stefan.indian rozumbrada
Posted: Mon Mar 13, 2006 2:43 pm Post subject: Da sa upravit kabel z x55(65,75) na x35 ? |
Mam kabel s ktorym ide prehravat obrazky, flashovat,patchovat atd na CX75 (x55,x65) : http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152
Avsak mam doma C35i v ktorej by trebalo prehrat FW, no konektory nesedia (ako iste viete) a ani tie odpory co boli pridane (ale nie mnou ale firmou co kabel vyraba ) .
Preto sa pytam ci sa neda nejako na svorky terajsieho konektora, napojit konektor x35 bez nejakej velkej upravy.. ? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Posted: Mon Mar 13, 2006 2:52 pm Post subject: |
Ja mam kabel spraveny tak, ze si prehadzujem len koncovky. Elektroniku mam schovamu v COMe a prehadzujem si len kabel s konconkou. Mohol by si si spravit aj redukciu z X55 na X35, ale potreboval by si aj saminu na X65. Preto sa mi zda prehadzovanie celeho kabla lepsim a lacnejsim riesenim. A prerobis to tak, ze tie odpory pojdu uplne prec a zapojenie konektora na x35 je taketo: 1 - GND, 5 - TX, 6 - RX, 3 - UCC _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
simp moderátor
Posted: Mon Mar 13, 2006 3:15 pm Post subject: jak upravit kabel z x35 na x65 |
Já to mám přesně naopak. Ale na zachování x35 moc netrvám.
Já mámservisní COM kabel z x35 a jde s ním patchovat, přehrávat FW atd. Je těžké, předělat ho na servisní kabel pro x65? Určitě to tu už mnohokrát bylo, ale nějak jsem to nenašel . Nemohl by mi nějaký ochotník předhodit návod? Jestli tu někde je? Byly by to velký změny? Děkuju za odpověď. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Posted: Mon Mar 13, 2006 3:16 pm Post subject: |
EidzEm wrote: | Ja mam kabel spraveny tak, ze si prehadzujem len koncovky. Elektroniku mam schovamu v COMe a prehadzujem si len kabel s konconkou. Mohol by si si spravit aj redukciu z X55 na X35, ale potreboval by si aj saminu na X65. Preto sa mi zda prehadzovanie celeho kabla lepsim a lacnejsim riesenim. A prerobis to tak, ze tie odpory pojdu uplne prec a zapojenie konektora na x35 je taketo: 1 - GND, 5 - TX, 6 - RX, 3 - UCC |
momentalne nemam po ruke ten kabel, ale nejdu tam len 3 drôty ?
aj na obrazku sa mi zda ze su len tri
potom by som musel z niekade vyhrabat +Ucc a nasledne z toho isteho zdroja aj GND, lenze to odstranenie odporov je velmi zlotite lebo su na tesno naletovane... cize asi to necham tak  |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Posted: Mon Mar 13, 2006 3:50 pm Post subject: |
To UCC tam nemusi byt. Ale preco by si mal odletovavat tie odpory? Koncovky X35 a X55 su uplne ine. Budes si musiet zaobstarat koncovku X35, a tam iba zapojis TX, RX a GND tak ako som ti to napisal. X65 potrebuje tie odpory aby kabel dokazal rozpoznat mobil. A je tam ine zapojenie pinov. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Posted: Mon Mar 13, 2006 3:54 pm Post subject: Re: jak upravit kabel z x35 na x65 |
simp wrote: | Já to mám přesně naopak. Ale na zachování x35 moc netrvám.
Já mámservisní COM kabel z x35 a jde s ním patchovat, přehrávat FW atd. Je těžké, předělat ho na servisní kabel pro x65? Určitě to tu už mnohokrát bylo, ale nějak jsem to nenašel . Nemohl by mi nějaký ochotník předhodit návod? Jestli tu někde je? Byly by to velký změny? Děkuju za odpověď. |
Ty si kup konektor na X65 a dva odpory tusim 15k. Zapojenie pinu pre X65 je: 2- GND, 3 - TX, 4 - RX. A tie odpory tan naletujes podla navodu http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152
Tot vse _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
simp moderátor
Posted: Mon Mar 13, 2006 4:37 pm Post subject: |
OK, dík. To bych měl zvládnout .
Ale hlavně: Zůstane servisní? Pro moji M50 (stejný konektor jako x35) je servisní. Můžu patchovat, přehrávat FW...
Když tam připájím ty dva odpory a konektor x65, bude zase servisní? Budu moct patchovat x65?
