:: View topic - Par dotazu ohledne CX65/CX70
Goto page 1, 2  Next
Njuska
PostPosted: Sun May 08, 2005 8:21 pm    Post subject: Par dotazu ohledne CX65/CX70 Reply with quote
Nedavno jsem koupil svy holce CX70 a kamoska si na me doporuceni koupila CX65. Jako dlouhodobej uzivatel Siemensu jsem malinko rozpacitej z nekterych veci. Omlouvam se, jestli tu nektere otazky jsou zodpovezeny, ale skutecne jsem to nenasel.
1) Prilohy v MMS: Jak jsem drive (z teoretickych poznatku) chvalil MMSeditor u CX65, tak ted musim konstatovat, ze to je neskutecnej SHIT! Prosim, kde jsou ulozeny prilohy v posilane MMS? Obrazky,nebo zvuk jsou nejak zahadne zakomponovane v samotne zprave. A pokud vlozim do MMS napr. obrazek jako prilohu (pres vlastnosti/prilohy), tak takova MMS zase nejde na vetsine telefonu otevrit. Proc se v nekterych pripadech prevadi text na format *.tmo?
2) CX65 a CX70 neumi korektne prijmout vicestrankove MMS? Zkousel jsem z nekolika telefonu (nektere Nokie, Samsung a Siemens SX1) poslat na CXka MMS se dvema obrazky a textem. Po otevreni MMS se napise "zadna prezentace". V prilohach pak vidim textovy soubor a dva obrazky. Obrazky jdou sice pomerne otravnym zpusobem otevrit, ale text nikoliv. Chtel bych napsat, ze uplne stejnou MMS (skutecne tu samou) jsem zaroven odeslal na Siemense S55 (FW16) a starickou Nokii 3510i a tato MMS se naprosto korektne a v poradku na obou otevrela (o posilani na SX1 nebo N6600 nemluvim, tam to je samozrejme take OK). Dale bych chtel napsat, ze jsem zkousel vsechny mozne nastaveni a konfigurace. Menil jsem velikosti MMS, typy obrazku a podobne... Nic nepomohlo. MMS, ktera jde otevrit je jen ta, ktera ma v sobe jen jeden objekt a text (posilano ze stejnych telefonu).
3) Jak se to s *.txt souborma? Kdyz na nej kliknu telefon totalne zatuhne (nutno vyndat baterku). Nainstaloval jsem tedy MicroReader, ale to je zdlouhave a pro holku opet otravne... Pokud *.txt nepodporuje, proc na nej lze tedy vubec kliknout, pokud to zpusobuje zamrz?
4) Docela jsem nepochopil fci Winswupu u CX70. S Winswupem jsem pracoval casto u nizsich verzi Siemensu, ale u CX70 jsem neprijemne prekvapen:
a) Nejde provest downgrade (viz. take uz jeden prispevek zde ve foru)! Jakto?
b) Po prehrati stejnou verzi (to jde OK) je telefon uplne stejne "zasvinen". Predpokladal jsem (ze zkusenosti), ze se vsechno odstrani a FW se nahraje uplne znova - tedy, ze telefon bude uplne "cisty". Tenhle Winswup na me ale pusobi, jako "updatetool"-vsechny MSM,melodie,obrazky, nastaveni a podobne v tel. zustalo!
Dekuju vsem za pipadne rady. U obou tel. je FW43 a vsechny problemy jsou shodne jak na CX65, tak CX70 (s vyjímkou bodu 4 - ten jsem zkousel jen u CX70).
P.S.Zaverem bych chtel dodat, ze SX65/70 povazuju za spickove founy za bezkonkurencni cenu. Jen jsem ho buhuzel pritelkyni koupil predevsim kvuli MMS - prave a diky krasnemu, velkemu displeji a velikosti zpravy do 300KB Confused .
