polmaster kolemjdoucí
Založen: 02. 08. 2005 Příspěvky: 28
Zaslal: pá srpen 12, 2005 2:09 pm Předmět: Siemens CX70 FW zásek 33% |
Prosím Vás tímto všechny odborníky i laiky o pomoc, nedávno jsem si koupil Siemens CX70 s FW 50, k tomu jsem koupil kabel Siemens DCA-510. Začal jsem si s tím malinko hrát (přehrál jsem si ikony v menu a změnil téma) toť vše. Po 14 dnech jsem chtěl přehrát firmware 50 na 54 (zkoušel jsem oficiální Siemens i SWUP), ale pokaždé se mi průběh sekne přesně na 33%, tak mobil odpojím, vyndám a zandám baterku a opět naběhne. Zkoušel jsem i FW 50 přejet 50 SWUP,ale také 33% a konec. Ikony jsem změnil zpět, téma vymazal a také nic. Tak jsem podezíral kabel, ale u známého, který má M65 proběhl Update v pořádku. Také se mi občas stane, že se mobil sekne, obraz zešediví a nakonec displej úplně zhasne, možná je to tím FW, nevím. Poraďte prosím,děkuji za jakoukoliv odpověď a případnou pomoc,polmaster. |
CX65-ka řád zlaté antény
 Založen: 22. 12. 2004 Příspěvky: 985 Bydliště: Bratislava , Petrzalka
Zaslal: pá srpen 12, 2005 2:12 pm Předmět: Re: Siemens CX70 FW zásek 33% |
polmaster napsal: | Prosím Vás tímto všechny odborníky i laiky o pomoc, nedávno jsem si koupil Siemens CX70 s FW 50, k tomu jsem koupil kabel Siemens DCA-510. Začal jsem si s tím malinko hrát (přehrál jsem si ikony v menu a změnil téma) toť vše. Po 14 dnech jsem chtěl přehrát firmware 50 na 54 (zkoušel jsem oficiální Siemens i SWUP), ale pokaždé se mi průběh sekne přesně na 33%, tak mobil odpojím, vyndám a zandám baterku a opět naběhne. Zkoušel jsem i FW 50 přejet 50 SWUP,ale také 33% a konec. Ikony jsem změnil zpět, téma vymazal a také nic. Tak jsem podezíral kabel, ale u známého, který má M65 proběhl Update v pořádku. Také se mi občas stane, že se mobil sekne, obraz zešediví a nakonec displej úplně zhasne, možná je to tím FW, nevím. Poraďte prosím,děkuji za jakoukoliv odpověď a případnou pomoc,polmaster. |
No tak to je maximalne divne ked mas 33% nahravania FF tak ako ti moze mobil fungovat ?!?! _________________ I have CX 65
Zaslal: pá srpen 12, 2005 2:50 pm Předmět: Funguje |
To vážně netuším, zase tolik tomu nerozumím, ale prostě funguje. |
szkepek táta fóra
Založen: 17. 01. 2005 Příspěvky: 1269 Bydliště: Konice - největší prdel na jih od Arktidy a na Sever od Sahary
Zaslal: pá srpen 12, 2005 3:02 pm Předmět: |
Zkousel jsi vygenerovani loaderu ? Ja jenom tak, co by to udelalo.
Tohle mi pripada taky velice divny, kdyz das*#06# vypisuje ti to starou verzi FW ? kdyby se napriklad prehrala jenom cast (teoreticky je to mozne). To zesednuti displeje a vypnuti bych neidel ve FW a je velice nepravdepodobny, ze by to zavinilo to prehravani (pokud to nedela v nejakym konkretnim miste). Ten displej by mohl byt HW chyba, a to nahravani taky, mozna mas nejakou vadu Flash pameti, tezko rict, zkusil bych servis  _________________ Vita Circulus ést !!! |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: pá srpen 12, 2005 3:09 pm Předmět: |
szkepek napsal: | Zkousel jsi vygenerovani loaderu ? Ja jenom tak, co by to udelalo.
Tohle mi pripada taky velice divny, kdyz das*#06# vypisuje ti to starou verzi FW ? kdyby se napriklad prehrala jenom cast (teoreticky je to mozne). To zesednuti displeje a vypnuti bych neidel ve FW a je velice nepravdepodobny, ze by to zavinilo to prehravani (pokud to nedela v nejakym konkretnim miste). Ten displej by mohl byt HW chyba, a to nahravani taky, mozna mas nejakou vadu Flash pameti, tezko rict, zkusil bych servis  |
Na vadu FLASH pameti bych to netipoval, ta se projevuje po chvilce píp a chcíp.
