weitless táta fóra
7981.00 SMM
sonix badatel
 Založen: 22. 06. 2004 Příspěvky: 196
314.02 SMM
Zaslal: st červenec 07, 2004 7:08 am Předmět: Patche |
Lze po této úpravě aplikovat patche??? |
Victor (člen klubu SM) badatel
 Založen: 21. 04. 2004 Příspěvky: 128
Zaslal: st červenec 07, 2004 9:35 am Předmět: |
Sonix mi čte myšlenky. Jestli pak patche nelze použít, tak do toho nejdu. Třikrát tolik paměti je fajn, ale já si na ty patche už zvykl. A co se stane, když odstraníte všechny slovníky T9? Zmizí i z nabídky v menu (stisk # v SMS) nebo se při pokusu o použití T9 telefon kousne? _________________ Victor
Naposledy upravil Victor dne čt červenec 08, 2004 9:39 pm, celkově upraveno 1 krát |
Little_S čestný člen
Zaslal: st červenec 07, 2004 10:00 am Předmět: |
systemove patche by mali ist bez problemov, ale ak sa vyskytne nejaky nesulad udajov, patch je samozrejeme nepouzitelny...
graficke patche pojdu vsetky, kt. boli robene na "upravenu" grafiku
Victor napsal: | A co se stane, když odstraníte všechny slovníky T9? Smizí i z nabídky v menu (stisk # v SMS) nebo se při pokusu o použití T9 telefon kousne? |
T9 len zmyzne z ponuky, tak isto ako zmiznu aj ostatne jazyky |
sonix badatel
314.02 SMM
Zaslal: st červenec 07, 2004 10:11 am Předmět: |
Pro Little_S:
Jak poznám, že grafický patch je vyroben na "upravenou" grafiku??? |
Zaslal: st červenec 07, 2004 10:21 am Předmět: |
sonix napsal: | Pro Little_S:
zalohuj...skusaj....zalohuj...skusaj...  |
Zaslal: st červenec 07, 2004 10:36 am Předmět: |
Presne tak..po rozklade grafiky,ktora sa robi pri zvacsovani pamate sa posunie adresovanie a tym padom su stare graficke patche nepouzitelne...ale pre trosku pokrocilejsich patcherov predsa nemoze byt problem urobit si vlastne graficke patche  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
servil kolemjdoucí
Založen: 04. 03. 2004 Příspěvky: 17 Bydliště: ČSSR
Zaslal: st červenec 07, 2004 5:39 pm Předmět: |
muzu si nekde stahnout anglickou T9 a dodatecne prihrat?
chci langpack cesky
T9 cesky + angliky
kdyz si nekde sezenu anglickou t9 da se to nejak zkombinovat s tou ceskou kdyz to tam nahraju v-klajem tak se mi to navzajem prepise ne? |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt červenec 08, 2004 7:28 am Předmět: |
servil napsal: | muzu si nekde stahnout anglickou T9 a dodatecne prihrat?
chci langpack cesky
T9 cesky + angliky
Dodatečně přihrát nejde, musí se udělat nová T9. To není problém, ale do C55 po úpravě s rozšířěným diskem se nevejde. Místo je rozšířené právě na úkor T9 a langpack _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: čt červenec 08, 2004 7:49 am Předmět: |
Krokodýl napsal: |
Dodatečně přihrát nejde, musí se udělat nová T9. To není problém, ale do C55 po úpravě s rozšířěným diskem se nevejde. Místo je rozšířené právě na úkor T9 a langpack |
vojde sa, ale nie do 1012 kB verzie, musel by mat 888 kB.... |
servil kolemjdoucí
Zaslal: čt červenec 08, 2004 8:49 am Předmět: |
880 kb ok
muzete me nekdo vysvetlit jak tu kombo t9 sestavim nebo je na to nekde navod? |
Zaslal: čt červenec 08, 2004 8:58 am Předmět: |
servil napsal: | 880 kb ok
Za chvíli to máš na e-mailu _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: čt červenec 08, 2004 9:03 am Předmět: |
Máš to tam. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
servil kolemjdoucí
Zaslal: čt červenec 08, 2004 10:09 am Předmět: |
to je vono
dikes. |
Zaslal: čt červenec 08, 2004 11:37 am Předmět: |
servil napsal: | to je vono
dikes. |
Není zač  _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
