:: Zobrazit téma - utopena EL71
utopena EL71
Jdi na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 6:15 pm    Předmět: utopena EL71 Odpovědět s citátem
zdravim
dosatala sa mi do ruk EL71 utopena doska ,,. vykupal som ju v destilke vysušil ale okolo integrovaneho obvodu na strane procesora je IO s napisom dialog ,..,
predpokladam že to bude disk a je na okolo oxidacia čiźe aj pod nim bude zrejme .,
aaaaaa na konektore (FLEXU) som medzi dvomi nozickami nasiel nadmernu oxidaciu ,.., rpavdepodobne je medzi nimi napatie za normalneho stavu a zoxidovalo to tam po pripojeni BATT ,.,.
neviete mi poradit čo by mohlo pomocť ? ., ći prehriat tu dosku či e stratena uplne ? Rolling Eyes
stream
Založen: 25. 12. 2006
5506.00 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 6:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkusil bych izopropylalkohol (lepší než líh, neporušuje strukturu křemíku) a nechal to v něm třeba i pár dní a pak pořádně vydrhnul kartáčkem na zuby pokud ani to nepomuže tak asi jen přeletování součástek
Trance, disko forever :-)
I love mobile tuning ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 6:24 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
lenže moja struktura uź je pekne zelena Rolling Eyes (jemne rozkvetlá )
a ten mobil utopila holka !!!!! takže neodborny zasah byl na miste urćite ,.., baterie funguje a vubec to nevypadalo jako utopene ,.., ani kryt ani nic ,.,. jen na te desce sem našel znamky života
asi ako tenhle smajlik < Mr. Green >
a ten propyl nevim co se prodava pod akym nazvem ? ,. nebo kde to seženu
btw. nejaky expert po izopropyl alkoholove koupeli na cistioci ucinek uz mobil nezapnul Rolling Eyes
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Izopropylalcohol tak sa to vola aj predaji (ma 99,98%), skus pozriet ci nemaju v lekarni alebo vo farboch-lakoch. Obvod s nazvom Dialog je napajaci obvod ktory vyraba vsetky potrebne napatia pre telefon a tiez sa stara o zvuk a kopu inych veci. V tom izo... som dosky kupaval aj 3-4 dni, oxidaciu vie odstranit nadherne...
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:39 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vie ten mobil aj zachranit Question
lebo oxidacia je jedva vec a druha vec je ci to obnovi funkcnost Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 7:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Zavisi ako sa oxidacia zazrala. Mozno bude treba dat FLUXu a prefuknut horkovzdusnou pajkou.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 8:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja skapem ,.,. videl som na 2 sekundy ., vlozte SIM a nechutnu temu T-Mobile ,. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hurááááá´´aááááááááááá
i ked symptomy su take že ked vlozim baterku mobil sa sam rozsvieti ,.,. a ked stlacim cervene tak blikne a ked podrzim akoze sa zapne (edit 1 min .,., uz nezapne
kupany bol v liehu tak dve minuty ,.,. ked lieh vyschol umrel
stream
5506.00 SMM
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 8:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nech ho tam louhovat přez noc a ráno vytáhni... takhle sem zachránil kámošovu n73 která ležela po utopení ještě 3měsíce normálně s btaerkou a ten líh jí zachránil
PříspěvekZaslal: út prosinec 09, 2008 8:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
prvy vypis s papui
kód:
Awaiting Power On phone...
Getting Information:
Model: SIEMENS EL71 12 lg35
IMEI: 358941001542698
HWID: 407
Accumulator Voltage: 3894 mV.
a
Auto Ignition...
Boot Not loaded!
Boot in Format FFS Mode or?"!
HWID: 407
Phone is in "Service Mode". SecurityStatus: "CustomerMode"
HWID: 407
Accumulator Voltage: 3829 mV.
Code(05): OTP is Closed for write
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys is stored in BCORE
Code(10): BFC functions are inaccessible
Code(15): Full mode (not SC)
Code(19): The control is On
Code(1D): 512x blocks presents
EELITE Info: free buffer 160160 bytes, free at all 206240 bytes, free for deleted 206240 bytes.
EEFULL Info: free buffer 59232 bytes, free at all 466432 bytes, free for deleted 204352 bytes.
MAP info: Date: 18/07/06, Variant: A 508, Std-Map/SW: 1/12, D-Map/Prov.: 116/74
To Get Extended Info - Enter Skey into the phone!
Phone operated: 24517577 sec.. Total Talk time: 156885 sec.
