a123 začátečník
Posted: Sun Jul 02, 2006 12:19 pm Post subject: el71 videa |
ake maximalne rozlisenie moze mat video? ake formaty prehrava? aj avi? ktory program je najlepsi na robenie videi? thx  |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Posted: Sun Jul 02, 2006 12:29 pm Post subject: |
EL71 natáčí videa v maximálním rozlišení 176 x 144. Natáčí je ve Quick-Time-ovském formátu *.3gp a přehrává je ve formátu *.3gp i *.mp4.
Avi nepřehrává, to možná až nějaké další čistokrevné BenQy.
Programů na tvorbu videí je spousta, nejzákladnější a nejjednodušší je např. Ulead Video Studio.
Pokud jsi ale myslel spíš programy na konverzi videa, pak jedině SUPER od spol. eRightSoft. _________________ S LXXV
a123 začátečník
Posted: Sun Jul 02, 2006 12:30 pm Post subject: |
myslel som konverziu thx |
a123 začátečník
Posted: Sun Jul 02, 2006 12:34 pm Post subject: |
a v com prevediem do mp4? aku kvalitu treba nastavit aby aj ta velkost bola ok? |
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Posted: Sun Jul 02, 2006 12:42 pm Post subject: |
Stáhni si SUPER http://www.erightsoft.com/S5E01.html a máš vyhráno...
Nastavení pak je, jestli chceš udělat *.mp4 video, přibližně takový:
Output: mp4// Output video codec: Mpeg-4// Output audio codec: AAC//
Video scale size: 320x240// Aspect: 4:3// Frame-Sec: 11.988// Bitrate: 85kbps ( ) //Options: Hi-quality.
V audiu pak nastavíš třeba 11025Hz, 1 kanál a 56kbps a mělo by to fungovat i na EL71.
***EDIT: zhruba to samý nastavení lze použít pro formát *.3gp (nejlíp ještě Sony-Ericsson 3gp). Pokud v konvertovaném videu nebyly moc velké výchylky v bitrate, mělo by se to video sekat jen minimálně. Pokud to bude nekoukatelný, třeba si ještě pohrát v nastavení  _________________ S LXXV |
vbvbvb táta fóra
Posted: Sun Jul 02, 2006 7:22 pm Post subject: prehravac |
neviete o nejakom prehravaci aby sa to video dalo zrychlovat? _________________
ccd98 táta fóra
8031.04 SMM
Posted: Sun Jul 02, 2006 7:30 pm Post subject: |
Veď jde zrychlovat (posunovat) standardně podržením joysticku vlevo nebo vpravo, ne?
Jinak jestli chceš nějakej přehrávač v javě, tak jsou to třeba uPlayer, MobileAmp nebo MME. _________________ S LXXV |
vbvbvb táta fóra
Posted: Sun Jul 02, 2006 7:40 pm Post subject: |
ccd98 wrote: | Veď jde zrychlovat (posunovat) standardně podržením joysticku vlevo nebo vpravo, ne?
Jinak jestli chceš nějakej přehrávač v javě, tak jsou to třeba uPlayer, MobileAmp nebo MME. | aha, mas pravdu, na to som este neprisiel thx _________________
maker kolemjdoucí
Posted: Tue Jul 04, 2006 4:09 pm Post subject: |
a mam len taky maly hlupy dotaz, jak ulozim to video a jak ho skonvertujem do toho formatu?? robim to prvy raz  |
maker kolemjdoucí
Posted: Tue Jul 04, 2006 6:08 pm Post subject: |
ja si to tam cele ponastavujem potom tam dam video ktore chcem prekonvertovat,potom dam to ENCODE potom mi to urobi a neveim ako to mam ulozit alebo co kliknem na to Play The Last Rendered File a zrazu ta hudba z videa zacne brutal sekat (to robim na PC) tak poradte co s tym??  |
speaker31 začátečník
70.00 SMM
Posted: Sat Jul 15, 2006 4:39 pm Post subject: |
ako dlho sa dá natáčať video ? |
simp moderátor
Posted: Fri Aug 18, 2006 10:33 am Post subject: |
Dá se přehrát video přes celý displej v rozlišení 320x240 px a dá se na to dívat? Šel by na EL71 přehrát film, že by tam bylo (v rámci možností malého displeje) něco vidět, bylo by mu rozumět a nesekal se? A co na to baterka? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
manic začátečník
Joined: 24 Apr 2006 Posts: 45 Location: Praha 8, Bohnice
Posted: Fri Aug 18, 2006 6:30 pm Post subject: Vše |
Video se dá natáčet myslim hodinu a půl.
