:: Zobrazit téma - ako spojim c60ku s v-klayem??
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
spa
Založen: 24. 12. 2007
76.18 SMM
PříspěvekZaslal: pá leden 04, 2008 6:52 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tá java aplikácia mi nejde spustiť a napíše mi: cannot create class in system package....... a ked dám testpoint tak mi to tiež nece spojiť....už fakt nevieš čo mu tak je.e.....ved cx65ka mi fičala úplne normálne Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
kozino
Založen: 04. 04. 2006
2156.42 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 05, 2008 9:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Musíš použiť aplikáciu px5amd.
TestPoint musíš najprv prerezať na základnej doske.
spa
76.18 SMM
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 6:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cože??? neni tu dakde na to návod???
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 6:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Už som ti to spomínal, TP=TestPoint, prerušenie cesty na základnej doske. Stiahni si tento obrázok a vyznačený bod preruš - prerezať, aby sa to nespájalo. Opatrne aby si nešiel moc hlboko. Prerušiť to môžeš napr. väčšou ihlou ako ja Wink .
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: po leden 07, 2008 7:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Predtym ako budes robit TP skus pouzit jeden s tyxto loaderov
->pm55amd alebo px5amd ked nepojde ani jeden tak az potom TP.
texaco
Založen: 04. 11. 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 10:18 am    Předmět: C60 - nezapne Odpovědět s citátem
Vážení, vlastní chybou jsem si umrtvil starou C60. Mám k ní sentimentální vztah, rád bych ji zase rozjel. Jenže narážím na problém ve všech tu zmiňovaných programech (Freia, VKlay, Joker, ...) - nespojí se. Už jsem i lezl dovnitř, ale tam, kde by měl být onen TP, žádné propojení nevede.
Při pokusu o zapnutí telefon jenom zabzučí. Mám servisní USB kabel, dokonce originál od Siemensu, protože v Eurotelu tenkrát jiné nebyly.
Takže - VKlay končí touto hláškou (nebo její variací, pokud vyberu jiný typ spojení): no answer from boot GoBoot_Bootcorebug.bin
Podobně "zhasne" i Freia: COMM_SendBoot : boot file is not accepted
Firmware v době před pádem byl 27, sosnutý přímo z těchto stránek. Telefon jsem pohřbil tím, že jsem nahrával nové barevné téma přes Siemens EEPROM tool a idiot jsem klikl na Save All. Veškeré dostupné návody jsem se snažil následovat, ale prostě se nedaří. Prosím o radu. Děkuji. JM.
chude
Založen: 30. 05. 2005
0.00 SMM
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 3:49 pm    Předmět: Re:ako spojim c60ku s v-klayem?? Odpovědět s citátem
Ve vetsine pripadech staci jen naformatovat .
Testpoint udelej presne tam kde je vyznaceno ! Je pod 1 vrstvou laku !
Naposledy upravil chude dne so leden 12, 2008 4:32 pm, celkově upraveno 1 krát
texaco
PříspěvekZaslal: so leden 12, 2008 4:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky Ti, to bylo přesně ono. Řezat, i když není nic vidět. To info jsem předtím nikde nepotkal. Už se tam hrne nový firmware. Formát teď nepomohl - zkoušel jsem Jokerem. JM
Strana 2 z 2
