:: Zobrazit téma - Read Maniac
Read Maniac
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Java hry a aplikace
CrazyCZ
(člen klubu SM)<br>ostřílený diskusník
Založen: 21. 07. 2004
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 03, 2004 2:52 pm    Předmět: Read Maniac Odpovědět s citátem
Mel bych jednu otazku, uz delsi dobu mi to vrta hlavou.
Pouzivam midlet Read Maniac a docela by me zajimalo, jestli ma volba negativniho zobrazeni(bily text na cernem pozadi) nejaky vliv na usporu energie. Mate s tim nekdo zkusenosti?
MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9
Bonfire
Založen: 28. 03. 2004
Telefon: HTC HD2
9259.32 SMM
PříspěvekZaslal: ne říjen 03, 2004 4:14 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
podle me to je prijemnejsi v noci
Koupím Siemens, který nemám.
sonix
Založen: 22. 06. 2004
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: út říjen 05, 2004 6:52 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mám inverzní displej (černé pozadí a bílý text - ale úplně všude i v java hrách) a zatím jsem nezjistil, že by se baterie rychleji vybijela. Takže to vliv určitě mít nebude. Tu inverzi v read maniacu používám, protože v mém mobilu inverzuje inverzi, takže mám původní vzhled.
PS: nevíte někdo v čem napsat text a jakém kódování, aby se mi v read maniacu zobrazovala i česká diakritika?
Naposledy upravil sonix dne st říjen 06, 2004 5:25 am, celkově upraveno 1 krát
Jason
Založen: 10. 09. 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 05, 2004 2:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vyskusaj pouzit PSPad a daj iso-8859-2 kodovanie. malo by to ist, ale je to zavisle od fontov.
nemam to ako vyskusat lebo mam linux a este som nenasiel program aby som mohol kopirovat veci z/do mobilu cez serial kabel Smile
Siemens M65 (fw25) [Linux theme]
nigol
Založen: 01. 03. 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 06, 2004 5:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
V linuxu jde do Siemensu v pohode kopirovat pres kabel...jenom si ted nemuzu vzpomenout, jak se ten program jmenuje. Kdyz tak me napis na [email protected] a ja se doma podivam
sonix
314.02 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 11, 2004 8:17 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Jason napsal:
Vyzkoušel jsem všechna kódování v PSPad, ale ani jedno není správné. Zkoušel jsem to na fontu, co má na konci CE. Takže tam bude asi nějaký nový kódování. Nevíte, jak si vyrobit vlastní font???
5o
PříspěvekZaslal: po říjen 11, 2004 8:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Mne to funguje. Skus v nastaveni ReadManiaca nastavit kodovanie na Win-Europe:
<prave kontextove tlacidlo>
Options
Codepage
Win-Europe
CrazyCZ
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: po říjen 11, 2004 6:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jason napsal:
Na kopirovani souboru z/do mobilu v linuxu by mel slouzit napr. siefs, pomoci ktereho by se mel dat fs v mobilu normalne namountovat jako ostatni partition, ale nejak se mi to nepodarilo zprovoznit. Sad
nigol
PříspěvekZaslal: út říjen 12, 2004 6:12 am    Předmět: Odpovědět s citátem
CrazyCZ napsal:
Jo ten siefs je super, ale taky jsem se jim nezabyval (pouzivam BT). Da se pouzit programek "obexftp", ktery v pohode funguje a jeho pouziti je snadne
Pierre
Založen: 23. 03. 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 09, 2005 10:57 pm    Předmět: Re: Read Maniac Odpovědět s citátem
CrazyCZ napsal:
taky dost záleží na typu displaye... u B&W to asi nemá význam a nepoznáš to, jinak to může být u barev a TFT (aktivní/pasivní)...
!!!SHIBBY!!!
oookoook
veterán
veterán
Založen: 27. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 4:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja bych mel dotaz ohledne fontu - zatim jsem pouzival MicroReader, ale kdyz je ted verze 2.0 ReadManiacu, chtel bych na nej prejit - treba kvuli podpore zipu. Jenze rad bych nejakej lepsi font, nez kterej tam je puvodne. Nevite nekdo, jakej font z Windows je nejpodobnejsi tomu z MicroReaderu? Nechce se mne to vsechno zkouset... Think Nebo pripadne kdyby uz nekdo mel neco takovyho hotovy, mohl by me to prosim poslat nebo aspon rict kde se to da sehnat? Diky moc...
Oook Oook!
Galthran
Založen: 02. 07. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 4:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ta podpora ZIPu znamena, ze to otevre archiv ZIP a pak si muzu vybrat kterej .TXT soubor z nech chci otevrit (kdyz je jich tam vic)??
Siemens SX1
oookoook
veterán
veterán
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 5:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Galthran napsal:
Ja to s vice nezkousel, ale jit by to melo. Viz. http://www.deep-shadows.com/hax/ReadManiac.htm :
citace:
Zip support notes
Starting from version 2.0, ReadManiac supports compressed formats.
Zip files can be handled only on phones with >300Kb of heap memory.
This means that ZIP is not supported on sl45i, M50, C55 and most of series 40 Nokia phones.
ZIP format
This format gives best compression (<50%). ZIP files can be browsed as directory in file menu.
ReadManiac will not give any messages on corrupted archives. They will be listed as empty, or text in file will be corrupted.
Jumping to the random page or paging backwards can be slow with ZIP files. Luckily, most people read books forward Smile When midlet is decompressing a long portion of a file, progress indicator will appear on the screen. If user press SELECT or CANCEL key during that time, midlet will cancel decompression and jump to the first page. Cancelled postion is recored in "Furthest" bookmark.
"Supporting ZIP files" means ZIPed txt files, not ZIPed PDB's, PRC's, TCR's or recursivelly ZIPed TXT's Smile
Ale i kdyz tam mam jenom jeden, dava mne to to na vyber soubor ze zipu... Takze to urcite pujde. Co se tyce toho fontu:
Uz jsem vyhovujici nasel. Nakonec jsem se nejak szil s tim standardnim, co tam je... Smile
Oook Oook!
Naposledy upravil oookoook dne po leden 10, 2005 6:38 pm, celkově upraveno 1 krát
Galthran
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 5:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja taky pouzivam ten standardni a vychozi a od verze 1.8 mam s cestinou problemy jen vyjmecne...
Siemens SX1
oookoook
veterán
veterán
PříspěvekZaslal: po leden 10, 2005 6:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Galthran napsal:
ja nemel problemy s cestinou, mne se nelibil. Spatne jsem to napsal. Embarassed
Oook Oook!
Odpovědět na téma    Obsah fóra -> Java hry a aplikace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
