Sherpa kolemjdoucí
Posted: Fri Jan 13, 2006 12:47 pm Post subject: co s utopenou CXT65 ? |
Nazdar. Tak trocha som utopil svoju CXT65 (bola vo vode thruba 2-3 minuty) Zatial som ju nezapinal a nechal som ju vysusit. Myslite si ze pojde? Co mam urobit? Viem ze kusok pod tym je o tom thread ale to je M65... |
lacibogi čestný člen
Posted: Fri Jan 13, 2006 12:48 pm Post subject: |
Raiď sa tým čo je v diskusii k M65. _________________ C(ME)75
Lasky |
Posted: Fri Jan 13, 2006 12:52 pm Post subject: |
ja by som ju pre istotu odniesol do servisu,kvoli oxidacii...2-3 minuty je dost _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Posted: Fri Jan 13, 2006 1:00 pm Post subject: |
hanni wrote: | ja by som ju pre istotu odniesol do servisu,kvoli oxidacii...2-3 minuty je dost |
Krokodýl tam hovorí aj o tomto.  _________________ C(ME)75
Lasky |
Krokodýl čestný člen
Posted: Fri Jan 13, 2006 1:13 pm Post subject: |
Přesně tak, do servisu na vyčištení, hlavně ani nezkoušej do toho dát baterii, ta nadělá nejhorší věci!!! Dokud je to "pouze" polité není to taková hrůza, ale jak tam přijde napětí to se dějou věci.
Radím jednu věc, a to vážně, když utopíš telefon /dlouhodobě ve vodě/, ven s baterii (!!!), telefon do sklenice s vodou a šup do servisu, oxidace nastává jako reakce až při styku s kyslíkem, do té doby je "pouze" mokrý. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Sherpa kolemjdoucí
Posted: Fri Jan 13, 2006 2:21 pm Post subject: |
A myslite, ze kebyze to dam reklamovat, tak si to vsimnu? |
kesu čestný člen
14913.56 SMM
Posted: Fri Jan 13, 2006 2:40 pm Post subject: |
Sherpa wrote: | A myslite, ze kebyze to dam reklamovat, tak si to vsimnu? |
Jj, zoxidované časti telefonu se jen tak nepřehlédnou _________________ http://www.gpsmaps.ic.cz - 50 GB zkalibrovanych map pro TrekBuddy a OziExplorer CE (Celá ČR - 1:100k,50k,25k,10k a 10k - letecká) + Evropa
Sherpa kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 14, 2006 1:15 pm Post subject: |
Sestra mi poskladal mobil a zapla ho (dal som si ho susit do izby a neviem co ju to napadlo ).
Mobil sa zapol a vypytal odo mna PIN. Problem je ze klavesnica vobec nereaguje. Myslite ze sa to da este opravit? A ked ano tak kolko to moze stat (to by sa robilo tym ultrazvukom ) ? |
Posted: Sat Jan 14, 2006 1:32 pm Post subject: |
Příčin může být několik, od zoxidované desky klávesnice /nutno mechanicky vyčistit pod fólíí na klávesnici, přes zaoxidovaný konektor mezi deskou klávesnice a základní deskou až po oxidaci pod procesorem. Vše je odtranitelné, cena čistění by měla být mezi 250 - 350, ale to mluvím o Kč. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Sherpa kolemjdoucí
Posted: Sun Jan 15, 2006 9:09 am Post subject: |
On ide! Dnes som ho skusal zapnut a normalne funguje. Nemrzne, nevypina sa, proste vsetko OK
Myslite ze to treba aj tak vycistit? A kde sa ta kupit nejaky srobovak, ktorym by sa dali uvolnit tie skrutky (su fakt dost male) |
skodik kolemjdoucí
Posted: Sun Jan 15, 2006 9:39 am Post subject: |
V každom železiarstve - pýtaj skrutkovač TORX 5, cca 100Sk |
m@rko začátečník
Posted: Sun Jan 15, 2006 10:40 am Post subject: Skus |
To ze ide teraz neznamena ze pojde aj o tyzden, mesiac, ...
Ak nemas skusenosti s elektronikov alebo si neveris tak no nechaj na servisakov a ani sa do toho nepustaj!!
Ak si veris tak:
V prvom rade si kup skrutkovac TORX 5, cca 100Sk. Alebo si vyrob vlastny.Najdi si tenky skrutkovac a pilnikom si ho uprav PRESNE na velkost skrutky. Musi mat ostre hrany!!!! Ale pozor, neber to ako docasne riesenie lebo sroubiky sa rychlo opotrebuju !!!!
Ked ho otvoris tak ho nechaj PORIADNE vyschnut. Daj tomu aj tyzden na teplom mieste Len ho neroztop. Potom by bolo najlepsie uplne odstrojit DPS(plosny spoj-to zelene )a aj tie kovove klietky a namocit to do supercisteho liehu, takeho ked sa vypari aby po nom neostali stopy!!! Pri cisteni si pomoz napriklad tymi tamponikmi co sa cistia usi Nechaj vyschnut a uisti sa ze nikde neostali ziadne stopy niecoho. Vsetko leskle!!! Ak ti ostava po liehu biely povlak, ani ho nepouzi. Na kontakty by som ti poradil zohnat si kontox ale kamos vravel ze nim vystriekal cely notebook lebo bol tez utopeny, aj isiel ale po pol roku zevraj vsetky plasty skrehli a rosypali sa pod prstami. Ak ano tak tie stare socialisticke co sa vyrabalii este kvalitne Takze na miesta kde sa jeden kov dotyka druheho osetri Kontoxom.
Skontroluj si sluchatko ci v nom nieje voda, mikrofon nechaj fakt dobre vyschnut. Je z takeho materialu, ktory moze byt nachylny na vodu!!(neviem aky matros pouziva SM) Vsetko ostatne sa snaz ocistit liehom ale iba vatovym tamponom.
Este raz sa uisti ci tam nikde nieje vlhkost, oxid alebo nieco ine !!! No a potom by si to mohol poskladat ale ja by som este nechal nejaky den postat(koli liehu ktory moze byt pod suciastkami)
Stisni cervene tlacitko a .......
Ak ma niekto vyhrady tak sa ozvite, ja by som to robil takto. Samozrejme vsetko z maximalnou opatrnostou!!!
Vela stastia  _________________ ..:: m@rko ::..
- - C55 full tunning > M65@CX70 fw56 Linux tuning, volny pad z 2. poschodia, doteraz funguje a neodvrava. Nepoznam lepsi telefon - - |
Sherpa kolemjdoucí
Posted: Sun Jan 15, 2006 12:16 pm Post subject: |
2 m@rko:
Diky za paradny navod . Zajtra si zozeniem ten skrutkovac a vrhnem sa na to. Dufam ze nic neporvem  |
unlockgsm kolemjdoucí
Posted: Sun Jan 15, 2006 9:29 pm Post subject: Re: Skus |
m@rko wrote: | To ze ide teraz neznamena ze pojde aj o tyzden, mesiac, ...
Ak si veris tak:
Vela stastia  |
ten Kontox radsej vynechaj, je to humus najvacsieho stupna- pravda je to ze rozoziera plasty, a suciastky su zaliate plastom( Infineon,Dialog, flesh) takze opatrne. a ten srobovak si radsej kup v obchode, lebo ak poskodis hrany srobov, tak to v po par otvoreni mozes menit sroby, ja pri oprave uctujem za kazdy 1ks 10sk navyse za poskodenie. dost tazko sa to potom otvara. |
