:: Zobrazit téma - patch program na cx70
Majoand1
Založen: 03. 10. 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10, 2006 11:37 am    Předmět: patch program na cx70 Odpovědět s citátem
ako mam docielit aby som si mohol nahravat patche na cx70 cez V-Klay? lebo ten program mi nevidi mobil. . dik
MCB
Založen: 10. 10. 2005
4298.08 SMM
PříspěvekZaslal: pá únor 10, 2006 11:43 am    Předmět: Re: patch program na cx70 Odpovědět s citátem
Majoand1 napsal:
FAQ Tam to máš napsaný.
Motorka StarTAC-> Legenda C35i-> M65 -> M75 -> S75 + Nokia 2630 -> SE XPERIA MINI ST15i (+Nokia 2630)
[size=8][color=red]"NOTHING IS FORGOTTEN, NOTHING WILL BE FORGOTTEN"
Majoand1
PříspěvekZaslal: po březen 06, 2006 12:41 pm    Předmět: such Odpovědět s citátem
checkol som to ale ja som si dal fw56 do svojej cx70 a nic mi proste na tie patche nefunguje. . co mas za mob?
kenas
Založen: 01. 11. 2004
PříspěvekZaslal: po březen 06, 2006 12:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mas vygenerovany kody? davas tam patche pro svuj phone a FW? Trochu rozepis co ti presne nejde.
Warning: Parse error in /home/www/signature.php on line 144
Majoand1
PříspěvekZaslal: po březen 06, 2006 12:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ja sa v tychto veciach este velmi nevyznam ale snazim sa. . patche som si tam nedaval ziadne. . kody som tiez ziadne negeneroval. . ako to mam spravit?mozes mi napisat presny postup až po nahravanie patchov?
kenas
PříspěvekZaslal: po březen 06, 2006 12:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=524 pomoci tohodle vygenerujes kody, je to podrobnej navod.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=333&p=2 Trochu taky asi vyuzijes tohodle, to je taky k tem kodum.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=100 A tady mas navod na V_klay to je program pro nahravani patchu. Do toho musis dostat ten loader z papua utils
Majoand1
PříspěvekZaslal: po březen 06, 2006 1:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dik. . vyskusam. . dam vediet ci sa podarilo. . potom mi vlastne staci len nahravat patche cez v klay. . nie? mam firmware 56. . dufam ze si ho nedo***** a nevies este nahodou ako mam na telefone docielit to aby sa mi dalo natacat dlhsie video ako 30 sek? skusal som to cez mms nastavit ale tak to neslo
SMIKEE
(člen klubu SM)<br>táta fóra
Založen: 05. 12. 2005
Bydliště: Prague,mother of every cities! Telefon:Ukradnut:-(
57422.50 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 06, 2006 2:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Prodloužení natáčení pomocí nastavení MMS šlo jen do nějakého FW25 wink Až vygeneruješ ty kódy a loader a nahraješ ho do v-klay,pak si radši udělej zálohu FF a můžeš se směle pustit do patchování Razz
Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!!
Majoand1
PříspěvekZaslal: pá březen 10, 2006 1:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nejde mi nič. . neviem či to nebude v tom že kabel mam original a nie servisny. . stale mi vypisuje že chyba pri mainboot alebo podobne veci
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10, 2006 2:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Majoand1 napsal:
Jaky typ kabelu ti to vypisuje pokud zadas *06# a pak tlactko "vice"
Mas vygenerovany kody?
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
Majoand1
PříspěvekZaslal: so březen 11, 2006 2:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vygeneroval som si ten loader ale kody mi vobec nejdu vygenerovat cez papautils. . dam vygenerovat Skey a Bootkey vsetko robi a tesne pred koncom zasatane a nic nenapise. . kabel bol k M55. . no funguje mi aj na s55 aj na cx70. . je cez com1. . inak neviete nahodou niekto kde najdem nejake dobre hry? ale fakt že dobre..
