dandak začátečník
Založen: 08. 07. 2004 Příspěvky: 46
Zaslal: so červenec 10, 2004 3:59 pm Předmět: Obsah adresáře: S45i -> SX1 |
Mám fungl nový SX1. Doteď jsem měl S45i, dva a půl roku. Do něj jsem všechno ukládat do Adrešáře, tj. do paměti telefonu. Mám tam 360 položek, mnohdy vícesložkových. Jak to všechno mám dostat do SX1 ?
Díky za radu. |
pokiswork badatel
 Založen: 28. 06. 2004 Příspěvky: 116 Bydliště: PCE
267.10 SMM
Zaslal: so červenec 10, 2004 5:52 pm Předmět: |
estli mas kabel, jak pro SX1 tak S45i, tak je vse v poho:
-spolu s SX1 si mel dostat cedko s obsluznym softem ten instni a pomoci neho se dostanes do pameti telefonu ( for SX1 )
-a pro S45i si dyztak stahni Siemens Data Suite (ten je k dispozici na strankach vyrobce) pro S45-ku nebo jiny phone Siemense (krom SX1), instni si ho
A nyní v "Tento Počítač" budeš mít dvě nové ikony (jsou na nich Siemensy), pripoj S45-ku na kabel k PC, klikni na ikonku pro S45 a dostanes se do flash pameti S45-ky. Skopci si vsechny Slozky v root disku nekam do kompu (samo sebo tak abys vedel kam si to ukladal ). Odpoj S45-ku, a Pripoj SX1 k PC (pres kabel, kery si dostal spolu SX1-kou). Tu by mel system automaticky detekovat jako dalsi pridavny disk (asi to potobe bude chtit ovladace__ale ty uz by meli byt v systemu__od doby co si instaloval "Siemens Data Suite for SX1"__takze dej automaticky urcit ovladace systemem). Zase pres ikonku v "Tento Počítač", ale tentokrate pro SX1, se dostanes do flash pameti SX1-ky. Nebo muzes kliknout na ikonku disku, ktery ti tam pribyl pri pripojeni SX1-ky. a skopci si tam ty soubory z Root slozky S45, kere sis ulozïl nekam do kompu. HUJ. a je vse hotovo___mas stejny data v SX1-ce ako v S45-ce.
tak hodne stesti__ 8) _________________
MOTOROLA MPx100 vs. SIEMENS SX1 Mille Miglia  |
dandak začátečník
Zaslal: čt červenec 15, 2004 2:09 pm Předmět: Re: Obsah adresáře: S45i -> SX1 |
dandak napsal: | Mám fungl nový SX1. Doteď jsem měl S45i, dva a půl roku. Do něj jsem všechno ukládat do Adrešáře, tj. do paměti telefonu. Mám tam 360 položek, mnohdy vícesložkových. Jak to všechno mám dostat do SX1 ?
Díky za radu. |
Takže odpovím sám sobě a snad někomu pomohu (a od toho jsou fóra, ne ?):
S45i - nainstaloval jsem "Data Exchange Software_v267" a "S45i XTNDConnect PC".
Dále jsem nainstalil (nepoužívám ho) MS Outlook.
Data z S45i jsem synchronizoval s Utloukem.
SX1 - no a ten jsem následně znovu sesynchonizoval pomocí "Siemens data Suite SX1" s novými Kontakty v Utlouku.
Tak. Nemlaťte mě, ale, jak jsem psal, snad to někomu pomůže. |
pokiswork badatel
267.10 SMM
dandak začátečník
Zaslal: čt červenec 15, 2004 3:15 pm Předmět: |
No já to zkoušel podle Tvé rady. Jenže adresář z S45i měl příponu *.adr a já nenašel v SX1 žádný podobný soubor, který bych zaměnil. Tudíž kam jsem to měl přesně zkoupnout ? To jsi už nenapsal  |
