:: Zobrazit téma - Dotaz- funguje někomu SST 5.31 na řadu x65 s orig DCA-510?..
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
jirkab
Založen: 28. 09. 2004
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2005 9:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
jirkab napsal:
Mám originální i neoriginální USB kabely (DCA-510) a funguje naprosto bez problémů, je třeba však dodržet přesně postup:
1. Vypnout telefon, spustit program, vybrat port, spustit akci, program napíše "Power On".
2. Krátce podržet zapínací tlačítko, zapne se "Service mode", program napíše "Starting Service Menu".
3. Dokud program nenapíše "Power On" nic nedělat (asi 5 sekund).
4. Po zobrazení hlášky "Power On", opětně stlačit zapínací tlačítko dokud se mobil nevypne.
5. Po vypnutí opět krátce stlačit zapínací tlačítko, klidně hned a už to jede.
Takhle to funguje vždy, alespoň u mého mobilu.
Taky jsem zkoušel a ani omylem jak už jsem psal výše. Opravdu jedině spolehlivá možost je COM kabel, odzkoušeno s MA7720C, ale s USB MA8720C prostě S GOLD ne a ne rozchodit.
Nejdůležitější je počkat podle bodu 3. Možná je to OS já mám XP-Pro SP2. Funguje mi to dokonce s USB kabelem na Sie C55 od auto top centrum nebo nějak tak se ta firma jmenuje. Jo a pak mi taky SST nepíše čísla USBéček, takže musím odhadnout, které mám obsazené a odpočítat abych se trefil na ten správný.
wllk
Založen: 01. 09. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2005 9:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Nejdůležitější je počkat podle bodu 3. Možná je to OS já mám XP-Pro SP2. Funguje mi to dokonce s USB kabelem na Sie C55 od auto top centrum nebo nějak tak se ta firma jmenuje. Jo a pak mi taky SST nepíše čísla USBéček, takže musím odhadnout, které mám obsazené a odpočítat abych se trefil na ten správný.[/quote]
Mě SST 5.31 nedá volbu výběru USB. Je tam COM1, COM2, USB - nic jiného...
PS: Též OS Xp Sp2... Think
CX70, C65 - wllk - d'oh!
jirkab
4280.90 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2005 9:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já tam COM nemám vůbec, protože to provozuju na notebooku, takže to fakt bude asi kabelem.
Gohomo
Založen: 28. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2005 9:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
jirkab napsal:
Aký presne máš typ MT ??
Medzi bodom 2 a 3 kedy pustíš tlačítko ??
Ja mám CX65 + originál Siemens DCA-510, chodí mi s tým väčšina SW, ale v SST som ešte nerozbehol nič.
Motorola 770CX - N 5110 - N 6110 - N 6210 - N 3510i - N 6610 - Siemens CX65 (oživený) + veľa patchov + DCA-510
karci
(člen klubu SM)<br>začátečník
Založen: 17. 12. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2005 10:05 pm    Předmět: No tak mi to konečne chodí s USB káblom!!!! Odpovědět s citátem
Tak, konečne som to rozchodil! Ako sa vraví, keď zlyhajú všetky pokusy, treba si prečítať návod. A presne tak je to v tom HTML helpe v SST. Keďže som za posledný deň strávil nemálo energie presviedčaním všetkých, ako sa SST nedá spojazdniť cez USB kábel, beriem všetko späť a som strašne zvedavý, či to pôjde aj viacerým. Čo sa kábla týka, mám DCA-510.
Takže po poriadku, hrubým písmom napíšem tie body, kde som doteraz vždy robil chybu lebo všetky návody som buď zle rozumel alebo boli nejako zle napísané.
1. Nastaviť port USB, rýchlosť 115200.
2. Nemám Java loader, takže Normal boot mode
3. Stlačiť Read Info, počkať kým sa napíše Power On
4. Krátko stlačiť červené tlačítko, objaví sa Service mode
5. NEVYPÍNAŤ SERVICE MODE, nechať prejsť celý proces Boot authority bypassing, môže to trvať podľa návodu medzi 30 sekundami a 5 minútami, mne to trvalo pomerne krátko.