Zkus aplikovat patch na smazani vsech uprav ve FW a znovu aplikovat Winswup 50 a pak vyssi. Ostatni veci jako dobyta baterka atd jsou samozrejmosti.
Kdyby ani to sniz rychlost flashovani. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Zaslal: pá srpen 12, 2005 3:12 pm Předmět: cx70 |
Loadery vygenerované nemám, kde mohu prosím sehnat ten patch? A bude fungovat bez vygenerovaných loaderů nebo musím pres V_Clay s loadery? |
Zaslal: pá srpen 12, 2005 3:13 pm Předmět: cx70 |
SW to stále píše 50. |
szkepek táta fóra
Zaslal: pá srpen 12, 2005 3:52 pm Předmět: Re: cx70 |
polmaster napsal: | Loadery vygenerované nemám, kde mohu prosím sehnat ten patch? A bude fungovat bez vygenerovaných loaderů nebo musím pres V_Clay s loadery? |
To bude "problem", ty jsi koupil CX70 s FW50, takze se mrkni do sekce testpointy na tvuj telefon (pokud tam neni, melo by to byt stejne jako u CX65) a pak do navodu, ktery se tu objevil tak pred dvema mesici, bylo to neco jako "Vygenerovani loaderu s FW vyssim nez 36"
a patch je na SM, sekce patche  _________________ Vita Circulus ést !!! |
Zaslal: pá srpen 12, 2005 3:57 pm Předmět: CX70-loadery |
Do toho ja jit nemuzu, moc tomu nerozumim a s mejma rukama?To je konec. |
szkepek táta fóra
Zaslal: pá srpen 12, 2005 4:21 pm Předmět: Re: CX70-loadery |
polmaster napsal: | Do toho ja jit nemuzu, moc tomu nerozumim a s mejma rukama?To je konec. |
To je blby, ja bych si mozna taky netroufl, pokud bych nemel totalne odvarenej mobil. Pak uz jedine servis, nebo se tu nekoho zeptej, jestli by ti s tim nepomoh... _________________ Vita Circulus ést !!! |
 Založen: 12. 05. 2005 Příspěvky: 465 Bydliště: Kostlivec nad Mrtvicí
Zaslal: pá srpen 12, 2005 5:41 pm Předmět: |
to je pravda nejdriv sis mel precist navody jak na to a nevrhat se do to ho tak bezhlave ale nechci bejt zlej
este se mrkni sem
http://www.benqmania.cz/faq.php#de7688eec4e8
ale pokud mobil jeste zapnes tak zkus ty kody vygenerovat vse potrebne najdes v tom odkazu
hodne stesti  _________________ MC920 => C45 => CX65 BEST
taii rozumbrada
 Založen: 29. 07. 2005 Příspěvky: 322 Bydliště: Prague
Zaslal: pá srpen 12, 2005 5:44 pm Předmět: |
help... stejnej problem s CX70 mam to vyrvat kabel?
edit: uz sme to vyndali... zasek na 33procent... costim? (zije f pohode telefon) _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
Máme odpověď na všechny vaše otázky...
více na http://www.brambory.xf.cz ...  |
slideman badatel
Založen: 07. 09. 2004 Příspěvky: 124
Zaslal: pá srpen 12, 2005 8:18 pm Předmět: |
Teď tu mám kámošův telefon a taky to dělá tu samou chybu.nevíte čím to může být? _________________ SIEMENS CX65 (FW 5-> 8-> 12-> 12SE-> 14-> 16 neofic. -> 25 -> 36 -> 25 -> 43 ->50:-) + systémové a vlastní grafické patche-BEJVÁVALO
NYNÍ SIEMENS SX1(v opravě), takže záložák MT50 |
taii rozumbrada
Zaslal: pá srpen 12, 2005 10:08 pm Předmět: |
te divny... az extreme divny  _________________ A 50-> CT65-> CSLT65-FW53-DCA-510
szkepek táta fóra
Zaslal: so srpen 13, 2005 10:05 am Předmět: |
taii napsal: | te divny... az extreme divny  |
Ty telefony musi mit nejaky spolecny rys. Nejsou treba oba od T-mobilu ? jaky mely pocatecni FW, me uz jsksi nic nenapada _________________ Vita Circulus ést !!! |