(datový kabel x65 totiž mám. Takže kdybych ten x35 předělal zase jenom na datový, bylo by to zbytečný.) _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Posted: Mon Mar 13, 2006 4:49 pm Post subject: |
EidzEm wrote: | To UCC tam nemusi byt. Ale preco by si mal odletovavat tie odpory? Koncovky X35 a X55 su uplne ine. Budes si musiet zaobstarat koncovku X35, a tam iba zapojis TX, RX a GND tak ako som ti to napisal. X65 potrebuje tie odpory aby kabel dokazal rozpoznat mobil. A je tam ine zapojenie pinov. |
ved ja mam konektor x35... cize staci mi naletovat drôtiky takto ? :
X75..........x35 - piny
2.........->1
3.........->5
4.........->6
staci to pripojit paralelne na môj x75 a malo by to ist ne? |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Posted: Mon Mar 13, 2006 5:28 pm Post subject: |
simp wrote: | OK, dík. To bych měl zvládnout .
(datový kabel x65 totiž mám. Takže kdybych ten x35 předělal zase jenom na datový, bylo by to zbytečný.) |
Ano budes moct patchovat. A ak ti nieco nepojde, tak tam dorobis toto: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=9
Alebo toto? http://www.siemensmania.cz/content.php?id=167 uz presne neviem. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
EidzEm VIP
5862.50 SMM
Posted: Mon Mar 13, 2006 5:35 pm Post subject: |
stefan.indian wrote: | ved ja mam konektor x35... cize staci mi naletovat drôtiky takto ? :
2.........->1
3.........->5
4.........->6
Presne tak. Na X75 su cice na pinoch 5 a 7 tie odpory, ale tie by nemali vadit, lebo piny 5 a 7 vobec nevyuzijes. Skus to a daj vediet, ci sa podarilo. _________________ CX65v50 Master Patch v 5 @ CX70v56 Master Patch 3.1 beta 3 + Elf Loader + vlastnorucne vyrobeny DCA-510 |
Posted: Mon Mar 13, 2006 5:48 pm Post subject: |
EidzEm wrote: |
Presne tak. Na X75 su cice na pinoch 5 a 7 tie odpory, ale tie by nemali vadit, lebo piny 5 a 7 vobec nevyuzijes. Skus to a daj vediet, ci sa podarilo. |
skusit to mozem, ale neviem ci mozem lebo c35i nie je moja a konektor este nemam spraveny... mozno ked casom tak to skusim a dam vediet
EDIT: no na SM som nenasiel Fullflash.. takze neviem ci budem riskovat s nahravanim noveho FW :-/ |
simp moderátor
Posted: Mon Mar 13, 2006 6:37 pm Post subject: Re: jak upravit kabel z x35 na x65 |
EidzEm wrote: | simp wrote: | Já to mám přesně naopak. Ale na zachování x35 moc netrvám.
Tot vse |
Ale v tom návodu píšou, že kabel se potom bude chovat jako DCA-500. Ale datový kabel já mám. Ten nepotřebuju. Myslel jsem, jestli by nešel upravit ten x35 (který je momentálně servisní - do x35, M50... nahrává patche, FW...) tak, aby byl servisní i pro x65. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
Posted: Mon Mar 13, 2006 7:34 pm Post subject: Re: jak upravit kabel z x35 na x65 |
simp wrote: | EidzEm wrote: | simp wrote: | Já to mám přesně naopak. Ale na zachování x35 moc netrvám.
Tot vse |
Ale v tom návodu píšou, že kabel se potom bude chovat jako DCA-500. Ale datový kabel já mám. Ten nepotřebuju. Myslel jsem, jestli by nešel upravit ten x35 (který je momentálně servisní - do x35, M50... nahrává patche, FW...) tak, aby byl servisní i pro x65. |
u mna pise tiez ze je DCA500 a ide s nim vsetko (cx75) |
Honza Ludwig kolemjdoucí
Joined: 14 Mar 2006 Posts: 4 Location: střelniční 610
Posted: Tue Mar 14, 2006 2:08 pm Post subject: Re: jak upravit kabel z x35 na x65 |
mohl bys mi ten data kabel na x35 poslat balíkem a ja bych ti na oplatku poslal ten na m65 odepis na [email protected] :?: _________________ Jsem hezký ale zrzavý |
Posted: Tue Mar 14, 2006 2:47 pm Post subject: Re: jak upravit kabel z x35 na x65 |
Honza Ludwig wrote: | mohl bys mi ten data kabel na x35 poslat balíkem a ja bych ti na oplatku poslal ten na m65 odepis na [email protected]  |
hh, neviem ci tym mna myslis (ale asi hej)..
no ja som pisal ze MAM kabel na x55/65/75 a chcel by som ho Aj upravit na x35, tj aby s nim islo komunikovat aj s x35 aj s x75  |
