Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:45 pm Předmět: Java MP3 prehravac |
Mate nekdo zkusenosti s timhle? Moc rusky neumim
http://tequilacat.nm.ru/dev/simple-mp3/ _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Petufo pisatel
Založen: 03. 09. 2004 Příspěvky: 248
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:52 pm Předmět: |
no já to dal do mobilu a ukazuje mi to, který formáty můj mobil umí přehrávat (zvuky + videa) a když dám play, seřve mě to něco
"Java.lang.IllgalArgumentException" _________________
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:53 pm Předmět: |
Petufo napsal: | no já to dal do mobilu a ukazuje mi to, který formáty můj mobil umí přehrávat (zvuky + videa) a když dám play, seřve mě to něco
"Java.lang.IllgalArgumentException" |
mě taky, mě taky !!!! _________________ Teď mám: Nexus S
Petufo pisatel
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:54 pm Předmět: |
jenda.69 napsal: | Petufo napsal: | no já to dal do mobilu a ukazuje mi to, který formáty můj mobil umí přehrávat (zvuky + videa) a když dám play, seřve mě to něco
mě taky, mě taky !!!! |
Třeba se tam má dát ten 1.mp3 ... ale pochybuju, že by to fakt nějak tu mp3ku přehrálo
Protože se tam napíše nahoře "Play / .mp3" _________________
BEZY čestný člen
81.16 SMM
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:55 pm Předmět: |
Petufo napsal: | jenda.69 napsal: | Petufo napsal: | no já to dal do mobilu a ukazuje mi to, který formáty můj mobil umí přehrávat (zvuky + videa) a když dám play, seřve mě to něco
Protože se tam napíše nahoře "Play / .mp3" |
mě taky příde, že 2kB sou málo _________________ Teď mám: Nexus S
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:57 pm Předmět: |
citace: | Checking the possibility of playback MP3 from Java on your cell phone in order to try this example, your apparatus must support MobileMedia API. But, even if MM API is supported, not the fact that this support includes MP3 (each size it is supported optionally). In order to verify, does support your telephone playback MP3 from Java: You will load JAR and JAD using WinRar or WinZip, add mp3 file into root of JAR of file by the name of y..mpe. IT IS IMPORTANT: not Y..MPE, but y..mpe (soblyudaya the register of symbols - by small letters) prescribe the changed size of JAR of file inside JAD file (in line MIDlet- heat -Size: ####) try to proinstalyat' and to neglect application with the start it midlet it must reflect the list of the supported sizes. In it as the minimum must be present something of the type audio/mpeg. Are also accessible 2 commands - EXIT and PLAY. The latter will attempt to lose the added by you file, and to report about the success or respectively failure. If it midlet not it installyaetsya, are possible 2 versions: 4 nalazhal with the packing your apparatus do not support MobileMedia API. write the letters: Tequilacat AT Mail.ru |
Tolik Babelfish.alatavista.com _________________ Teď mám: Nexus S
Petufo pisatel
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:58 pm Předmět: |
jenda.69 napsal: | citace: | Checking the possibility of playback MP3 from Java on your cell phone in order to try this example, your apparatus must support MobileMedia API. But, even if MM API is supported, not the fact that this support includes MP3 (each size it is supported optionally). In order to verify, does support your telephone playback MP3 from Java: You will load JAR and JAD using WinRar or WinZip, add mp3 file into root of JAR of file by the name of y..mpe. IT IS IMPORTANT: not Y..MPE, but y..mpe (soblyudaya the register of symbols - by small letters) prescribe the changed size of JAR of file inside JAD file (in line MIDlet- heat -Size: ####) try to proinstalyat' and to neglect application with the start it midlet it must reflect the list of the supported sizes. In it as the minimum must be present something of the type audio/mpeg. Are also accessible 2 commands - EXIT and PLAY. The latter will attempt to lose the added by you file, and to report about the success or respectively failure. If it midlet not it installyaetsya, are possible 2 versions: 4 nalazhal with the packing your apparatus do not support MobileMedia API. write the letters: Tequilacat AT Mail.ru |
Tolik Babelfish.alatavista.com |
To mám jako do .Jaru nacpat nějakou mp3 ??? _________________
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 8:59 pm Předmět: |
Třeba přes WinAce _________________ Teď mám: Nexus S
Petufo pisatel
Zaslal: po prosinec 20, 2004 9:01 pm Předmět: |
jenda.69 napsal: | Třeba přes WinAce |
No ale netušim, jslti můj foun podporuje MobileMedia API ...
A jakže myslej, že se má jmenovat ten soubor ? 1.mp3
nebo y..mpeg ?? _________________
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: po prosinec 20, 2004 9:03 pm Předmět: |
Zajímavý. Do jaru sem zatim nic necpal. Nechcete mi nškdo poslat nějaký mp3ky? To prubnu  _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 9:04 pm Předmět: |
Petufo napsal: | jenda.69 napsal: | Třeba přes WinAce |
nebo y..mpeg ?? |
Já napsal 1.mp3 a nic, neni tam nějakej formát? (třeba 64kbps, mono)?
EDIT: Ale je tam napsáno: Play /1.mp3 _________________ Teď mám: Nexus S
Petufo pisatel
Zaslal: po prosinec 20, 2004 9:08 pm Předmět: |
já našel jenom 10 MB mp3 ale taky 0.4 MB _________________
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 9:09 pm Předmět: |
Petufo napsal: | já našel jenom 10 MB mp3 ale taky 0.4 MB |
Tak si něco převeď  _________________ Teď mám: Nexus S
jenda^^ čestný člen
Zaslal: po prosinec 20, 2004 9:13 pm Předmět: |
Tohle to píše:
