jezekml kolemjdoucí
Založen: 05. 03. 2005 Příspěvky: 4
Zaslal: po březen 07, 2005 7:10 pm Předmět: Opět mrtvá M55, prosím o radu! |
Koupil jsem si siemens M55. Po fullflashi telefon nereaguje, s programy V_Klay, M55tool, SST, komunikuje, ale jednoduše nejde zapnout. Zkoušel jsem ho oživit podle všech návodu a ve všech pogramech, ale výsledek se nedostavuje. Flash, změna IMEI i odblokace, proběhne bez problému, ale dál nic. Už si nevím rady. Děkuju za radu, nápad a pomoc. |
Johny007 všeználek
 Založen: 27. 07. 2004 Příspěvky: 642 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 07, 2005 8:22 pm Předmět: |
A co jsi delal, ze ti nejde zapnout? _________________ M55 Iridium - TestPoint , FW11 + mojepatche.txt HP iPAQ 514 WM6 |
diablo táta fóra
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 9:22 pm Předmět: |
No tak co si s tím delal? A ta záloha FF je tvoje ? |
Drajf kolemjdoucí
 Založen: 08. 11. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: po březen 14, 2005 11:24 am Předmět: |
taky uz jsem videl lidi, co si zapomenou vyndat a znova nahodit baterku, to jen tak, kdyby nahodou  |
Doglik kolemjdoucí
 Založen: 17. 02. 2005 Příspěvky: 11
Zaslal: út březen 15, 2005 9:16 pm Předmět: |
Potřeboval bych poradit, jak mám správně dostat patche do telefonu(M55).
Když jsem to zkusil podle návodu, tak se mi tel. jen rozsvítil a hned zase zhasnul.
Už si s tím nevím rady. Jsem úplnej začátečník, tak doufám, že mi s tím někdo pomůže, protože jinak jsem ztracenej.
Díky moc všem za rady! |
hawwwran (člen klubu SM) rozumbrada
 Založen: 06. 04. 2004 Příspěvky: 307 Bydliště: Budějce.. krásné městečko mezi Berlínem a Lanzarote
Zaslal: út březen 15, 2005 9:48 pm Předmět: |
Doglik napsal: | Potřeboval bych poradit, jak mám správně dostat patche do telefonu(M55).
kdyby ses podival, tak vsude je upozorneni na to, aby sis delal zalohu, nez neco zmenis. navic V-klay ti v pripade nesouhlasu kontroly udela zalohu primo toho, co menis.. pak uz saci patch se zalohou zrusit a vse je zpet.. deje se to casto a vsem.
nebo pokud patch probehl bez problemu a telefon nejde, tak ten patc dej proste zrusit a vse je zpet _________________ KONEČNĚ S65 !!!
PHP CSS Java script - http://www.hawwwran.com
Doglik kolemjdoucí
Zaslal: st březen 16, 2005 11:36 am Předmět: |
O.K. To jsem zvládnul, ale já bych spíš potřeboval, aby mi fungoval (patch). Zatím mi nešlo vůbec nic.
Musím snad něco rušit, aby mi to šlo?
Nebo je potřeba mít novjší FW?
Díky! |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st březen 16, 2005 12:08 pm Předmět: |
Doglik napsal: | O.K. To jsem zvládnul, ale já bych spíš potřeboval, aby mi fungoval (patch). Zatím mi nešlo vůbec nic.
Díky! |
Musíš mít samozřejmě patche vždy odpovídající tvému firmware, bez toho ti skoro nic nepůjde. Jinak si nedovedu vysvětlit proč by ti neměly jít patche, měl jsem M55 dva roky a bez potíží. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Anonymní
Zaslal: st březen 16, 2005 1:40 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Doglik napsal: | O.K. To jsem zvládnul, ale já bych spíš potřeboval, aby mi fungoval (patch). Zatím mi nešlo vůbec nic.
Díky! |
Musíš mít samozřejmě patche vždy odpovídající tvému firmware, bez toho ti skoro nic nepůjde. Jinak si nedovedu vysvětlit proč by ti neměly jít patche, měl jsem M55 dva roky a bez potíží. |
jj.. mam ji taky dlouho a porad ji upravuju.. sem tam neco nejde, ale jinak bez problemu.. ted jsem si koupil dalsi a byl tam fw 7, tak to kdyztak upgradni.. muzes pouzit muj mega patch je tam navod
Hawwwran (nestiham, tak jsem se neprihlasil) |
Doglik kolemjdoucí
Zaslal: st březen 16, 2005 7:19 pm Předmět: |
Ten Megapatch jsem si nahrál, ale rozjela se mi jen úvodní animačka a pak se vypnul. zkusím tam hodit ještě novej FW a uvidím.
Díky! |
