrzal si tak 10 pusteny mp3...ale prisla mi nova dal som ju a je vsetko OK... _________________ SIEMENS C 75 , CX65 @ CX70 , S 65 , cx 75 , S75
SXG 75 ,
GgDag siemensmaniak
Zaslal: po leden 07, 2008 10:23 pm Předmět: |
Sorry za OT.
Kozino ked budes predavat tak sa ozvi. mozno kupim  _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: st leden 09, 2008 7:06 pm Předmět: |
Mne sa dost casto EL vypne a potom ked ho chcem zapnut, uz sa mi to nepodari a po zadani pinu sa vypina. Pomoze obnovenie nastaveni, ale teraz mi nepomohlo ani to a musel som prehrat FF.
Po tom ako som prehral FF a konecne ako tak ponastavoval, prisla mi sms a stalo sa to znovu ...no nastastie pomohlo obnovenie nastaveni
Zvykne sa mi to stavat pri prijati/odoslani sms, alebo prijati hovoru...
Dost ma to uz stve...nevie niekto v com moze byt problem?
EDIT: a teraz znova  _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
majsi začátečník
Založen: 30. 07. 2005 Příspěvky: 67
100.32 SMM
Zaslal: čt leden 10, 2008 6:48 pm Předmět: |
Aj mne to robi pri prijati sms. najcastejsie ked maju prist 2 sms hned po sebe. po prehrati FF mi telefon vydrzi tak 3 tyzdne a potom to zacne od zaciatku.
//mario_liptov: necitujte predchadzajuce prispevky. |
Zaslal: čt leden 10, 2008 9:27 pm Předmět: |
Noo aspon niesom sam
Skus niekedy len obnovenie nastaveni (pri vybratej SIMke *#9999#). Je to lepsie ako prehrat FF
Len keby sa este nasiel niekto kto vie preco to robi  _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: čt leden 10, 2008 10:42 pm Předmět: |
hoši ja uz viem .,,. teda nieje to iste ale moze to sposobovat vysoke napetie na batt !!! .,,. sak mobil sa pri nabiti vypne (vysoke napetie) ledka blika rychlo .,.,to suvisi tiez s napetim ,,. takze ja bych skusil niekde supnut do batt odpor tak 5 ohm ,.,.a potom ci by to robilo
alebo to moze byt prudom ,.,.pri prijmani dosielani SMS je zvysena spotreba teda aj prud ,.a ten velky display  _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
Zaslal: po leden 14, 2008 8:50 pm Předmět: |
majsi: a mas tam aj nejake patche? _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
majsi začátečník
100.32 SMM
Zaslal: út leden 15, 2008 10:06 am Předmět: |
No nejake tam mam. neviem presne ake, ale daval som tam len taku klasiku na zrychlenie javy, rychlejsie skrolovanie dlhych nazvou, klasicka funkcia cerveneho tlacitka ...
Necitujte predchadzajuce prispevky... |
