RomanFilipi kolemjdoucí
Založen: 18. 02. 2005 Příspěvky: 1
Zaslal: út únor 22, 2005 6:38 pm Předmět: odblokování M65 |
Potřeboval bych poradit,jak odlokuju M65.je tam kod přístroje-poslední pokus.Mam infraport a dat.kabel (original od Siemensu) ale nějak na to nemůžu přijít.Jsem amatér .Díky moc za radu.SW-verze tam je 08. |
Gohomo začátečník
Založen: 28. 12. 2004 Příspěvky: 83
Zaslal: út únor 22, 2005 8:16 pm Předmět: Re: odblokování M65 |
RomanFilipi napsal: | Potřeboval bych poradit,jak odlokuju M65.je tam kod přístroje-poslední pokus.Mam infraport a dat.kabel (original od Siemensu) ale nějak na to nemůžu přijít.Jsem amatér .Díky moc za radu.SW-verze tam je 08. |
SST nepomôže ? _________________ Motorola 770CX - N 5110 - N 6110 - N 6210 - N 3510i - N 6610 - Siemens CX65 (oživený) + veľa patchov + DCA-510 |
Zaslal: so únor 26, 2005 9:22 pm Předmět: |
jj,cez SST alebo podla starsieho navodu od Krokodyla..je na stranke SM _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: so únor 26, 2005 9:25 pm Předmět: |
hanni napsal: | jj,cez SST alebo podla starsieho navodu od Krokodyla..je na stranke SM |
Já bych řek že přes SST to je nej (teda podle mě - osvědčil se mi)  |
Nic.Nebude kolemjdoucí
Založen: 08. 06. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: pá červen 10, 2005 6:37 pm Předmět: |
Ja mam ten samej problem. Ale bohuzel nemam ani ten kabel. jen infra...
Takze otazka zni... odblokne mi to nekdo za pifko?  |
Lewa táta fóra
 Založen: 30. 12. 2004 Příspěvky: 1037 Bydliště: ČR -> České Budějovice
Zaslal: so červen 11, 2005 4:51 pm Předmět: |
A co FREIa? Zkoušel ji někdo? Taky by to měla zmáknout... _________________
Zaslal: út červen 14, 2005 10:22 am Předmět: |
Ide to aj Freiuo,ale dost komplikovane...viz Krokodylov navod. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Onecar veterán
Založen: 09. 03. 2005 Příspěvky: 1541 Bydliště: Ostrava
10894.00 SMM
Zaslal: út červen 14, 2005 10:28 am Předmět: |
Přes SST je to asi nejjednodušší... Freiu nemám rád kvůli složitosti  _________________ Onecarovo Portfolio & Blog
Mizím jinam, ale SM zůstanu věrný -> Motorola MPx220 @ 240 MHz @ WM2003SE - Kingstone 512MB miniSD Card |
venca123 začátečník
 Založen: 11. 06. 2005 Příspěvky: 45
Zaslal: st červen 15, 2005 2:02 pm Předmět: |
Tak jsem to zkousl pres SST a s USB kabelem (510) to teda nejde. Jedine ceho jsem docilil podle navodu je prepnuti do servisniho modu a konec.  |
scater věrný diskusník
 Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 496 Bydliště: Praha-Modřany
Zaslal: pá červen 24, 2005 6:17 pm Předmět: |
venca123 napsal: | Tak jsem to zkousl pres SST a s USB kabelem (510) to teda nejde. Jedine ceho jsem docilil podle navodu je prepnuti do servisniho modu a konec.  | jojo...to mi taky dělá.Pak mi to pořád hlásí reading data a to je all... |
radavacatko pisatel
Založen: 23. 10. 2004 Příspěvky: 215
Zaslal: pá červen 24, 2005 7:51 pm Předmět: |
venca123 napsal: | Tak jsem to zkousl pres SST a s USB kabelem (510) to teda nejde. Jedine ceho jsem docilil podle navodu je prepnuti do servisniho modu a konec.  | Hm,ja mam stejny problem s SST,tak jsem odkazany na Freiu.Neni to zas tak slozite.Vygeneruj si log soubor,hod ho do freii a potom pres siemens eeprom tool nahraj map soubor do telefonu. |
mikrom® kolemjdoucí
Založen: 12. 09. 2005 Příspěvky: 9
Zaslal: čt září 15, 2005 3:11 pm Předmět: |
bych rek ze to v sst de, jen si projdete navod na siemensmanii.. spousti se to kombinaci kratkych a dlouhych stisku cerveneho tlacitka, ale de to.. |