FlashID(1) - Manufact. code:0089 (Intel), type: 887E. DisplayID(1,65): Sharp Sharp LHH9168.
sa mi podarilo
po tom čo lieh opat vyschol mobil znova umrel ,.
chlapci mam prve elko čo je alkoholicky založene ,.,. bez chlastu ani ránu Mr. Green
PříspěvekZaslal: st prosinec 10, 2008 8:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
izopropylalkohol nemaju v lekarni ,. a lieh 100% mi nechceli predat ,.,. a ja mam doma len 60% a prisiel som na to ze bude zrejme obsahovat vodu ,,.takze stym nemozem nalievat tu dosku .,
šupnem to na nod do dedkovej palenky ,.., každemu stoho lezu oči tak uvidime Mr. Green
inač chyba je v napajacom module niekde ,. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12, 2008 2:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nezohnal som izopropil,,,,, ,.., lekarne som obehal tri a ani nevedia co to je ,. a farby laky ,.,. ach jaj nece sami tam trepat Rolling Eyes
mario. bude taźke dat ten dialog dole a zase naspat ? ., Rolling Eyes
nemam horkovzduch ,.,. mam len tryskovy zapalovac s ktorym sa mi podarilo dat na starej doske s ericsonu dat dole tak isto velky obvod ako je ten dialog ,.,. a ani som to nepoškodil Mr. Green Wink a neviem ako si ho mam uchytit keby som ho chcel dat dole .,. Rolling Eyes s pinzetou to šmyka d'oh!
kuk1
Založen: 16. 11. 2006
Telefon: EL71
367.72 SMM
PříspěvekZaslal: so prosinec 13, 2008 1:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ideální by bylo nějak podtlakem si ho chytnout, třeba odsávačkou nebo vysavačem Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 13, 2008 10:02 am    Předmět: Odpovědět s citátem
lenže ja pritom pracujem s vysokymi teplotami a vysavac by sa mi roztopil .,., teda to cim by som to ucvhytaval Rolling Eyes
Danos
Založen: 24. 01. 2008
Telefon: ME/M/S75
84703.20 SMM
PříspěvekZaslal: st listopad 11, 2009 9:16 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cus prosim vas poradte mi, minuly tyden sem tu psal problem s moji utopenou S75 ktera mi spadla do bazena a potopila se do 160cm, noc byla na topeni a druhou noc v lihu a je OK Smile (inak to bohuzel neslo) , ""ale ted mam dalsi problem"" nevim co se to u nas v rodine deje ale nejak topime SIEMENSY, pred chvili mamce spadla do umyvadla (drezu) jeji EL71 mela tam cca 5cm vody a okamzite ji vytahla, mobil byl zasunuty, pod krytem baterky nebyla voda (pouze kolem fotaku bylo spis vlhko), baterku jsem okamzite vytahl Neutral , chtel sem ji hned rozebrat ale nemuzu se dostat prez krytky sroubku na zadnim krytu, mam ji vubec rozebirat?? mohlo to nejak uskodit predni strane moblilu?? kdyz se vubec nezamlzil display, ani sem nevytrepal vodu z konektoru (ale to uz mozna vyschlo protoze uz se susi nad krbem), navic spadl do mastne vody coz by melo byt lepsi nez do chlorovane oproti moji S75 že?? takze i kdyby se neco malo dostalo dovnitr tak by to nemelo oxidovat protoze mastnota (i kdyz ne moc velka protoze to byl napusteny pekac vodou po jelitu Laughing ) oxidaci nepodporuje že?? (jar tam nejspis nebyl)
strucne, chci se tedy zeptat jestli to ma cenu rozebirat kdyz vypadal vnitrek suchy i kdyz sem se nedostal dal nez pod baterku a jestli staci kdyz se bude cca 2 dny susit
pokud jej rozebirat mam zkuste mi tu poradit jak mam oddelat ty krytky sroubku pod zadnim krytem (zkousel sem to malinkym stoubovakem, hrotem pinzety, spendlikem a jakymsi nacinim z manikury a nicim ro nejde je to tak nejake hodne dobre pridelane a ja to nechci moc poskodit)
Jak šel muj siemensčas: C25 => C35i => A50 =>AX75 => C72 => ME75 a CX70 => ME75 a M75 a S75 nyní CX75
sbírka SIEMENSŮ:(samozřejme ME75, M75 a S75 Laughing )C30, A36, C35, C25, SL45i, A50, A55, C55, C55, A60, A60, CT65, CT70, SX1, SX1, CF62, A70, S65, CX75
P4priX
Založen: 25. 12. 2004
128.03 SMM
PříspěvekZaslal: čt listopad 12, 2009 2:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já bych ji radši rozebral... Ty krytky musíš násilím něčím špičatým... taky mi to nejdřív nešlo Wink
Strana 1 z 2
