:: Zobrazit téma - Rozsypaná grafika - S65
Zelych
Založen: 23. 06. 2006
Telefon: 86279385895
56.66 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 7:07 am    Předmět: Rozsypaná grafika - S65 Odpovědět s citátem
Zdravím, Mám takový problém se Siemensem S65. Koupil jsem bazarový S65, překrytoval, odblokoval, přehrál FW (a to nekolikrát, jak nahoru, tak dolu) a myslim, ze jsem zkoušel dávat i nejaký patche.
Telefon nekolik mesiců bez problémů fungoval (používala ho malá dcera - takže sem tam nějaký hovor, pár fotek a hodně JAva her)
Jednou přišla za mnou přišla, že si chtěla zahrát hru a zbělal ji displej. (nevim jestli se ji to stalo po spuštění hry, nebo už předtím, ale každopádně, když jsem zrušil asispořič tak celý displej svítil bíle.
Po vyndání baterky a zapnutí se přehrál zvuk uvodní animace, cosi se na displeji hýbalo v barvách tématu, ale byli to víceméně takové svislé pruhy a celkově byla grafika prostě taková rozsypaná.
Zkoušel jsem přehrát FW ale to se nějak nezadařilo s tím že se telefon vypnul a přestal komunikovat. povedlo se mi udělat formát telefonu, ale nepomohlo to.
Telefon jako normálně funguje, lze z něj volat, člověk se na něj dovolá, zvoní, vibruje, prostě všechno jak má, až na tu grafiku displeje.
Prosím, řekněte mi, že není chyba vevenitř v nějakým grafickým, či paměťovým (což siemensy rádi dělávaj) švábikovi. Pray
Julda
Založen: 27. 02. 2006
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,-
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 7:34 am    Předmět: Odpovědět s citátem
To vypadá na HW chybu... Zkus ho rozebrat a vyčistit kontakty od displeje, tim nic nezkazíš. Přegumuj je tvrdou gumou (nemastnou) mario_liptov tvrdí že červená je nejlepší (tak jsem si ji taky pořídil. Pokud to nepomůže, tak asi doopravdy něco odešlo.
DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
C35i (na alarmu v autě)
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 7:49 am    Předmět: Odpovědět s citátem
rozhodne HW chyba ,.., mne sa to tiez stavalo ,.,. hlavne v zime ,.,.a je to HW chyba .,, ale nijak som ju neriešil ., ona prešla sama ,.,. tak neviem Rolling Eyes (zrovna som bol na icq a to sa mi stalo ma skoro šlahlo .,. musel som vybrat baterku a nedozvedel som sa co som potrboval
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 8:20 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ako druhe potom vyskusaj vymenit display (po pregumovani). Typujem, ze to bude na takych 99%.
D4X
(o(^^)o)
Založen: 25. 11. 2004
Telefon: HTC Diamond
382387.67 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 9:59 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Think třeba to nebude HW, ale špatným tématem (sice je to méně pravděpodobné, ale co když). Zkus připojit telefon k PC a smaž aktivované téma. Občas se i to stává.
-> Nokia Lumia 800
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 12, 2008 3:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nesmysl.
Pokud potřebuješ display tak se ozvi.
- Jezdím Octavia Combi
Zelych
56.66 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 13, 2008 8:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
D4X napsal:
Tematem to nebylo, jedno tam bylo dlouho a fungovalo, jinak to co mi radis jsem udelal (udelal jsem komplet format) a bez uspechu.
Jinak gumovani nepomohlo a konektor mezi zakladni deskou a displejem sedel dobre. Jen tam jak je ten flex pod displejem a prechazi dipredu v ten konektor do skla, tak kousek pod ním se mi zdá, že je malinko jiný lom světla - takže mi příjde jako naprasklý u toho flex konektoru do skla.
jirkab Za kolik by jsi mi nechal displej?
EDIT: Na téhle fotce (pravý spodní roh) je ten lom u toho konektoru taky trochu vidět, tak to možná tak má být. Think
Jirkab nemohl by jsi mi prosímtě udelat vetší fotku displeje zepředu v oblasti toho konektoru, abych vedel, jestli to tak ma byt, nebo jestli ten muj je opravdu poskozeny? Dík
EDIT2 Tak jsem to nakonec vyřešil Arrow takto ... Siemens půjde do světa
