:: Zobrazit téma - Datový kabel
Datový kabel
Jdi na stránku 1, 2  Další
Sutyn
Založen: 25. 04. 2004
20.38 SMM
PříspěvekZaslal: ne duben 25, 2004 9:17 pm    Předmět: Datový kabel Odpovědět s citátem
Potřebuji poradit. Chtěl bych se pustit do odblokováno A55. Mám ale originální datový kabel. Když jsem si prohlížel net, našel jsem návod, kdy bylo uvedeno, že kabel musí být napájen externím zdojem 4,5 V. Co jsem však nepochopil, tak kam připojím + pól, když dle nákresu je v pinu 1 dopájen mínus pól, ale kde je poté připojen +. Může mně to někdo vysvětlit ? Děkuji.
SPAKO
vývojář SiemensManie
Založen: 25. 05. 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 30, 2004 12:32 am    Předmět: Odpovědět s citátem
No to si sa pozeral asi na tu prvu schemu a ta je pre x35 a x45. Ty mas A55 takze teba by mala zaujimat ta druha schema a na nej je zapojeny -pol na pin 2 a +pol tam zapojeny nieje (teda aspon podla obrazkou).
Ja som to pochopil tak, ze odpajkujes kablik od pinu 1 a ten potom napajkujes na +pol baterie (alebo ineho externeho zdroja).
Takze vysledok je taky, ze je napajany externym zdrojom kabel smerujuci do PC a nie mobil, co vlastne nechapem, ale kazdopadne sa to dalo nakreslit lepsie. Dufam ze ti tato rada pomohla.
PříspěvekZaslal: ne květen 30, 2004 2:50 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Treba zapojit baterku 3-4,4V medzi 1 a 2 pin.Pin 1 + pol,pin 2 - pol.
SPAKO
PříspěvekZaslal: ne květen 30, 2004 3:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som si to myslel, ze to ma napajat mobil a nie PC.
Tak ta shcema je zla a aj ten popis, hlavne posledna veta kde sa pise ze pin 1 je nevyuzity.
PříspěvekZaslal: ne květen 30, 2004 3:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skusime tam zohnat dat schemy.
SPAKO
PříspěvekZaslal: ne květen 30, 2004 4:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Poslal som ti na email moje na rychlo upravene obrazky na prerobenie servisnych kablov.
PříspěvekZaslal: po květen 31, 2004 6:24 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Diky SPAKO,mrknem dnes na to.
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2004 10:57 am    Předmět: Odpovědět s citátem
SPAKO napsal:
hanni napsal:
Inac,tie schemy nie su celkom dobre,treba ich trochu poopravit.Potom ich uverejnime.
SPAKO
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2004 1:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
SPAKO napsal:
hanni napsal:
Skusil som este raz prerobit tie schemy a poslal som ti ich znova mailom. Neviem ci su dobre, pretoze je to len mo uvaha ako by mali bit. Skontroluj to.
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2004 2:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vyborne,presne tam bol problem. wink
SPAKO
PříspěvekZaslal: st červen 02, 2004 2:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
To som rad , ze som sa k tomu nakoniec dopracoval. Tak uz je teraz aj mne uplne jasne. Texty k obrazkom su uplne v poriadku, len tie obrazky boli neprehladne. Ale uz chapem autora ako ich pri kresleni myslel, vsetko mi uz sedi.
PříspěvekZaslal: čt červen 03, 2004 5:39 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano,aj mne je to uz jasnejsie,tie schemy boli trosku neprehladne.
kelso
Založen: 10. 08. 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 18, 2004 5:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
ked chcem zrobit servis kabel, to napatie by malo byt okolo tych 3-4.5V? nemozem tam dat 5V? mam navyse nejaku nabijacku a ta dava (je napisane aj som meral) 5V naprazdno. po zapojeni by to kleslo, ale nebolo by to este vela voltov?
kelso
PříspěvekZaslal: st srpen 18, 2004 5:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
SPAKO napsal:
takze ta schema tu na SM je zla? esteze som sa do toho nepustil. kde najdem upravenu? (ak jestvuje)
kelso
PříspěvekZaslal: st srpen 18, 2004 5:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tak ako to je vlastne s tymi schemami? tieto prispevky su sice stare, ale akosi ste tu nenapisali, ci ste uverejnili nove schemy
Strana 1 z 2
