Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: ne květen 29, 2005 8:12 pm Předmět: Vypnutí zvuku fotoaparátu |
Našel jsem na to jednoduchou javovou aplikaci - doufám že nebude vadit odkaz (mělo by to být freeware) :
Camera Toggler
hodí se těm co se nechcou v telefonu více vrtat, touhle aplikací se to dá jednoduše zapínat a vypínat. _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Koupím Siemens, který nemám.
Naposledy upravil Bonfire dne po květen 30, 2005 2:43 pm, celkově upraveno 1 krát |
1shark1 ostřílený diskusník
Založen: 13. 01. 2005 Příspěvky: 518
3061.00 SMM
Zaslal: ne květen 29, 2005 8:15 pm Předmět: |
jestli funguje, tak dobrý _________________ Siemens CX65 FW50 + Carged Plasma |
Bonfire čestný člen
Zaslal: ne květen 29, 2005 8:16 pm Předmět: Re: Vypnutí zvuku fotoaparátu - bez kabelu |
jasně, funguje _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
thrasher začátečník
Založen: 16. 01. 2005 Příspěvky: 53
Zaslal: po květen 30, 2005 5:22 am Předmět: |
No ale ako aplikujem patch alebo pouzijem OD Tools, ked nemam kabel? _________________ S66 FW58
Motorola SLVR L7
Nokia 3300 |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: po květen 30, 2005 5:28 am Předmět: |
Je to super aplikace konečně si tam mužu dát ten původní zvuk _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: po květen 30, 2005 6:05 am Předmět: Video |
Vím, že trochu odbočím, ale není nějaká taky java aplikace, která umí nahrávat videa a má možnost nahrávání nachvíli pauznout Pokud je pro to patch - tak to by se přišlo o záruku _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
zizla kolemjdoucí
Založen: 24. 02. 2005 Příspěvky: 12 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 30, 2005 7:44 am Předmět: |
Darth PZ napsal: | Je to super aplikace konečně si tam mužu dát ten původní zvuk |
No tak mě to foťák spolehlivě shazuje. M65 FW43, disky otevřené... |
zdatan badatel
Založen: 04. 04. 2005 Příspěvky: 178
Zaslal: po květen 30, 2005 8:00 am Předmět: |
zizla napsal: | Darth PZ napsal: | Je to super aplikace konečně si tam mužu dát ten původní zvuk |
ale kdyz nebudu mit patch na odemknuti disku(tj.trvale),tak OD mi ty disky odemkne docasne..tj.do vypnuti/zapnuti tel.prece....a pak je cela Java apl. ...vite kde. bo se pletu???
PS:me je to jedno,ja sem ten pitomej zvuk vyhodil jednou pro vzdy:) _________________ M65 fw44res -> fw50cz |
@Ngel badatel
Založen: 25. 10. 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Vranov nad Topľou
Zaslal: po květen 30, 2005 10:15 am Předmět: |
thrasher napsal: | No ale ako aplikujem patch alebo pouzijem OD Tools, ked nemam kabel? |
OD Tools funguje aj pri spojeni cez Infrak. Mam odskusane. |
zizla_ Anonymní
Zaslal: po květen 30, 2005 1:31 pm Předmět: |
I po přehrání fw (43) se telefon pořád seká, padá v nejméně vhodných momentech... ještě že mám zálohu fullflash... tedy jestoi to k něčemu bude... |
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: po květen 30, 2005 1:58 pm Předmět: |
No tak si zajdi ke kámošovi nebo ke mně já ti tam ten patch hodim _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
Bonfire čestný člen
Zaslal: po květen 30, 2005 2:37 pm Předmět: |
mate pravdu, kabel je potreba... trochu ten topic preformuluju (nejak sem na to zapomel ) _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
obrbaz-aoc kolemjdoucí
Založen: 10. 11. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: po květen 30, 2005 4:09 pm Předmět: |
Tak to si stačí odemknout všehny disky, a tam si smazat ten zvuk. Tak už to mám dlouho a v poho. |
alkaba čestný člen
10903.00 SMM
Zaslal: po květen 30, 2005 5:23 pm Předmět: |
Úplně na nic ta aplikace.
blbost _________________ »HTC Rose S740 with WM 6.5.3
»HP iPaq 514 with WM6.5.3
»Siemens C65
pecanz čestný člen
14931.66 SMM
Zaslal: po květen 30, 2005 5:27 pm Předmět: |
alkaba napsal: | Úplně na nic ta aplikace.
blbost |
Je super tak nekecej _________________ -> SE S500i + 2GB M2 + Vodafone CZ <- |
