Zaslal: út červenec 13, 2004 3:09 pm Předmět: |
..a potom tam mozes dat znovu patche...ja ich tam mam 40-50 a ide mi to v pohode _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Amber začátečník
Založen: 10. 07. 2004 Příspěvky: 51 Bydliště: Tanvald, Husova 596
Zaslal: út červenec 13, 2004 3:20 pm Předmět: |
No jo, ale jak udělám aby mi při příchozím hovoru nezbuchnul telefon. Je nějaké pravidlo, v jakém pořadí patche aplikovat ? |
Little_S čestný člen
Zaslal: út červenec 13, 2004 5:06 pm Předmět: |
hanni napsal: | Little_S napsal: | chyba nebude v autostarte, ale v diktafone na lavy kurzor... |
Ten patch mam a problem mi nerobi |
tak potom moze byt chyba este v servisnom menu, ale to zalezi na telefone...na niektorych po odstraneni toho patchu funguje vsetko ako ma |
Zaslal: st červenec 14, 2004 6:21 am Předmět: |
Amber napsal: | No jo, ale jak udělám aby mi při příchozím hovoru nezbuchnul telefon. Je nějaké pravidlo, v jakém pořadí patche aplikovat ? |
Nahraj tam zalohu a znovu zvacsi pamat..a potom tam davaj patche postupne a testuj ( graficke tam mozes dat hned,tie problem nerobia ) _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Amber začátečník
Zaslal: st červenec 14, 2004 7:10 am Předmět: |
Udělal jsem vše dla Vašich rad a zatím je to OK. Díky, moc jste mi pomohli... |
Zaslal: st červenec 14, 2004 7:48 am Předmět: |
Tak potom je to v poriadku,ked je to OK  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Založen: 08. 07. 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Rosice
Zaslal: pá červenec 16, 2004 11:40 am Předmět: Z@vinac |
Mám takovej dost neobvyklej problém. Po zvetsení disku A na 3,6Mb se foun vzdy pri nabíjení asi po jedné minute spadne a je tuhej. Jde sice zapnout, ale pri dalsim pripojení nabíjecky se to opakuje. Tento problém mám, jak u FW11, tak u FW10. Zkousel jsem nahrát zpet zálohu fullflash s diskem B, ale je to stejný.  |
Zaslal: pá červenec 16, 2004 11:58 am Předmět: |
Nepadol nahodou alebo sa nenamocil?Mohla by to byt aj chyba HW..
Predtym to u toho disku B nerobilo?Zacalo to robit az teraz? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červenec 16, 2004 12:06 pm Předmět: |
zavinac kolemjdoucí
Zaslal: pá červenec 16, 2004 4:07 pm Předmět: Z@vinac |
Vodou to být asi nemuze. Je pravda, ze mi párkrát spadnul, ale vzdy bylo vse ok. A kdyz by to bylo tim pádem, to bych asi musel do servisu ze? :o |
Zaslal: so červenec 17, 2004 1:26 pm Předmět: |
Asi ano..
Lebo ak som spravne pochopil,tak predtym,ked si mal disk B,Ti to nerobilo.A teraz aj ked si si tam dal zalohu disku B,uz Ti to robi.Takze sa musela stat chyba niekde inde. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
zavinac kolemjdoucí
Zaslal: so červenec 17, 2004 9:03 pm Předmět: Z@vinac |
Tak ja ho tam dám hned v úterý, jak se dostanu do Brna.
Doufám, ze to spraví, jinak doopravdy u nevím. Ale kdyz ho zase privezu, tak tam bude asi zase FW10 bez disku B. Ale jinak dekuju zaradu.  |
Vladdy začátečník
Založen: 20. 04. 2004 Příspěvky: 40
Zaslal: st červenec 21, 2004 9:49 am Předmět: Re: Zmizely mi texty |
hanni napsal: | To nie je potrebne...pokial tam nahra cesky LGP, nastavi sa mu automaticky. Ale chyba v LGP tam urcite je..mozno zle nahrate,ale posunute v adresovani... |
Přihodilo se mi to taky... jen možná špatně rozumím - takže ten patch
s českým LGP na tomhle serveru je nemocnej?
Anebo je chyba v nahrávání do telefonu?
Nerozumím, která z možností je ta skutečná..
Mám se znovu pokoušeto nahrání?
(Na svůj původní fw10 jsem aplikoval váš upgrade na fw11 s T9CZ a českými znaky - potud v pohodě -
a na takový fw11 jsem šoupnul "Zvětšení A: na 3,6" se vším všudy. Výsledkem bylo bílé menu bez čehokoliv čitelného... vidět byly jen kontakty.. :-( ) |
Zaslal: st červenec 21, 2004 9:55 am Předmět: |
Vsetky subory na SM su v poriadky..len si asi nieco zle urobil...vrat tam zalohu cisteho FW a urob to este raz,pozor na spravne zadanie adries a velkosti vo V_Klay a nastavenia V_Klay...a tiez pozor na subory,ktore tam nahravas,aby si nenahral nieco,co tam byt nema. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Vladdy začátečník
Zaslal: st červenec 21, 2004 10:09 am Předmět: |
hanni napsal: | Vsetky subory na SM su v poriadky..len si asi nieco zle urobil...vrat tam zalohu cisteho FW a urob to este raz,pozor na spravne zadanie adries a velkosti vo V_Klay a nastavenia V_Klay...a tiez pozor na subory,ktore tam nahravas,aby si nenahral nieco,co tam byt nema. |
OK, zkusím to znovu :-)
děkuju |
