x-slide badatel
 Založen: 14. 01. 2005 Příspěvky: 135 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:20 pm Předmět: Nejde natáčet video!Telefon se vždy po 3 vteřinách vypne!PLS |
Nejde natáčet video!Telefon se vždy po 3 vteřinách vypne!Mám v něm nějaké ty Patche může to být tím??Poradte pls!!Mám M65 _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
kriak24 (člen klubu SM) pisatel
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 261 Bydliště: L.Mikulas, SK
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:25 pm Předmět: |
1) nemas nastavenu kameru na MMS kompaktibilne a MMS limity na nejake male hodnoty?
2) mas dostatok volnej pamate? _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
x-slide badatel
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:26 pm Předmět: |
Pamět mám asi 1MB a ty hodnoty...kde se to nastavuje???Mám to ale nastavený na delka videa na Maximum! _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:35 pm Předmět: |
Ked mas dlzku na nastavenu na maximum, je to OK. MMS nastavenia tym padom nemaju vplyv.
Skus si uvolnit pamat, a tak vyskusaj. Mozno ze s fon "drzi" nejaku rezervu. _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
x-slide badatel
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:37 pm Předmět: |
To už jsem skousel aji z pamětí asi 4 MB ale pořád nic!!Nemůže to být nějakým patchem? _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
MLB všeználek
 Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:40 pm Předmět: |
Ake patche tam mas? _________________ CX70 fw56 |
x-slide badatel
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:41 pm Předmět: |
No tak těch je hodně.... _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:45 pm Předmět: |
4 MB je uz teda naozaj dost.
Pospominaj si na tie patche. Myslim ze hlavne na systemove co mas loadnute. _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
x-slide badatel
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:46 pm Předmět: |
No já nevím..třeba zrušení hlášky prosím čekejte při vstupu do fotáku,,,baterka po 2 % , procenta na baterce...už nevím..ale tedka jdu všechny patche zrušit! _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
x-slide badatel
Zaslal: čt únor 17, 2005 7:52 pm Předmět: |
Nepomohlo by třeba přehrání FW? _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
Zaslal: čt únor 17, 2005 8:00 pm Předmět: |
Prehratim fw vymazes patche (ak si nerobil nieco v aj eeprom), takze budes mat "cisty" fon. Za pokus to stoji. _________________ S25->C35i->ME45->S55->M65->S65 |
