:: View topic - AKO PREMERAT DOSKU PO PADE DO VODY?
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> x62 a starší řady -> x62, x60, x55
prihlaseny
PostPosted: Mon Jan 09, 2006 9:10 am    Post subject: AKO PREMERAT DOSKU PO PADE DO VODY? Reply with quote
stala sa vec, ze fon spadol do vody, nesiel asi mesiac, potom nabehol,ale len sa zapol,zabzucal a vypol, vycistil som liehom, nieje tam nic, teraz nabehne, dam ho aj do menu,ale tam tuhne, po case sa rozhybe, spomalene reflexy,ale po chvilke o54 zamrzne, a signal nehlada vobec, mam tusenie ze je tam niekede studeny spoj, pretoze mobil aj blikne,ako keby sa restartol,ale ostane v menu, nevypne sa uplne, ako sa da premerat doska? merakom alebo nejako inako?
PostPosted: Mon Jan 09, 2006 9:18 am    Post subject: Reply with quote
Arrow http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=18552
jedenkrat staci
This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.     Forum Index -> x62 a starší řady -> x62, x60, x55 All times are GMT + 1 Hour