Petufo
PostPosted: Sun May 08, 2005 8:27 pm    Post subject: Reply with quote
ad 2) - Mně přišla od Oskara MMS k MS 2005 v Rakousku... takovéhle MMS se mi třeba na mém minulém C60 otevíraly v pohodě na víc stran ale u MMS je to jak říkáš na <->
- přečetl jsem si to tak že jak tam máš potom výpis té MMS (od koho, veliksot apod.) tak tam dole v příloze musíš listovat a vždy jsem tam měl nejdřív text a pak obrázek... sic je to dost debilní... ale ještě že to vůbec zobrazí Very Happy
laszab
PostPosted: Mon May 09, 2005 5:48 am    Post subject: HEEEEEEEEELLLLLPPP Reply with quote
Stahl sem si Siemens data thehe editor, ze si udelam nejaky themy.Tak sme nejaky asi po pul hodine sprasil tak ho dam do moji cx70.zapnu ho .Jooo supr faka vsechno vypada sice nic moc ale jede.jeste ho vypnu a zapnu at vidim animacky a zvuk pri vypinani.vypnu ho bez problemu.Zapnuti uz je horsi nabehne mi animacka a pak se mobi sekne...asi po 2min se sam vypne.kdyz ale vydelam simku tak se mi zapne a muzu aspon volat tisnove volani.....pujde to nejak spravit?? Crying or Very sad Crying or Very sad
Bond
14861.00 SMM
PostPosted: Mon May 09, 2005 5:50 am    Post subject: Re: HEEEEEEEEELLLLLPPP Reply with quote
Stačí to napsat jednou nee? Smile
No a zkus přehrát FW
busch
27.84 SMM
PostPosted: Mon May 09, 2005 9:01 am    Post subject: Reply with quote
2:Njuska
Máš pravdu, winswup je vpodstatě update tool, uživatelský věci zůstanou.
TXT soubory by měl mobil normálně otevřít. Jak už někdo radil, zkus nahrát novej firmware, kdyby to nepomohlo,tak reklamovat...
Nokia 6234, Ericsson T65
Ramesses
290.20 SMM
PostPosted: Mon May 09, 2005 12:07 pm    Post subject: Reply with quote
2Njuska
jedině FF vyčistí telefon...
M35i fw18+t9CZ -> M65 fw25,43,50
Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla...
Composite
Guest
PostPosted: Mon May 09, 2005 12:36 pm    Post subject: Reply with quote
sorry, že to tu kazím Brick wall , ale chcem sa rýchlo opýtať:
Mám bloknutý kod prístroja, ale telefon normálne používam.
Dá sa to odblokovať bez toho, aby som stratil záruku? Alebo, aby to v servise nezistili? Alebo môžem prepalíť originálnym Siemens firmwerom?
Dík moc
Mail: [email protected]
capo di tutti capi
PostPosted: Mon May 09, 2005 12:41 pm    Post subject: Reply with quote
Firmwarom sa nezmeni... Pouzi program SST
Arrow http://www.siemensmania.cz/content.php?id=280
Buď múdrejší ako sú ostatní, ale nepovedz im to
Composite
Guest
PostPosted: Mon May 09, 2005 1:15 pm    Post subject: Reply with quote
S tým firmver mi je to jasné to ja len, že keby som tam chcel dať nový, či môžem a nestratím záruku, alebo je to indivuduálne podľa servisu?
No, ale ked to odblokujem tým programom stratím záruju?
dík moc
Composite
Guest
PostPosted: Mon May 09, 2005 1:26 pm    Post subject: Reply with quote
No volal som servisnemu stredisku Siemens BA a tam mi povedali, že to nemôžem odblokovávať ináč strácam záruku, ale na druhej strane, že môžem prepalovať firmver, ale iba zo stranky www.siemens-mobile.com
Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Kurnajs musím isť do BA a nechať si to odblokovať d'oh! d'oh! d'oh!
dík moc
PostPosted: Mon May 09, 2005 1:54 pm    Post subject: Reply with quote
dík moc
Pravdu Ti povedali wink
Njuska
PostPosted: Mon May 09, 2005 4:07 pm    Post subject: Reply with quote
Diky za odpovedi na me otazky. Ostatni velmi prosim, aby uplne jine veci resili jinde... Urcite tu na to vhodnejsich threadu je vice nez dost wink .
Ja jsem zde napsal par konkretnich otazek a tesim se na odpovedi a zkusenosti ostatnich (smysl tohoto fora). Veci jako "Siemens data thehe editor", nebo zablokovani jsou pro me opravdu trosku mimo! Nehlede na to, ze primo o zablokovani pristroje je tu threadu asi 5! Mozna bych poprosil moderatory, aby se tento muj thread trosku promazal. Diky.