Podle mě film by mohl vypadat dobře, ale doporučuju rozsekat to do více menších videí (aby se to tolik nesekalo). A o zvuku nemůže být řeč, reprák je kvalitní! _________________ Mobilní telefony: C35i (ztracen) ->C55 (vyprán)->C35i->EL71 FW22!!! + microSD Kingston 512MB |
-AcHeRoN- kolemjdoucí
Posted: Wed Aug 23, 2006 2:37 pm Post subject: |
simp wrote: | Dá se přehrát video přes celý displej v rozlišení 320x240 px a dá se na to dívat? Šel by na EL71 přehrát film, že by tam bylo (v rámci možností malého displeje) něco vidět, bylo by mu rozumět a nesekal se? A co na to baterka? |
jasne ze sa daju pozerat filmy mal som tam 3 Kupil som 1gb micro SD.
Videa idu 3gp, s kodovanim mpeg4 a H263. mne sa zdal lepsi mpeg4.
Filmy Bohuzial som trocha sklamany videom a trocha zvukom, kt. neni zly ale je priilis vyskovy (lebo doteraz som sa hral s Nokiou 6280) a velmi sklamany softwerom ktory sa mi uz aspon 50 krat podarilo zhodit (cize sa mi totalne zasekol, alebo sa sam vypol mobil znicoho nic, skoro vzdy pri videach). Nasiel som aj jednu chybku pri prehvavani MP3 kde viem padnut mobil ale pri uplne beznej situacii.
K videam: porovnaval som videa EL71 s Nokiou 6280 kt. je na video macher, videa aj zahladzuje (podobne ako v kompe) a videa s 512 bitratom a plnou kvalitou tam idu totalne plynule. Samozrejme hovorim o videach 320 x 240.
Na EL71 som musel znizit frame rate na 15 (aby isli videa plynule) a s bitratom 512 (co je uz nadherny film skoro bez kociek!!!) uz sekaju (dost), 256 mi ide ale vacsinou po 2-3 minutach sa vypne mobil, ked som znizil bitrate na 160 (co je celkom v pohode ak nejde o akcny film) tak to uz slapalo skoda... ale bude to software-ova chyba, ale teraz neviem ci mojho modelu alebo vsetkych. Ale bohuzial kazdy den najdem dalsiu chybku ohladom videii. Prikladom je ze jeden film som mal v 256 bitrate, bol nadherny obraz a film slapal perfektne a dalsi film, kt. bol v tom istom formate vypol mobil po 2 min. !!! A tak je to aj z hudobnymi videoklipkmi niektore idu cele niktore vypnu tel. po 12 sek. a niektore po 2 ... zhoduju sa (aspon zatial) ze pri bitrate 160 isli zatial vsetky... (no moznoze zajtra najdem nejaky ktory nepojde ani tam) aby ste tomu rozumeli, uz som hladal logiku ci to neni nejaky konkretny format povodneho videa, alebo velkost ale zatial som k nicomu nedosiel.
Najvacsia chyba je software a baterka, inak je ten mobil najlepsia kupa.
Displej je perfektny.
Videa a hudbu tam davam viac cez bluetooth kt. je dost pomaly iba 30KB/s (N6280 ma 130KB), kezde na vyber microSD karty z tel. treba dat dola zadny kryt vybrat baterku a az potom mozete vybrat microSD kartu, coz povazujem za trochu nelogicke a konstrukcny nedostatok, lebo cez citacku kariet podporujucu USB2.0 to ide neuveritelne rychlo... Filmy (kt. mavaju do 200mb davam vzdy cez citacku kariet) Rozmyslal som aj nad kablom, ale ked bude mobil na nabijacke tak mi bude kabel na nic. Videa zeru baterku dost rychlo...
No nic... este stale hladam nejake funkcie o ktorych som cital vo forumoch a ja ich neviem najst... |
sweet začátečník
Posted: Wed Aug 23, 2006 5:36 pm Post subject: |
a telefon mas s akym firmwareom?od t-mobile alebo orange? |
