molly kolemjdoucí
Založen: 14. 02. 2005 Příspěvky: 5
Zaslal: út únor 15, 2005 1:30 pm Předmět: cf 62 porucha po flashi |
cotrast je ten tam a vrchni display teeez
v 12 po flasnuti vsechno ok ale pismenka na vrchnom display odisli
contrast sa da llen stiahnut neda sa pridat...
nemate skusenost ako urobit undo?
dik mayo |
molly kolemjdoucí
Zaslal: čt únor 24, 2005 8:37 am Předmět: |
ahoj martin popráááád
skusal som flashnut este raz ...skusal som podflashnut na V11
nepomohlo
stiahol som si zalohy EEPROM FF z tychto stranok a nic...
¨teflon uplne zmrzol zabzucal acao...
potom som postupne vyhadzoval jednotlive polozky z flashu az som zistil ktory subor to zapricinil ten som vynechal... a islo to ... ale display 1,2
stale problemy ¨
subor 5007 je oznaceny ako ilumination...neznam co.
po zadani v menu nastavit telefon do povodneho nastavenia.. sa vsetko zmazlo a farebny display svietil ako blazon a vrchny modry display tam sa konecne po dlhom case objavili pismenka a cislicka ale velmi slabo
farebny display sa nedal nastavit ... takze este raz ....
neviem ako si pomoct... skusal som ho rozobrat (testpoint) ale za boha neviem pozhanat tak male kluce .. a srobovakom som to neodtiahol...
tak skusam dalej softom...
chcelo byto nasypat tam komplet funkcnu zalohu celefo flashu z ineho telefonu ...asi by sa to rozbehlo..
cez vikend som bol v poprade...(doma)...tak som sa sem nedostal dlhsiu dobu...
nemas nahodou nejaku zalohu flashu?
dik mayo |
molly kolemjdoucí
Zaslal: pá únor 25, 2005 3:06 pm Předmět: |
Nepomohlo ani hodit tam novy FW, 12 cz
Nastavenie zvonenia a farebna schema ostane ta ista,
soft je tam novy vsetko funguje akurat ten pos…. Kontrast je v rici….
Nemas nahodou nejaku cistu zalohu eeprom (.eep)
Ta co je na nete sa mi nenakopiruje kompletne, vyhodi to chyby a teflon při zapnuti zabzuci a zhasne.
Ta moja je uz zo zblbnutym kontrastom a nakopiruje sa v pohode a vsetko funguje ok.
Robim to cez Siemens EEPROM tool
Teflon ma povolene vsetky siete ale nemá urobeny test point,… takze ho nedokazem odbloknut uplne (možno byto pomohlo)
Nenacita ho klay, ani freya ani ina odblok masinka … bootcore …
Nevies poradit jako dalej?
Skusal som ho rozobrat ze skusim test point, ale nedaju sa povolit skrutky…
Dik za cas
mayo
poslal som ti to aj na maila na net nestiham chodit ale na outluku som furt |
Anonymní
Zaslal: po únor 28, 2005 3:33 pm Předmět: |
ahoj
tak som po dalsich pokusoch...
pouzil som Winswup 12 cz
vsetko prebehlo ok ale neopravilo sa to
eeprom tool sa dokazal spojit aj ked fon umrel
a zalohou xx.eep (ktoru som urobil az po poskodeni ;o( )
som ho dostal spat... (vsetko ok az na kontrasta 1.display)
z tych bin som vytiahol stav eeprom cez smelter (save as .eep)
po vynechnani suborov 0001, 0002, a 0076
to chodilo ale na kontrast a 1. display to nepomohlo.
objavili sa pismenkovia ale velmi slabo.. =HDD chyba to nebude
SST 5.37 sa tvari priatelsky (skusal som s nim na c55)
ale musim skrabnut testpoint na mojej cf 62
vyzera to tak ze sa nedostanem dalej kym nespravim testpoint...
drz palce...
robil si uz flashpoint?
mas skusenost ? radu?
dnes idem na to ... inak kladivo |
Anonymní
Zaslal: út březen 01, 2005 11:58 am Předmět: |
hura testpoint sa podaril..... ;o)
ku.... ale je to malicke...
skoro my vypadla lupa
a teraz flash |
wondra kolemjdoucí
Založen: 18. 03. 2005 Příspěvky: 3 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 20, 2005 7:22 pm Předmět: |
Nevim jak, ale servisni technik to umi softwarem. Kdyz jsem ho mel novy, mel spatny kontrast vrchniho displeje. Dal jsem ho do opravny, oni provedli nejake zaklinani a spravili to... |