6. Keď sa objaví znova nápis Power On, tak vypnúť servisný mód (dlhšie podržať červené tlačítko ako keď sa vypína telefón)
7. VYBRAŤ BATERKU a znova ju tam vložiť (kábel je stále zapojený)
8. Krátko stlačiť červené tlačítko
9. Všetko sa za chvíľku načíta a je to!!!!!
Odvtedy už nie je potrebné tieto kroky takto zložito nikdy opakovať, keď ideme robiť nejakú operáciu alebo spustíme program niekedy neskôr, stačí sa správať ako píšu všetky doterajšie návody, t.j. pri spustení service mode jednoducho vypnúť telefón a krátko stlačiť červené tlačítko, a všetko sa ihneď načíta.
Tak skúšajte a píšte či vám to tiež fičí.
Na záver - vďaka všetkým, čo do mňa dnes rýpali, že to proste musí ísť.
Pita1
Založen: 01. 10. 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 1:47 am    Předmět: Re: No tak mi to konečne chodí s USB káblom!!!! Odpovědět s citátem
karci napsal:
jooooo.... si king..... fungyruje to.....
Pita
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 5:04 am    Předmět: pc clocked Odpovědět s citátem
MNE STALE PISE PC CLOCKED TAMPERED A NIKDY SA NESPOJI S MOBILOM. MAM ASI ZACAROVANY MOBIL. Brick wall Crying or Very sad
Orpheus
Založen: 25. 12. 2004
14900.34 SMM
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 7:12 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No vydis, ale ja baterku nevyberam. Shocked Myslim ze ju treba vybrat iba ak telefon nereaguje...
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 7:45 am    Předmět: Re: pc clocked Odpovědět s citátem
GgDag napsal:
To není o začarovaném mobilu. Jenom si to přelož. "Manipulováno s PC časem" Smile . Máš to špatně nainstalované a program poznal že jsi přetočil hodiny.
karci
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 8:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Orpheus napsal:
Ano, pravda je to, skusal som to rozbehat na inom pocitaci s nainstalovanym SST, kde mi to povodne tiez neslo a tentokrat bez vybratia baterky. Funguje to aj tak.
Chyba proste bola len to, ze som nikdy nevydrzal az do konca procesu Boot authority bypassing a vypinal som ten Service mode este predtym, ako bolo treba.
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 9:01 am    Předmět: Re: No tak mi to konečne chodí s USB káblom!!!! Odpovědět s citátem
karci napsal:
Dobra praca karci.Doplnene do navodu:
Arrow http://www.siemensmania.cz/content.php?id=280&p=1
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 9:03 am    Předmět: Re: pc clocked Odpovědět s citátem
GgDag napsal:
To robilo aj mne.Urob to PRESNE podla mojho navodu v uvodnej stranke a pojde to.
Mio
Založen: 22. 11. 2004
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 11:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Me to sakra stale nefunguje ani na COM ani na USB, ani patchnuty bootcore ani cisty.
Najede my do service modu vzdy kdyz stisknu cervene tlacitko a po chvili SST odemkne moznost stisku tlacitek a napise reading data a nic.
SST Proste naprosto netusi ze k portu je jiz neco pripojeno Sad((
Dam znovu Read INFO a opakuje se to. nikam dal me to nikdy nepusti, ani mi nenapise entering service mode. devka
Win XP SP2
Jo u generovani boot code u x65 flasheru mi to rve ERROR no aswer for BFC ping
N95-8GB
karci
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 12:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
miosmobile napsal:
Win XP SP2
Hm, ak mas neoriginalne kable, tak to mozno nechodi... ako mas napriklad nabijanie? Ja som to skusal s vypnutym.
Mio
10930.24 SMM
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2005 12:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Uz jsem si kvli tomu pujci origo 510 a service box a stale nic, zkosel jsem vsechny alternativy zapnuti/vypnuti nabijeni, rychlosti, proste mi to v servis modu nekomunikuje s SST. Nechcete radeji nekdo sehnat tu novou verzi? treba to tam bude lepsi.
N95-8GB
Strana 2 z 4
