Krokodýl čestný člen
Zaslal: st červen 07, 2006 3:28 pm Předmět: |
Bohužel mám obdobné zkušenosti s některými C60, že i když je patched bootcore, tak stejně se Joker nespojí, potom odblokovat jedině v Freia, je to taky jednoduché. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: st červen 07, 2006 6:52 pm Předmět: |
Tak jsem to zkusil přes Freia, podle tohoto návodu ( http://www.siemensmania.cz/content.php?id=313 ), ale vypíše mi to toto:
COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ...
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.02
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI is xxxxxxxxxxxx
COMM_LoadBoots : original IMEI is xxxxxxxxxxxx (locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS C60 lg95 v12 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 1201
COMM_LoadBoots : phone ids are F4F66CC6 [F4F66CC6]
COMM_UpdateIMEIBlocks : update is not accepted
Zvláštní je, že se mi nevede ani přehrát firmware přes WinSwup verzi, tak nevím, jestli to s tím nějak nesouvisí  _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
RDT táta fóra
6964.82 SMM
Zaslal: st červen 07, 2006 8:23 pm Předmět: |
Tak jsem asi právě odhalil, proč se Joker jmenuje tak, jak se jmenuje:
Stala se mi takováto nehoda avšak telefon stejně není odblkovaný A ten zdrcadlový display vzůru nohama taky není zrovna nejlepší
Ale ještě nikdy se mi nic takového nepodařilo
BTW: Je to C60, jenom v krytu od A60 a není to žádná fotomontáž. _________________ | Právě používám: HTC Touch HD |
Jan Novák badatel
Založen: 25. 07. 2004 Příspěvky: 101 Bydliště: Globální vesnice
272.66 SMM
Zaslal: st září 24, 2008 3:11 pm Předmět: Načtení FF z AX75 |
Prosím o radu. Pokouším se načíst FF z mobilu AX75.
V programu Joker 0.3.4.1 po volbě FullFlash - Read se po zmáčknutí červeného tlačítka objeví:
Start...
Loading BootsModel(AX75)...
StartBoot does not loded!
Boot Type mám zvoleno BCoreBug (testpoint jsem nedělal).
Zálohovat FF potřebuji před přehráním FW, čímž bych rád vyřešil problém s vypínáním mobilu pokud se chvíli nabijí.
Zkoušel jsem i další programy na zálohu FW, ale většinou nepodporují AX75.
Předem díky za odpověď.
PS: Jinak se mi podařilo pomocí ? - 0280EEP zapnout Servisní menu, což mě moc těší.  |
pip@ administrátor
Zaslal: st září 24, 2008 3:49 pm Předmět: |
Obávám se, že u AX75 je potřeba testpoint..  _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Jan Novák badatel
272.66 SMM
Zaslal: pá září 26, 2008 8:07 pm Předmět: |
Nejdřív jsem to riskl a nahrál originální utilitou FW.
Ale před koncem kopírování napsalo Připojení telefonu se nezdařilo.
Po zapnutí funguje tel. stejně jako předtím s tím že nabíjení telefon většinou vypne.
Nahrávání jsem zkusil ještě 2x se stejným výsledkem.
Nakonec jsem udělal testpoint a Joker (s BootType: Normal) se před čtením FF připojí!
Na konci však napsalo:
Error Read Flash block 0x850000 size 0x004000!
Při dalším pokusu:
Error Read Flash block 0x246000 size 0x002000!
Po zapnutí tel. je bat. skoro vybitá, takže to může být tím.
Ta indikace baterie je nějaká divná: Pokud mám baterii nabitou na 100% (vidím i přes Simoco) tak po chvíli je vybitá. Ale asi to souvisí s tím, že tel. není schopen bat. nabít. Když se pokouším nabíjet několikrát po sobě(v průběhu se vypne tel), tak pak mobil vydrží trochu déle. Starou baterií to asi není, protože ještě nedávno vše fungovalo normálně. |
