jirka.mikosek kolemjdoucí
Založen: 02. 11. 2005 Příspěvky: 12
Zaslal: ne listopad 13, 2005 11:22 pm Předmět: jak na flashování 1. neúspěšný pokus :( |
Tak jsem se pustil do experimentování. Mám v telefonu C65, FW 12. Nejde mi tam nahrát žádný jiný FW, v tomto foru mi poradili, že si tam mám nahrát jiný FF a pak to prý půjde. Vzal jsem tedy x65flasher, úspěšně zálohoval. Nahrál FF stáhnutou odtadyma a ejhle telefon se nerozjel, jen pípl, objevila se čára přes display a vypnul se. Tak jsem pátral na foru, čím by to mohlo být a nic nenašel Tak jsem tam šoupl zpátky zálohu a telefonek jede, ale stále tam chci nahrát vyšší FW než 12. Jak tedy na to?? Děkuji |
pnov rozumbrada
 Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 383 Bydliště: Trhové Sviny
1265.50 SMM
Zaslal: po listopad 14, 2005 5:47 am Předmět: |
Zapni Siemens Update, dojdi až do bodu, kde skenuje porty a nenajde telefon. Update nevypínej. Přejdi do správce zařízení, tem zakaž jeden z Com portů, které update nalezl. Poté přejmenuj port, na kterém máš mobil, na ten zakázaný ( i přes varovnou hlášku). Pokračuj v update. Vyzkoušeno na M65, FW12. Napiš, jak jsi dopadl. A nezapomeň si ty porty po akci přejmenovat zpátky  |
Zaslal: po listopad 14, 2005 7:55 am Předmět: |
tak jsem to vyzkoušel, ale při akci stiskněte červené tlačítko se mi telefon zapne a pak update vyhodí, že se připojení nezdařilo  |
jamaica siemensmaniak
17095.68 SMM
Zaslal: po listopad 14, 2005 8:53 am Předmět: |
Jakej se pokoušíš nahrát FW,jakou verzi??Z FW12 na vyšší by jsi měl nejdřív nahrát FW16,pak 25 a potom už třeba 50.Nejde totiž updat udělat z FW12 rovnou na 50  _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
Zaslal: po listopad 14, 2005 9:08 am Předmět: |
jamaica napsal: | Jakej se pokoušíš nahrát FW,jakou verzi??Z FW12 na vyšší by jsi měl nejdřív nahrát FW16,pak 25 a potom už třeba 50.Nejde totiž updat udělat z FW12 rovnou na 50  |
tak jsem zkusil FW16 i FW14 a nic vypsalo to chybovou hlášku typu "505 No answer from Mobile, maybe not with new Update-Concept 3.961 V" |
17095.68 SMM
Zaslal: po listopad 14, 2005 10:04 am Předmět: |
Nahráváš SWUP verzi firmware??jestli jo tak vypni nabíjení na kabelu,teda jestli máš USB kabel s nabíjením. _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
Zaslal: po listopad 14, 2005 10:08 am Předmět: |
Pri tej hlaske o baterii treba zaskrtnut 1. skip a spustit to pri vypnutom telefone. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
EfineSS začátečník
 Založen: 13. 08. 2005 Příspěvky: 40
Zaslal: po listopad 14, 2005 4:11 pm Předmět: |
No zajimavy ze na CX65 jsem mel FW12 a bez problemu jsem na to flashnul FW50..  _________________ Philips Savvy -> Alcatel OT 302 -> Nokia 3210 -> Sony CMD-J6 -> Nokia 3510i -> Siemens CX65 (FW50) & Original Siemens DCA-510 |
17095.68 SMM
Zaslal: po listopad 14, 2005 4:29 pm Předmět: |
EfineSS napsal: | jamaica napsal: | Jakej se pokoušíš nahrát FW,jakou verzi??Z FW12 na vyšší by jsi měl nejdřív nahrát FW16,pak 25 a potom už třeba 50.Nejde totiž updat udělat z FW12 rovnou na 50  |
No zajimavy ze na CX65 jsem mel FW12 a bez problemu jsem na to flashnul FW50..  |
