figaro začátečník
 Založen: 11. 10. 2004 Příspěvky: 92 Bydliště: Zvolen
Zaslal: st leden 26, 2005 8:56 pm Předmět: |
SST sa mi podarilo nainštalovať do WinXP SP2, aj s tým dátumom to ide v pohode. Problém je ale v tom, že sa mi s mobilom nespojí. Kábel mám DCA-510. V nastavení programu je možnosť iba COM1, COM2 alebo USB. Ďalšie COM3, COM4.....atď. tam ale nie je. Ako teda program nastaviť, keď môj DCA510 má emulovaný COM5?
Keď nastavím iba USB, môžem stláčať červené tlačítko koľko chcem, ale mobil sa s programom nespojí. A ešte jedna otázka. Nabíjanie na kábli má byť zapnuté alebo vypnuté? Ja som ho mal vypnuté a nefungovalo to. Škoda  _________________ Siemens CX65, FW 12 => FW16 => FW25 => FW43 => FW50 |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: st leden 26, 2005 9:04 pm Předmět: |
figaro napsal: | SST sa mi podarilo nainštalovať do WinXP SP2, aj s tým dátumom to ide v pohode. Problém je ale v tom, že sa mi s mobilom nespojí. Kábel mám DCA-510. V nastavení programu je možnosť iba COM1, COM2 alebo USB. Ďalšie COM3, COM4.....atď. tam ale nie je. Ako teda program nastaviť, keď môj DCA510 má emulovaný COM5?
Keď nastavím iba USB, môžem stláčať červené tlačítko koľko chcem, ale mobil sa s programom nespojí. A ešte jedna otázka. Nabíjanie na kábli má byť zapnuté alebo vypnuté? Ja som ho mal vypnuté a nefungovalo to. Škoda  |
Mam stejné zkušenosti-stejně jako Krokodýl-SST nám oběma nefunguje s USB kabely. S COM by to jít mělo _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Zaslal: čt leden 27, 2005 7:48 am Předmět: |
jj,blbne to s USB kabelmi.Ja som robil clanok a testoval na COM kabli,takze mi to islo v pohode. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
GgDag siemensmaniak
Zaslal: po leden 31, 2005 5:59 am Předmět: |
Keď nastavím iba USB, môžem stláčať červené tlačítko koľko chcem, ale mobil sa s programom nespojí. A ešte jedna otázka. Nabíjanie na kábli má byť zapnuté alebo vypnuté? Ja som ho mal vypnuté a nefungovalo to. Škoda  | Ja mam ten isty problem ze sa program nechce sppojit ale mam na vyber 8 portov. Ale nespoji sa ani s jednym. Mam DCA-510 a s V-KLAY a ostatnymi funguje na 100%. Potrebujem si iba zmenit kontrast kuwa a nemam ako. Neviete poradit? _________________ Siemens->HTC Sensation ->HTC Sensation XE ->HTC Evo 3D White->HTC Evo 3D Black->HTC One X Black->HTC One X White->HTC One silver->HTC One Black |
p.korman začátečník
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 68 Bydliště: Handlová
Zaslal: čt únor 03, 2005 4:48 pm Předmět: ... |
GgDag napsal: | figaro napsal: | SST sa mi podarilo nainštalovať do WinXP SP2, aj s tým dátumom to ide v pohode. Problém je ale v tom, že sa mi s mobilom nespojí. Kábel mám DCA-510. V nastavení programu je možnosť iba COM1, COM2 alebo USB. Ďalšie COM3, COM4.....atď. tam ale nie je. Ako teda program nastaviť, keď môj DCA510 má emulovaný COM5?
