dux kolemjdoucí
Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 15
Zaslal: po leden 26, 2004 1:13 am Předmět: S55 - viac miesta pre JAVA aplikacie, hry atd... ako na to ? |
model a firmware: S55 WF20
Cafte, uz som o tom pisal hadam na vsetky fora o siemensocha to:
ako ziskat viac pamate v S55 ?
* NAPAD CISLO 1: zmazat nepotrebne jazykove mutacie z S55 ?
* moznost riesenia - napad :
1. download flash pomocou Vklay 2.5 do pocitaca
2. pustit Language Editor 1.4 - export LGP subor
3. editovat LGP subor - zmazat nepotrebne jazyky
4. vytvorit novy FLASH image s novym LGP pomocou Language Editora
5. nahrat FLASH spat do mobilu
a ake su problemy ?
1. ako editovat subor LGP ?
2. staci zmazat nepotrebne jazyky ?
3. netreba este nieco zmenit vo FLASH .napr pocet jazykov..lokaciu ?
skuste porozmyslat.. kazdopadne to velmi pomoze ak na to prideme..
Urcite sa to podari.. !!! DA SA TO
s pozdravom Dux _________________ mam: Siemens SX1 fw15-RU MMC 256MB
mam: Siemens S55 fw20
mam: Siemens A50
mam: Siemens M35i |
dux kolemjdoucí
Zaslal: po leden 26, 2004 1:32 am Předmět: priklad hlavicky |
hlavicka suboru LGP:
; Header info
PhoneType S55_20, B00000, 70000,6,8,a,c,e,10,12,16,2a,3c,43,0
AllLangs 7
MaxMsgId 3836
LgPackId lg1
co tak zmenit AllLangs 7 na AllLangs 1 no asi bude treba zmenit este lokaciu jazykov .. aby sa zvacsila volna pamat .. hmm ?
ps: preto to takto pisem lebo mam original kabel na S55 a neviem ako ho upravit tak aby mi chodili patche a hlavne VKLAY 2.5 _________________ mam: Siemens SX1 fw15-RU MMC 256MB
mam: Siemens A50
mam: Siemens M35i |
weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: po leden 26, 2004 8:13 am Předmět: Více místa |
Taky můžeš promazat zbytečné animace, tapety, melodie, schémata ...to vše zabírá dost místa |
Zaslal: po leden 26, 2004 9:19 am Předmět: |
@dux ak myslis rozsirenie pamati zmazanim jazykov,tak to nie je riesenie..zmazanim jazykov nerozsiris pamat,pretoze to volne miesto nemozes pouzit pre flex memory.Je potrebne urobit este sformatovanie disku na vacsiu pamat,ako je to u M55...a k tomu sluzi ten patch.Neviem,ci je to vobec u S55 mozne,lebo neobsahuje mechaniku B,ako M55.Keby to bolo mozne,uz by to urcite ruski programatori urobili.Je to dost zlozite a treba sa v tom byt odbornik...ale opakujem,zmazanie jazykov nie je riesenie,mozes si tym akurat urobit problemy. |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po leden 26, 2004 11:59 am Předmět: |
hanni napsal: | @dux ak myslis rozsirenie pamati zmazanim jazykov,tak to nie je riesenie..zmazanim jazykov nerozsiris pamat,pretoze to volne miesto nemozes pouzit pre flex memory.Je potrebne urobit este sformatovanie disku na vacsiu pamat,ako je to u M55...a k tomu sluzi ten patch.Neviem,ci je to vobec u S55 mozne,lebo neobsahuje mechaniku B,ako M55.Keby to bolo mozne,uz by to urcite ruski programatori urobili.Je to dost zlozite a treba sa v tom byt odbornik...ale opakujem,zmazanie jazykov nie je riesenie,mozes si tym akurat urobit problemy. |
Přesně tak. Sice smazání jazyků v LGpack není problém, ale nic tím nezískáš, musí se tomu telefonu taky říct, jak má to místo využít. Volných míst ve fullflashi je mnohem víc aniž bys cokoli mazal, jen co s tím?
Teď se rusové trápěj s "mechanikou B" pro fw11 a nějak se jim to nedaří rozchodit a přitom pro fw10 už je to přes měsíc. Takže žádná sranda to není. |
Zaslal: po leden 26, 2004 1:35 pm Předmět: |
Naozaj to nie je sranda...uz aj to,ze take nieco urobili pre FW10 je obdivuhodne.. |
Zaslal: út leden 27, 2004 9:45 am Předmět: |
to bol prispevok k comu? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
dux kolemjdoucí
Zaslal: út leden 27, 2004 10:26 am Předmět: Je to jasne... |
je to jasne ze ked zmenim velkost LGP suboru a necham tam len jazyky co potrebujem tak este by som nejak musel zmenit samotny firmware aby pochopil ze ma nejake bloky navyse...
ps: preco ale treba robit akoze novy drive ?
Podla mna staci upravit firmware tak ze slovniky a pod bude mat v pamati niekde inde.. aby to niecomu nezavadzalo..alebo sa posunu ine veci...
mozno by to chcelo mat zdrojaky od FW20 .. spoliehame sa na RUskych vyvojarov ? _________________ mam: Siemens SX1 fw15-RU MMC 256MB
mam: Siemens A50
mam: Siemens M35i |
Zaslal: út leden 27, 2004 10:39 am Předmět: |
Spravne si to pochopil...
neviem,ci to volne miesto treba formatovat ako novy disk,ale asi to inac nejde...a bez znalosti zdrojaku sa nepohnes..
Takze sa len spolahnut na bratov Rusov,ale myslim si,ze keby sa to dalo,uz by to vymysleli.Ved S55 je na trhu trochu dlhsie ako M55,a na tu to uz je urobene. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
romboid badatel
Založen: 25. 11. 2005 Příspěvky: 102 Bydliště: Bratislava, Slovakia
Zaslal: st září 06, 2006 2:40 pm Předmět: |
toto je nejaky bot sa mi zda _________________ nokia 8110, motorola T192, A55->C55, CX75fw25 + Apacer uz len 256MB + ELF + patches + kabel Siemens DCA-510 |
