StandaT pisatel
Posted: Fri Nov 12, 2004 2:30 pm Post subject: |
A pro dca-540 (USB-USB) je ovladač potřeba nebo ne?? a příp. dá se někde stáhnout??  |
monrico.rodriguez kolemjdoucí
Posted: Mon Dec 06, 2004 3:04 pm Post subject: servisni kabel pro CX65 |
Dobry den,
myslite, ze se da koupit v nekterem kamenem obchode servisni kabel (v mem pripade pro CX65) Hledam, hledam, ale nenachazim. V pripade, ze ne a je treba si jej vyrobit podle navodu na SM, jaky datovy kabel si pak nejlepe koupit?
Pokud mi nekdo srozumitelne odpovi, budu mu nevyslovne vdecen protoze se mi stale nedari najit uspokojiva odvoed  |
Fishbone X kolemjdoucí
Posted: Thu Feb 10, 2005 10:45 am Post subject: |
můžeš se zkusit podívat na intáči na www.ebay.de tam se taky da neco sehnat ale bude to nejspíš na dobírku a možná to nebude ani nový , ale dat. kabel to bude  _________________ V dnešní době bezohledeného řidičství existují jen dva druhy chodců: rychlí a mrtví |
Jackup kolemjdoucí
Posted: Wed Mar 09, 2005 10:09 am Post subject: Komunikace C65 <-> PC pres USB |
Chtel bych se zeptat nekoho kdo neco vi o komunikaci mobilu s PC pres USB... Konkretne jak PC rozpozna jaky hardware je pripojen pokud pripojim Siemens C65 pomoci kabelu bez elektroniky... (prime propojeni USB s telefonem bez prevodniku)
Pokud jsem to dobre pochopil tak pokud se k USB pripoji nejake zarizeni, tak PC si z tohoto zarizeni precte kod ktery je vnem ulozen a podle toho vi o jake zarizeni se jedna a podle toho taky vi jaky ma priradit ovladac nebo program ktery se spusti a hlavne podle toho kodu hleda take ovladac ktery by se mel nainstalovat... PROBLEM ovsem je v tom ze pouzivany ovladac USB <-> COM ktery se pro tyto kabely pouziva ma napsany v souborech *.inf jiny kod nez ktery si precte z mobilu a proto pri pripojeni mobilu se nevytvori virtualni COM port. U starsich telefonu byl v kabelu prevodnik a v tom jiz tento kod byl a souhlasil s kodem v ovladacich ale pokud pripojim telefon (konkretne C65) pres kabel bez prevodniku tak PC najde jine zarizeni nez by mel....
Nevim jestli to takhle opravdu funguje protoze vse zjistuju jen pomoci vlastnich pokusu... mohl by mi nekdo tuto problematiku objasnit? _________________ C65 (fw43 + CZ) |
MLB všeználek
Posted: Wed Mar 09, 2005 5:03 pm Post subject: Re: Komunikace C65 <-> PC pres USB |
Jackup wrote: | Chtel bych se zeptat nekoho kdo neco vi o komunikaci mobilu s PC pres USB... Konkretne jak PC rozpozna jaky hardware je pripojen pokud pripojim Siemens C65 pomoci kabelu bez elektroniky... (prime propojeni USB s telefonem bez prevodniku)
Nevim jestli to takhle opravdu funguje protoze vse zjistuju jen pomoci vlastnich pokusu... mohl by mi nekdo tuto problematiku objasnit? |
Podla mna sa nepouziva ovladac USB <-> COM , ale priamo USB ovladac, ktory nainstaluje mobil ako GPRS modem a cez priradeny port sa da s mobilom komunikovat..... _________________ CX70 fw56 |
Jackup kolemjdoucí
Posted: Fri Mar 11, 2005 2:47 pm Post subject: |
Vetsina ovladacu ktere se ke kabelum vetsinou dodavaji jsou programy ktere vytvori virtualni COM port ikdyz to je vlastne USB jde o to aby slo s telefonem pracovat i v programech ktere nepodporuji COM... proste se to navenek chova jako seriovy port ktery je ale rychlejsi...
problem resim ale ten ze pri prvnim pripojeni telefonu k PC mi to najde zarizeni popsane jako Siemens Cone.... (nevim ted presny nazev) ale nejake zarizeni to najde... ovsem jine nez pro ktere jsou ty ovladace... pritom byly dodany primo k tomu kabelu ktery ma prime propojeni bez prevodniku... takze nejdou nainstalovat a kdyz je nainstaluju bez telefonu tak se mi nevytvori seriovy port dokud nepripojim telefon.... jenze telefon nenajde (resp. zarizeni ktere hleda ovladac) takze to proste nefunguje...  _________________ C65 (fw43 + CZ) |
archaix kolemjdoucí
Posted: Tue Mar 29, 2005 12:18 pm Post subject: Zapnutí C35 přes konektor |
Zdravím, neví někdo jak lze zapnout C35 přes konektor - tak jak to dělá handsfree? Chci telefon použít do GSM brány a potřebuji ho mikroprocesorem umět zapnout. Vím, že to nějak jde ale nevím jaké signály použít a jak atd... L. |
MLB všeználek
Posted: Tue Mar 29, 2005 3:28 pm Post subject: |
Jackup wrote: | Vetsina ovladacu ktere se ke kabelum vetsinou dodavaji jsou programy ktere vytvori virtualni COM port ikdyz to je vlastne USB jde o to aby slo s telefonem pracovat i v programech ktere nepodporuji COM... proste se to navenek chova jako seriovy port ktery je ale rychlejsi...
problem resim ale ten ze pri prvnim pripojeni telefonu k PC mi to najde zarizeni popsane jako Siemens Cone.... (nevim ted presny nazev) ale nejake zarizeni to najde... ovsem jine nez pro ktere jsou ty ovladace... pritom byly dodany primo k tomu kabelu ktery ma prime propojeni bez prevodniku... takze nejdou nainstalovat a kdyz je nainstaluju bez telefonu tak se mi nevytvori seriovy port dokud nepripojim telefon.... jenze telefon nenajde (resp. zarizeni ktere hleda ovladac) takze to proste nefunguje...  |
Jo vacsina, ale DCA540 virtualny port nema, ten zastupuje GPRS modem (ako ktory sa telefon nainstaluje) a COM tohto modemu programy pouzivaju.
