Magda.hol kolemjdoucí
Posted: Thu May 26, 2005 7:42 am Post subject: M65 nahrání nového FW |
Jaký je nejnovější oficiální FW pro M65? Na stránce: "http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,cz_cs_0_27443_rArNrNrNrN_variation%253A-5_pageType%253Adownloads_imagePos%253A0,00.html#content" lze stáhnout FW25. Ráda bych si nahrála FW43, ale mám obavu o záruku.
Dále mě zajímá, jestli při nahrávání nového FW musí být telefon zapnutý nebo vypnutý. A jestli při přehrání novým FW přijdu o data v telefonu (kontakty, archiv SMS, melodie apod.)
Nikdy jsem to nedělala a mám z toho obavu. Děkuji |
Krokodýl čestný člen
Posted: Thu May 26, 2005 8:46 am Post subject: Re: M65 nahrání nového FW |
Magda.hol wrote: | Jaký je nejnovější oficiální FW pro M65? Na stránce: "http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,cz_cs_0_27443_rArNrNrNrN_variation%253A-5_pageType%253Adownloads_imagePos%253A0,00.html#content" lze stáhnout FW25. Ráda bych si nahrála FW43, ale mám obavu o záruku.
Nejnovější oficiální firmware pro M65 je fw43, že není na oficiální čekých stránkách, neznamená že není vůbec, na mezinárodních je už více jak dva měsíce. Stahovat můžeš od nás http://www.siemensmania.cz/firmware.php (staženo z oficiálních stránek), firmware označené S, jsou oficiální.
Drž se postupu popsaném přímo v update.
Přehráním firmware nepříjdeš o žádná data ani nastavení.
Pozor na kabel musíš mít odpovídající kabel!! _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
CX65-ka řád zlaté antény
 Joined: 22 Dec 2004 Posts: 985 Location: Bratislava , Petrzalka
Posted: Thu May 26, 2005 8:49 am Post subject: |
Tak poprve : originalny FW je na strankach SIEMENSMANIE a to je 43CZ
Na slovenskych strankach siemensu ponukaju nove FW na vsetky mobily lenze ziadny z rady x65 sa neda stihanut pretoze to vypisuje chybu 404 . PAGE NOT FOUND Och ten SIEMENS .
A tu je stranka kde som to vyhrabal inak variant si mozes vybrat aky chces len misy zacinat A4xx aby v tom bola cestina v telefone sa ti variantove cislo nezmeni pri UPDATE FW a preto je to uplne jedno aky si das .
Tu si môzes vybrat aj iny VARIANT pre tvoj mobil . A vedla ariantu je napisane cislo FW ktory ti to potom stiahne . Ale doporucujem ti A400 a NO PROBLEM .
EDIT : No sakra bol si rychlejsi kym som sa preklikal na tu SIEMENSOVU stranku kde funguje aj download  _________________ I have CX 65
Pjootr všeználek
Posted: Thu May 26, 2005 9:37 am Post subject: Re: M65 nahrání nového FW |
Krokodýl wrote: | Nejnovější oficiální firmware pro M65 je fw43 |
Mrkněte na tohle zdá se to ofic. fw.44 (Rescue)
http://communications.siemens.com/repository/1054/105476/M65_440100.xbz_update.exe _________________ Nepřejte si znát můj inteligentní kvo kvo kvo kvo kvocient ...
Magdad Guest
Posted: Thu May 26, 2005 12:13 pm Post subject: sad |
Díky, už jsem tam naprděla tu FW43 a zda se, ze vse funguje. Ale zadný rozdíl oproti bývalé FW12 jsem nepostřehla. Myslela jsem, že bude delší video nebo něco takového a ono nic. Pořád jen 30 s. |
Posted: Thu May 26, 2005 12:44 pm Post subject: |
Rozdiely najdes v sekcii firmware . Ale zasadny rozdiel je v stabilite MT . Rychlosti JAVY atd. _________________ I have CX 65
And1111 pisatel
 Joined: 18 Mar 2005 Posts: 244 Location: Svit, pri Poprade SVK
Posted: Thu May 26, 2005 1:17 pm Post subject: Re: sad |
Magdad wrote: | Díky, už jsem tam naprděla tu FW43 a zda se, ze vse funguje. Ale zadný rozdíl oproti bývalé FW12 jsem nepostřehla. Myslela jsem, že bude delší video nebo něco takového a ono nic. Pořád jen 30 s. |
Gratulujem.  |
Posted: Fri May 27, 2005 8:08 am Post subject: Problémy se Seznamem volání |
Tak zdá se, že po nahrání nového FW43 vše funguje ale jako první problém jsem narazila na to, že v Seznamu volání se mi nezobrazují některé telefonáty (ztracené volání, přijaté, volaná čísla). Třeba mi někdo volá, já to nezvednu a potom nemůžu zjistit, kdo mi volal. Ale někdy je vše v pořádku. Tak nevím. Má někdo podobný problém? |
noexp pisatel
Posted: Fri May 27, 2005 8:24 am Post subject: Re: Problémy se Seznamem volání |
Magda.hol wrote: | Tak zdá se, že po nahrání nového FW43 vše funguje ale jako první problém jsem narazila na to, že v Seznamu volání se mi nezobrazují některé telefonáty (ztracené volání, přijaté, volaná čísla). Třeba mi někdo volá, já to nezvednu a potom nemůžu zjistit, kdo mi volal. Ale někdy je vše v pořádku. Tak nevím. Má někdo podobný problém? |
podobný problém ani ne....ale měla sis udělat zálohu a vyzkoušet po nahrání FW dát tovární nastavení...třeba když já si po nahrání FW dam tovární nastavení tak se mi totalne po*ere mobil a muzu to delat odznova |
Posted: Fri May 27, 2005 8:36 am Post subject: Re: sad |
Nepostrehla?Hmmm,rozdiel je priepastny...hlavne v rychlosti a stabilite telefonu.Tiez som zacinal na FW12 a nedokazal som ani spojit telefon so ziadnym programom. FW12 bol jednoznacne najhorsi FW na x65. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
asdfasd Guest
Posted: Tue May 31, 2005 5:19 am Post subject: |
Jo, mam podobnej problem jako Magda. |
Posted: Tue May 31, 2005 9:33 am Post subject: |
asdfasd wrote: | Jo, mam podobnej problem jako Magda. |
Nevsimol som si,zeby Magda mala nejaky problem..  _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