Jinak, textovy soubor opravdu otevrit nejde (ani na CX65 a ani na CX70). Ma nekdo nejakou zkusenost s prijimanim vicestrankovych MMS (tedy napr. 2 obrazky v jedne MMS) z jinych telefonu, nez CX65? Pripda mi, ze CXko snad z jineho telefonu takovoule MMS prijmout neumi.
Diky.
oookoook
veterán
veterán
PostPosted: Mon May 09, 2005 4:44 pm    Post subject: Reply with quote
Ja MMS moc nepouzivam, takze si to uplne nepamatuju, ale neco snad...
1) Z mms obrazky a tony dostanes v pohode... Rikas v odesilane MMS. Nevim, jestli tim myslis MMS, kterou jsi ty vytvoril a pak to z ni chces vytahnout... Asi to je jedno. Proste kdyz mas tu MMS a otevres ji, tak se ti v idealnim pripade otevre jako ta "prezentace", ty se ale musis dostat ke "Zmeneni MMS". Pokud jsi ji vytvarel ty, objevi se po rehrani obrazovka s poli odesilatel, predmet a tak. V menu na kontextove klavese je Zmenit, tam vlezes a muzes ulozit zvuk a obrazky ze sms. Doufam, ze jsem odpovedel na tvuj dotaz. Co se tyce *.tmo - fakt netusim.
2) Ja jsem si zkousel posilat nejaky MMS Info... otevre se to tak jak rikas, text se mne otevrel v pohode.
3) CX65/70 txt soubory rozhodne podporuje, jestli se ti to opravdu kousne, mas problem, kterej by mozna byl i na reklamaci... A delaj ti to oba, co? Nebud netrpelivej, chvilku vydrz, jestli mas e-book o velikosti v radech stovek kb, docela dlouho si pockas... Ten vestavenej reader txt souboru na e-booky nepouzijes, Micro Reader/Readmaniac je mnohem lepsi (jsou rychlejsi, vejde se toho na displej vic, nemas pozadi textu v barve tematu, pohodlnejsi listovani souborem atd. atd. atd.), ale jako nouzovka to jde. Jestli se tve holce pouziti Javovejch programu zda zdlouhavy, nastav ji je na hotkey (2-9 nebo kontextovy klavesy) z pohotovostniho screenu...
4) Winswup opravdu prehraje jenom fw a zbytek zustane zachovanej, coz vidim jako vyhodu, pro vycisteni pouzij bud FFS Init (program pro PC) nebo format telefonu + tovarni nastaveni (v mobilu Nataveni-Nast. telefonu). Downgrade by ve WS rozhodne mel jit, naproste vetsine lidi to funguje... Zkus lip popsat problem.
Oook Oook!
Njuska
PostPosted: Tue May 10, 2005 12:41 pm    Post subject: Reply with quote
Diky za odpovedi.
1) Mel jsem na mysli dorucenou MMS (omlouvam se,jestli jsem to spatne napsal). To jo, obrazky i melodie otevru.Problem je s textem, ktery tam je jako *.txt. Ma treba velikost 3kB a stejne telefon zatuhne. divne je, ze to delaji oba telefony. Nemuze to byt nejaky problem FW43?
Proste jde mi predevsim o to, ze kdyz svy holce na CX70 poslu MMS, ktera ma vice jak jeden obrazek, tak nejde normalne (jako prezentace) otevrit. Je tam asi nejakej bug a me zajima, jestli to treba dela i ostatnim.
Vcera jsem na CX70 zkousel poslat vicestrankouvou MMS z MC60 a v pohode dosla. Problem je teda asi s nekompatibilitou jinych znacek (coz by bylo dost blby).
Opravdu, pokud na S55 uplne stejna MMS dojde a na CX ne, tak nevim, co jineho si myslet...
oookoook
veterán
veterán
PostPosted: Tue May 10, 2005 2:05 pm    Post subject: Reply with quote
Njuska wrote:
Diky za odpovedi.
A ve filesytemu ti to taky textaky neotevira, co? FW43 s txt normalne pracuje. Co se tyce vicestrankovejch mms, dal to i ostatinim - mas to jako prazdnou mms a u ni prilohy - obrazky a text, to je normalni.
Oook Oook!
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
