:: View topic - Pravděpodobně rezistor či dioda
Rezza
PostPosted: Fri Feb 24, 2006 10:55 am    Post subject: Pravděpodobně rezistor či dioda Reply with quote
Milí čtenáři,
mám telefon Siemens M65 a na plošném spoji pod konektorem pro baterii černá soočástka, o velikosti cca 1,5 - 3,5 mm, ležící uprostřed mezi konektorem a ochranným plechem. Ohmická velikost je v zapojení 0,3 ohm.
Má někdo tušení co je to za součásku, typ, velikost, hodnotu, ... ?
Díky.
dudok
PostPosted: Fri Feb 24, 2006 11:43 am    Post subject: ohmicka velkost? Reply with quote
to je co za slovny zvrat??? pre boha! ak je to odpor, tak to moze mat max odpor alebo R - v komplexnej hodnote (ako reproduktor) impedanciu. problem je v tom, ze kedze je to na plosaku, tak mas popri tom ste 10 veci paralelne, teda by si tu musel vyspajkovat, aby si zmeral co to je, ale mozes skusit toto > ak mas kusok lepsi merak, tak mas tam rozsah pre meranie odporov, kde je aj nakreslena mala dioda. to je preto, lebo na tom rozsahu ma ten merak pri merani na kabloch take napatie, aby otvoril diodu. teda dakych 1,5V? tusim. ale co je podstatne. ked to zmerias z oboch stran, a hodi ti to rovnaku ustalenu hodnotu, je to log. odpor. ak ti to daco nameria len z 1 strany, je to dioda a ked ti hodnota odporu zacne rast, je to kondenzator. jasne ako facka. cievky sa nepozivaju, resp. co najmenej, kedze sa zle robia Dancing jasne ako facka Angel hadam som nic nedoplietol, dufam.
N5110 > C25 > N3510 > SE T610 > S65 fw58 - v rodine > CX75 fw 25 easy + C81 OR pausal
PostPosted: Fri Feb 24, 2006 1:34 pm    Post subject: Reply with quote
... a nebo si na hlavní stránce v sekci Servisní manuály stáhnout schéma.
