beerboy kolemjdoucí
Založen: 30. 01. 2005 Příspěvky: 19
Zaslal: ne únor 27, 2005 7:05 pm Předmět: Nelze aplikovat patche |
Chtěl bych aplikovat patche na c65 ale telofon je asi zablokovaný. (v-klay píše error) nechci dělat test point (ten mobil neni muj) Dá se to nějak softwarově odblokovat ? (uprava epprom nebo tak něco)
dik za odpovědí |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: ne únor 27, 2005 7:07 pm Předmět: Re: Nelze aplikovat patche |
beerboy napsal: | Chtěl bych aplikovat patche na c65 ale telofon je asi zablokovaný. (v-klay píše error) nechci dělat test point (ten mobil neni muj) Dá se to nějak softwarově odblokovat ? (uprava epprom nebo tak něco)
dik za odpovědí |
Kdy ti to napíse? ? |
beerboy kolemjdoucí
Zaslal: ne únor 27, 2005 7:30 pm Předmět: Re: Nelze aplikovat patche |
bondcze napsal: | beerboy napsal: | Chtěl bych aplikovat patche na c65 ale telofon je asi zablokovaný. (v-klay píše error) nechci dělat test point (ten mobil neni muj) Dá se to nějak softwarově odblokovat ? (uprava epprom nebo tak něco)
dik za odpovědí |
chvilku potom co zmáčknu on-off tlačítko (reading boot.ini) |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: ne únor 27, 2005 7:35 pm Předmět: Re: Nelze aplikovat patche |
beerboy napsal: | bondcze napsal: | beerboy napsal: | Chtěl bych aplikovat patche na c65 ale telofon je asi zablokovaný. (v-klay píše error) nechci dělat test point (ten mobil neni muj) Dá se to nějak softwarově odblokovat ? (uprava epprom nebo tak něco)
dik za odpovědí |
Jo tak to nevím co by to mohlo bejt  |
oookoook veterán
Zaslal: ne únor 27, 2005 8:02 pm Předmět: |
Pouzivas password boot nebo patch bootcore? Kdyz ti to pise pri boot.ini, mohl by byt spatnej nebo zadnej loader... _________________ Oook Oook! |
beerboy kolemjdoucí
Zaslal: ne únor 27, 2005 9:01 pm Předmět: |
oookoook napsal: | Pouzivas password boot nebo patch bootcore? Kdyz ti to pise pri boot.ini, mohl by byt spatnej nebo zadnej loader... |
zkousel sem vsechno co ve v-klay je |
MLB všeználek
 Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne únor 27, 2005 9:19 pm Předmět: |
beerboy napsal: | oookoook napsal: | Pouzivas password boot nebo patch bootcore? Kdyz ti to pise pri boot.ini, mohl by byt spatnej nebo zadnej loader... |
Tak to si skusal blbo, bud si musis vygenerovat loader (cez PapuaUtils), alebo musis patchnut bootcore java aplikaciou.
Taky problem napisat do pola hladat 'V-Klay'?
Komplexní práce s V-Klay 3
Práce s programem x65PapuaUtils _________________ CX70 fw56 |
beerboy kolemjdoucí
Zaslal: po únor 28, 2005 2:38 pm Předmět: |
MLB napsal: | beerboy napsal: | oookoook napsal: | Pouzivas password boot nebo patch bootcore? Kdyz ti to pise pri boot.ini, mohl by byt spatnej nebo zadnej loader... |
Práce s programem x65PapuaUtils |
a jak tam mám tu java aplikaci dostat? (nebyl by návod?) |
wizaard táta fóra
Zaslal: po únor 28, 2005 2:49 pm Předmět: |
beerboy napsal: | a jak tam mám tu java aplikaci dostat? (nebyl by návod?) |
Mrkni do článků - o práci se staršími V-Klayi 3, tam to najdeš. Ale stejně mi přijde divný, že ti nejde vygenerovat kód... děláš určitě vše správně? Zkus to podle těch návodů! Nebo jinak - máš správný (nový) V-Klay?? _________________ Siemens C35i, CX65 -> SonyEricsson K700i, K750i
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po únor 28, 2005 3:27 pm Předmět: |
Nejjednodušším způsobem je použít V-Klay 3.2 a vygenerovat si osobní loader. Popsané je to tady _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