Neviem ako som prisiel na to, ze sa jedna o DCA540, srry (to je tak, ked ma clovek vsetky nove prispevky na fore otvorene naraz ). _________________ CX70 fw56 |
sedimin začátečník
 Joined: 14 May 2005 Posts: 61 Location: Bratislava - Petržalka
Posted: Thu May 19, 2005 8:02 pm Post subject: Seriovy kabel - nekde funguje, nekde ne.. |
Zdravim, mam mensi problem.. koupil jsem si v beznym kamennim obchode datovy kabel od Koracellu http://www.velkoobchod.cz/shop/showgoodsitem.asp?ShopID=408&GoodsID=53440
pripojil jsem ho do seriovyho portu a tam zacali moje problemy..
v skratce.. nejake aplikace telefon najdou, jine ne.
v_klay a napriklad x65flasher ho najde... telefon je vypnuty, pripojeny kabelem do portu COM1, spravne nastavenyho a pak se zkousim kuprikladu x65flasherem pripojit, pise mi, ze mam kratce zatlacit vypinaci tlacidlo, tak i udelam. telefon se zapne do servisniho modu a muzu tam napriklad generovat boot password.. to jede bez problemu..
druha vec je, ze telefon absolutne nekomunikuje s programy na upgrade firmwaru, oficialnym siemensackym mobile phone manager a ani SiMoCom...
co s tim? je vadny kabel, telefon, nebo neco mezi zidli a monitorem?
mam to reklamovat? |
sedimin začátečník
Posted: Mon May 30, 2005 11:01 am Post subject: |
tak, problem vyresen, kabel bol na radu x55, uprail jsem ho podla navodu na SM, akorat jsem tam nedal odpory, jen bezne vodice..
takhle to vypada
http://www.regedit.sk/sedimin/fon.jpg[/url] _________________ ------
d520 -> T10 -> c35i -> n5510 -> n6210 -> CX65 fw16 > fw43 > fw50 + horda patchu |
Whitek administrátor
41313.42 SMM
Posted: Thu Jun 02, 2005 8:52 am Post subject: Re: servisni kabel pro CX65 |
monrico.rodriguez wrote: | Dobry den,
Pozde ale prece: ja si koupil kabel(DCA 510) z http://www.datovekabely.com/siemens_kabely_usb.htm - obchod je v Kralupech - z Prahy je to docela hezky vylet na kole  _________________
matus201 badatel
Posted: Wed Nov 16, 2005 5:57 pm Post subject: joystick na cx75 |
Na joysticku (dufam ze som to napisal spravne ) na cx75 mi odpadla gumova hlavicka ktora zabranovala smykaniu . Nevie niekto kde by som mohol zohnat novy joystick? Alebo aspon nejaku nahradu (ako v navode na vymenu joysticku u sx1) |
Darklord45 pisatel
Joined: 23 Apr 2005 Posts: 294 Location: Slovensko, okres PO, J9 KE
670.04 SMM
Posted: Thu Nov 17, 2005 8:22 am Post subject: |
Po 2 reklamáciach (skoro 2 mesiace ) mi dali nový kábel. Značka je Koracell a vyzerá ako klasicky kábel zn. Koracell ( www.koracell.sk - dátove produkty - skoro ako každý kábel Siemens) ide o to že je celý čierny (nevidím dovnútra) a má na boku prepínač na nabíjanie.
Ide o to že sa hlási ako DCA 540 ale má nabíjanie. Nemal by byť servisný? _________________ CX65 fw16 by Orange -> fw50 -> 14,75MB+patche -> fw16 by orange - kvôli záruke (išiel mame)
S65 fw25 by Orange -> fw50 -> fw58 -> masterpatch+patche -> išiel mame :-(
K800i |
Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Posted: Thu Nov 17, 2005 8:53 am Post subject: |
StandaT wrote: | A pro dca-540 (USB-USB) je ovladač potřeba nebo ne?? a příp. dá se někde stáhnout??  |
Ano, pre DCA540 ti ovladac treba a najlepsi,ktory funguje je na SIEMENSe. Ale pokial mas len tento kabel, tak nahravanie FW, zalohovanie a zmena FF sa nedaju uskutocnit. Tento kabel je pouzitelny iba na zalohovanie mobilu, myslim obrazky, melodie a tak. a nahravanie obrazkov, melodii a takychto veci. FW s nim nezmenis. _________________ momentalne SL55  |
Posted: Wed Nov 30, 2005 4:08 pm Post subject: Re: servisni kabel pro CX65 |
Whitek wrote: | monrico.rodriguez wrote: | Dobry den,
Pozde ale prece: ja si koupil kabel(DCA 510) z http://www.datovekabely.com/siemens_kabely_usb.htm - obchod je v Kralupech - z Prahy je to docela hezky vylet na kole  |
Tak zase po case k tematu
Co tenhle datovy kabel CX65 http://www.velkoobchod.cz/shop/showgoodsitem.asp?ShopID=408&GoodsID=54307
chteji za nej jen 350,- a pritom mi pripadne, ze ma vsechny vlastnosti servisniho kabelu... |