Perotože je to kus od kusu.Někdy to jde a někdy ne.Někdy jde rovnou 58 a někdy se musí třeba 16 a pak 58.To je individuální.Sice nevim proč,ale je to tak,alespoň z mých zkušeností. _________________ Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802 |
hairy.pecker řád zlaté antény
 Založen: 19. 10. 2004 Příspěvky: 951 Bydliště: Jihlava - děs a běs
Zaslal: po listopad 14, 2005 4:38 pm Předmět: Re: jak na flashování 1. neúspěšný pokus :( |
jirka.mikosek napsal: | Tak jsem se pustil do experimentování. Mám v telefonu C65, FW 12. Nejde mi tam nahrát žádný jiný FW, v tomto foru mi poradili, že si tam mám nahrát jiný FF a pak to prý půjde. Vzal jsem tedy x65flasher, úspěšně zálohoval. Nahrál FF stáhnutou odtadyma a ejhle telefon se nerozjel, jen pípl, objevila se čára přes display a vypnul se. Tak jsem pátral na foru, čím by to mohlo být a nic nenašel Tak jsem tam šoupl zpátky zálohu a telefonek jede, ale stále tam chci nahrát vyšší FW než 12. Jak tedy na to?? Děkuji |
hele ale když tam dáváš cizí zálohu FF tak pak musíš přepsat IMEI na svoje, jinak se ti nezapne  _________________ CX75 + RS-MMC 1GB San Disk + HHS-700
hobit |
Zaslal: po listopad 14, 2005 4:48 pm Předmět: |
jamaica napsal: | Nahráváš SWUP verzi firmware??jestli jo tak vypni nabíjení na kabelu,teda jestli máš USB kabel s nabíjením. |
Mám kablík s nabíjením, přelepil jsem první pin a dělá to to samé  |
hanni napsal: | Pri tej hlaske o baterii treba zaskrtnut 1. skip a spustit to pri vypnutom telefone. |
Zaškrtl nepomohlo  |
Zaslal: st prosinec 21, 2005 1:40 pm Předmět: Re: jak na flashování 1. neúspěšný pokus :( |
hairy.pecker napsal: | jirka.mikosek napsal: | Tak jsem se pustil do experimentování. Mám v telefonu C65, FW 12. Nejde mi tam nahrát žádný jiný FW, v tomto foru mi poradili, že si tam mám nahrát jiný FF a pak to prý půjde. Vzal jsem tedy x65flasher, úspěšně zálohoval. Nahrál FF stáhnutou odtadyma a ejhle telefon se nerozjel, jen pípl, objevila se čára přes display a vypnul se. Tak jsem pátral na foru, čím by to mohlo být a nic nenašel Tak jsem tam šoupl zpátky zálohu a telefonek jede, ale stále tam chci nahrát vyšší FW než 12. Jak tedy na to?? Děkuji |
hele ale když tam dáváš cizí zálohu FF tak pak musíš přepsat IMEI na svoje, jinak se ti nezapne  |
nemohu nějak najít jak ( |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: st prosinec 21, 2005 2:23 pm Předmět: |
Pred nahranim FF si musis cez Siemens EEPROM tool (stiahni si ho v downloadoch) urobit KOMPLET zalohu tvojho EEPROM (lebo kazdy je jedinecny a aj ked nahras cudzi FF musis mat vlastnu EEPROM aby ti to fungovalo...) VRATANE skrytych blokov (aplikuj patch na odkrytie skrytych blokov alebo zaved SKEY do telefonu a skontroluj ci mas Security Status: FactoryMode). Potom nahraj cudziu FF a potom sa spoj s vypnutym fonom so Siemens EEPROM tools a obnov zalohu svojho EEPROM. (obrazovka Service mode by pri obnove EEPROM mala vyzerat inak ako obvykle, namiesto bieleho pozadia a cierneho napisu Serv. mode by mala byt modra a napis Serv. mode biely... Aspon u mna to tak je...) |
Zaslal: st prosinec 21, 2005 5:08 pm Předmět: |
ale když telefon nepustím, tak se s eeprom tool nespojím
mám tam bílou obrazovku servisního modu
Naposledy upravil jirka.mikosek dne st prosinec 21, 2005 5:48 pm, celkově upraveno 1 krát |
