Chenny začátečník
Posted: Sun Jul 18, 2004 12:43 pm Post subject: Firmware 08 na CX65 |
Nevíte někdo proč Siemens píše na svých stránkách updatu firmwaru na CX65 nálsedující větu ?
"Connect your mobile to the PC using a serial data cable (USB is not supported) compatible with your CX65 and CXV65."
Vážně není připojení a update přes USB kabel možný ?
A tady je výpis změn ve firmwaru 08 na CX65 které uvádí na svých stránkách Siemens :
Benefits of firmware version 08:
- Improved carkit functionality
- Icons in addressbook corrected for groups and when a field is empty
- Sending MMS with message size of about 300k possible
- Camera klick is now played over headset, when headset is plugged on
- Correct icon in video mode when clicking on Camera/Video
- It´s possible now to send a MMS Postcard
- Camera is now available during a call
- Correct counting when sending files via IrDA
- Correction in case of playing a video with sound
[/b] |
Chenny začátečník
Posted: Sun Jul 18, 2004 1:04 pm Post subject: |
Stáhnul jsem FW08 z následující adresy :
http://www.my-siemens.com/com.aperto/MySiemens/Files/Specials/hq/CX65_Upgrade/files/CX65080400.xbz_update.exe
Zkoušel jsem spustit ten instalační prohram a mluvil na mě normálně česky . Není to třeba český firmware 08 ? Nebo ten instalační program mluví standardně česky ? Nechci ho tlačit do telefonu když nevím co je přesně zač. Je to FW08 verze A400. Teď mám v telefonu FW05 verze A408. Tak nevím...
Navíc mi detekovoal pouze porty COM1 a COM2 a telefon na USB kabelu ne. Co s tím ? |
sailor kolemjdoucí
Posted: Mon Jul 19, 2004 8:13 am Post subject: |
Muzes prosim napsat link na stranku Siemense, kde jsi to nasel? Nedari se mi to najit. Dik. |
Chenny začátečník
Posted: Mon Jul 19, 2004 9:16 am Post subject: |
Zkoušel jsem znova ty stránky kde jsem to našel a už to hlásí že neexistují. Nevím co tím Siemens sleduje. Vážně to tam bylo. Mám ten fw08 doma:) |
Chenny začátečník
Posted: Mon Jul 19, 2004 9:18 am Post subject: |
Ale ten výše uvedená link stále funguje
Nevíte ještě někdo jaké jsou rozdíly ve verzích A100 až A700 které to tam nabízelo ? |
sailor kolemjdoucí
Posted: Mon Jul 19, 2004 5:10 pm Post subject: |
Mam ho taky stazeny, ale chtel jsem se kounout, co k tomu pise Siemens. Mam taky fw05 / A408, a zatim jsem nemel odvahu tu 08 nahravat. |
Chenny začátečník
Posted: Mon Jul 19, 2004 11:06 pm Post subject: |
Siemens tam k tomu moc nepsal. Jen ty změny co jsem psal ( viz. výše ), stručný návod na upgrade - větu o připojení přes kabel ( viz. výše ) a že si máme vybrat verzi A100 až A700 podle toho jakou máme v telefonu. Proto jsem stáhnul tu A400. |
Chenny začátečník
sailor kolemjdoucí
Posted: Wed Jul 21, 2004 9:24 am Post subject: |
Dik. Docela by me zajimalo, jak je to s temi variantami. Jestli to nekdo prubnete, dejte vedet. |
sailor kolemjdoucí
Posted: Wed Jul 21, 2004 1:24 pm Post subject: |
No, tak sem to prubnul. Cestina tam je (i ceska T9), zatim jsem vsechno netestoval. Ale prestal mi fungovat PhotoEditor (hlasi, ze nejde spustit). Ne, ze by mi to moc vadilo. K variannte FW - hlasi se jako A408. |
Chenny začátečník
Posted: Wed Jul 21, 2004 6:24 pm Post subject: |
Takže je to oficiální český fw08 ? PhotoEditor je obyčejná java aplikace jako třeba hra. Možná by ji stačilo nahrát znova do složky Aplikace. Mám ten PhotoEditor doma. Stáhnul jsem ho z telefonu. Kdyžtak zašlu mailem. Má to cca 100 kB. Dej vědět výsledky testu  |
sailor kolemjdoucí
Posted: Wed Jul 21, 2004 6:39 pm Post subject: |
Jestli mas ten PhotoEditor stazeny, posli mi ho na [email protected]. Jinak, pouzivam ten telefon prevazne na internet (GPRS). Dost povidani je o tom fw ve foru na www.cx65.de . Nemecky neumim, tak sem se toho moc nedozvedel. |
sailor kolemjdoucí
Posted: Thu Jul 22, 2004 12:30 pm Post subject: |
Tak jsem zkusil nahrat ten PhotoEditor, ale taky nejde. Predpokladam, ze dalsi verze fw to vyresi. |
unitrak kolemjdoucí
Posted: Fri Jul 23, 2004 7:25 pm Post subject: Firmware 08 |
Ahoj chlapi, tak jsem vyzkousel ten novy firmware 08 na CX65 a frci to dobre, jen pri vyberu musite zadat variantu A4.. jinak v mobilu nebudete mit cestinu. Sám jsem prikladem,protoze jsem si zprvu nahral A5.. a cestina nikde, ale nastesti to jde znova nahrat a vse je OK a bez chybicky.
Zdravim s novym firmwarem 08 GEORGE |
Chenny začátečník
Posted: Fri Jul 23, 2004 10:13 pm Post subject: |
Tak jsem tam ten fw 08 natlačil konečně taky. Verze A4... Šlo to dokonce i bez originálního kabelu, i když v Siemensu doporučují pouze ten jejich DCA-510. Záleží co ten kabel všechno umí. Jestli jen data nebo i GPRS, unlock a flash. Já mám neoriginální USB kabel který umí všechno. Když bude někdo chtít, dám vědět kde jsem ho koupil. Trochu jsem měl problém s PC nastavit ho na COM1 nebo COM2 protože jiné porty ten program nebere. Nakonec se zadařilo. Nevím jestli jsem měl jinak nebo špatně nastavené rychlosti na portu, nebo jestli to bylo kabelem, ale ten upgrade netrval 15 minut jak uvádí program při spuštění, ale cca 40 minut. Ale to nevadí. 40 minut modlení a je to tam .
Ve fw 08 nechodí Photoeditor, ale to je asi (určitě) chyba fw protože to nechodí nikde a nikomu co jsem tak četl. Jinak vše šlape tak jak má . Všechna nastavení i data zůstala zachována. Takže pohoda  |
