Jiří Kouba kolemjdoucí
Založen: 06. 11. 2006 Příspěvky: 13
5.50 SMM
Zaslal: so srpen 02, 2008 6:26 pm Předmět: Telefony Siemens bez OS a zálohování na paměťovou kartu |
Neznáte někdo nějakou aplikaci, která by na telefonech Siemens bez operačního systému (konkrétně S75) umožňovala zálohovat data a nastavení na paměťovou kartu, jako to jde napřílad na SX1 pod OS Symbian? Vzhledem k nespolehlivosti Siemens telefonů a potřebě častého zálohování by to bylo velmi elegantní. Konkrétně se mi totiž stalo, že se mi S75 začala po nějaké době používání asi v intervalu 10 sekund při komunikaci s PC přes kabel odpojovat a znovu připojovat. Vyzkoušel jsem již dva originální kabely Siemens. Úplně jsem tím přišel o možnost zálohovat. Máte někdo nějakou radu? Předem děkuji. |
palucko I <3 emo
Příspěvky na SM: 1016,- |
Zaslal: so srpen 02, 2008 7:24 pm Předmět: |
neviem iste ,..,ale na iny mobil bol taky patch ,.,. nieco v tom že , sa cela FF (fullflash ) skopčila na pametovku ,.., awle neviem ci je to aj na S75  _________________ Už mám len môj prvý siemens MC60 , všetky ostatné padli za obeť na 8. Sraze Siemensmanie , teraz robia radosť niekomu inému Nokia E51 - nabíjanie cez miniUSB
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so srpen 02, 2008 7:32 pm Předmět: |
je na to elf, ulozi to cely fullflash na pametovou kartu behem chvilky _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
5.50 SMM
Zaslal: so srpen 02, 2008 7:47 pm Předmět: |
Bylo by možný mě nasměrovat, jak se ten elf jmenuje, kde ho najít a jak s ním pracovat? Nejsem v tomhle nijak zběhlý.
Zatím děkuji
P.S. Od M35 se držím Siemens telefonů (v poslední době toho nějak lituji). Teď má celá rodina S75ky. Našel by se někdo v Praze, kdo by mi odblokoval 2ks S75 a nahrál novější software? Raději bych dal vydělat nekomu ze SM než někomu v obchodě, kde odblokovávají telefony. Budu rád za jakékoliv info. |
Bonfire čestný člen
Zaslal: so srpen 02, 2008 8:57 pm Předmět: |
no jestli mate S75 se starsimi firmwary tak vas lituju urco se nekdo najde.
ELF se jmenuje tusim FFSaver, je treba ale telefon pripravit - napatchovat aby dokazal elfy spoustet. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
5.50 SMM
Zaslal: so srpen 02, 2008 9:04 pm Předmět: |
Děkuji. Mezitím jsem se snažil něco vyčíst na SM a je to opravdu o tom najít někoho zkušenýho.
Ještě jednou díky. |
D4X (o(^^)o)
Zaslal: ne srpen 03, 2008 11:47 am Předmět: |
Stačí, když přečteš návody vygenerování kódů, jak patchovat, jak nainstalovat elfy... a nebo se nech směřovat FAQ a diskuzí na fóru _________________ -> Nokia Lumia 800 |
5.50 SMM
Zaslal: po srpen 04, 2008 9:23 pm Předmět: |
Teoreticky by to neměl být problém, protože originální servisní kabely mám. Ale už v začátku mi něco nefungovalo tak jak by mělo, takže jsem to vzdal. Mám jednu nabídku na pomoc, a i když není z Prahy, tak to snad nějak vyřeším. Zatím dík. |
kozino věrný diskusník
2156.42 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: po srpen 04, 2008 9:26 pm Předmět: |
Aký máš FW v tej tvojej S75?
Aktualizuj ho na 47 alebo 52 a snáď sa tvoj problém vyrieši (mal by sa).
FW sa nahráva pri vypnutom telefóne takže s komunikáciou by nemal byť problém - môžeš to spraviť aj tak že pripojíš zapnutý telefón k PC a spustíš oficiálny Siemensovský update (keď si začiatočník), ten ti zistí kde máš pripojený telefón, vypne ho a začne flashovať nový FW. Ideálny je kébel DCA-510, ale pri ofic. update tool sa dá myslím použiť aj DCA-540. |