Keď nastavím iba USB, môžem stláčať červené tlačítko koľko chcem, ale mobil sa s programom nespojí. A ešte jedna otázka. Nabíjanie na kábli má byť zapnuté alebo vypnuté? Ja som ho mal vypnuté a nefungovalo to. Škoda  | Ja mam ten isty problem ze sa program nechce sppojit ale mam na vyber 8 portov. Ale nespoji sa ani s jednym. Mam DCA-510 a s V-KLAY a ostatnymi funguje na 100%. Potrebujem si iba zmenit kontrast kuwa a nemam ako. Neviete poradit? |
akýže to máš fónik? mám program čiste na zmenu kontrastu ale počkať, pozriem sa na aký typ to ide...no... problemik. je to na x55. ak máš čiste náhodou S55 alebo tak nejak... napíš maila, pošlem ti ho. nie je to nič veľké. wiac ti newiem poradiť. ZB _________________ S55+patche > CX65 - fw16,fw25,fw32,fw41,fw43,fw47-patche |
p.korman začátečník
Zaslal: čt únor 03, 2005 4:52 pm Předmět: |
busch napsal: | Tak mi se ho nepovedlo spustit
Když upravím registr, posunu čas tak mi to píše PC Clocked Tampered... |
zdrawíčko, mne to wyhadzuje tiež tú istú xybu... newiete niekto poradiť, čo s tým? sakra...  _________________ S55+patche > CX65 - fw16,fw25,fw32,fw41,fw43,fw47-patche |
Haldy pisatel
 Založen: 26. 03. 2004 Příspěvky: 278 Bydliště: Roznov p. Radh. / Brno
698.10 SMM
Zaslal: čt únor 03, 2005 7:25 pm Předmět: |
p.korman napsal: | busch napsal: | Tak mi se ho nepovedlo spustit
zdrawíčko, mne to wyhadzuje tiež tú istú xybu... newiete niekto poradiť, čo s tým? sakra...  |
vim.....zkus novou verzi 5.37 ta uz by mela byt bez problemu _________________
Mobilní historie: Dancall => C35i@M35i => ME45@S45i => A55,A57@C55 => C65 => M75 (všechny Patchované) => E-Ten Glofish X500 (WM6 lite) |
Zaslal: pá únor 04, 2005 8:48 am Předmět: |
Nova verzia 5.37 je doplnena do navodu uz od vcera. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
nosi kolemjdoucí
 Založen: 02. 02. 2005 Příspěvky: 10
Zaslal: po únor 07, 2005 10:56 am Předmět: Problém se Siemens Service Toolbox 5.37 |
Po použití Siemens Service Toolbox 5.37 a pozdějším restartu PC - zrušena partition tabulka na HDD. stalo se to také někomu jinému?? mám podezření, že to dělá SST_dongle_emulator.exe |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: po únor 07, 2005 10:59 am Předmět: Re: Problém se Siemens Service Toolbox 5.37 |
nosi napsal: | Po použití Siemens Service Toolbox 5.37 a pozdějším restartu PC - zrušena partition tabulka na HDD. stalo se to také někomu jinému?? mám podezření, že to dělá SST_dongle_emulator.exe |
Stalo, ale ne tady na SM. Mas to stahnute odsud? Par lidi uz tuto verzi testovalo a bylo to bez problemu. _________________
Anonymní
Zaslal: po únor 07, 2005 12:19 pm Předmět: Re: Problém se Siemens Service Toolbox 5.37 |
Haldy napsal: | nosi napsal: | Po použití Siemens Service Toolbox 5.37 a pozdějším restartu PC - zrušena partition tabulka na HDD. stalo se to také někomu jinému?? mám podezření, že to dělá SST_dongle_emulator.exe |
Stalo, ale ne tady na SM. Mas to stahnute odsud? Par lidi uz tuto verzi testovalo a bylo to bez problemu. |
Tahal jsem to odsud, ze SM. a stalo se to na všech PC co jsem to pustil. :o(( |
Haldy pisatel
698.10 SMM
Zaslal: po únor 07, 2005 1:42 pm Předmět: Re: Problém se Siemens Service Toolbox 5.37 |
Anonymous napsal: | Haldy napsal: | nosi napsal: | Po použití Siemens Service Toolbox 5.37 a pozdějším restartu PC - zrušena partition tabulka na HDD. stalo se to také někomu jinému?? mám podezření, že to dělá SST_dongle_emulator.exe |
Myslim, ze by mel Hanni pridat i do sveho navodu upozorneni a varovani pred touto verzi, ze je to na vlastni riziko. _________________
Zaslal: po únor 07, 2005 4:05 pm Předmět: Re: Problém se Siemens Service Toolbox 5.37 |
Haldy napsal: | Anonymous napsal: | Haldy napsal: | nosi napsal: | Po použití Siemens Service Toolbox 5.37 a pozdějším restartu PC - zrušena partition tabulka na HDD. stalo se to také někomu jinému?? mám podezření, že to dělá SST_dongle_emulator.exe |
Myslim, ze by mel Hanni pridat i do sveho navodu upozorneni a varovani pred touto verzi, ze je to na vlastni riziko. |
Ja ho pouzivam uz aj doma aj v praci a zatial mi nic take neurobilo...ak sa to bude opakovat u inych,pridam to tam... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Anonymní
Zaslal: st únor 09, 2005 4:11 pm Předmět: |
potrebujem poradit !neviete niekto nahodou kde možem stiahnut temi do siemensu ?prosim mam aj USB cable !napište mi ! |
lososs kolemjdoucí
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: st únor 09, 2005 9:50 pm Předmět: Re: Problém se Siemens Service Toolbox 5.37 |
hanni napsal: | Haldy napsal: | Anonymous napsal: | Haldy napsal: | nosi napsal: | Po použití Siemens Service Toolbox 5.37 a pozdějším restartu PC - zrušena partition tabulka na HDD. stalo se to také někomu jinému?? mám podezření, že to dělá SST_dongle_emulator.exe |
Ja ho pouzivam uz aj doma aj v praci a zatial mi nic take neurobilo...ak sa to bude opakovat u inych,pridam to tam... |
pripojuji se ke smazani HDD.Povedlo se mi to v praci na XP SP2,to jsem jeste nevedel,cim to je a doma jsem prisel o vse. Potom me napadlo ze je to timto SW. Pritom na mem notesu W98 to nedela.Stahnuto na SM. Bacha na to. Chvilku to jde a po restartu K.O. |
