:: Zobrazit téma - Tuningové balíčky
Tuningové balíčky
simp
moderátor
moderátor
Založen: 23. 07. 2005
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 05, 2006 9:14 pm    Předmět: Tuningové balíčky Odpovědět s citátem
Mám dotaz ohledně tuningových balíčků. Na starších telefonech to bylo celkem snadné. Stáhnul jsem si tuningový balíček (třeba C55). Byla to asi vlastně FF, kterou stačilo do telefonu normálně nahrát a bylo hotovo. Všechny patche, na rozšíření paměti, další systémové, grafické... se aplikovaly najednou a takto jednoduše.
Tuninogvé balíčky pro x65 jsou jenom zip archivy, ve kterých jsou patche a musí se nahrát standardním postupem? Vygenerovat kódy a jeden patch po druhém nahrát?
Nejde nějak "opatchovat" winswup a nahrát do telefonu ten? (asi jsem trochu naivní...) Na nahrání normálního winswupu kódy a loadery nepotřebuju?
A když si do telefonu nahraju cizí FF, musím jej pak odblokovat. To se dělá např. přes Papua Utils a tam také musím nejprve vygenerovat kódy? Bez nich to prostě nejde. Je to tak?
Omlouvám se za přihlouplý dotaz. Ale už jsem se rozhodnul, že si do telefonu nahraju nějaké patche. A i když jsem teoreticky věděl, co to obnáší a přečetl již mnoho návodů, stejně mě trochu překvapilo, jak je to složitý např. proti mojí staré M50. Tam byl postup tento: Připojím mobil, otevřu patch ve V-klay, stisknu červ. tlačítko a nahraju.
Založen: 11. 08. 2005
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: st duben 05, 2006 9:47 pm    Předmět: Re: Tuningové balíčky Odpovědět s citátem
simp napsal:
samozřejmě že jde opatchovat winswup wink např tady ten tuningovej balíček je opatchovanej winswup Arrow http://www.siemensmania.cz/content.php?id=747
citace:
x65 se patchuje úplně stejně jako M50, akorát musíš nejdřív vygenerovat kódy aby se ti spojil... pak oetvřeš V-klay stiskneš červeny tlačítko a jedeš wink
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: čt duben 06, 2006 1:30 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A můžu si winswup opatchovat sám? Nikde jsem tady žádný návod nenašel. Ten jde nahrát i bez vygenerovaných kódů?
Sice bych se jim chtěl vyhnout (i když to asi není nic složitého, ale mám k nim určité antipatie), ale asi to nepůjde... Bez nich bych si asi nemohl udělat ani zálohu FF. Je to tak?
Píšu blbosti. Není důvod se loaderům vyhýbat. Zatím mi to připadá složitý, ale až se do toho pustím a začnu to dělat doopravdy, tak to asi půjde snadno...
PříspěvekZaslal: čt duben 06, 2006 2:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vše jde, nejdříve si opatchuješ fullflash, samozřejmě nejlépe odzkoušet na mobilu, a z opatchované FF jde pomocí PapuaUtils vygenerovat vlastní WINSWUP.
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: čt duben 06, 2006 2:31 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Krokodýl napsal:
Vše jde...
Byla to odpověď i na otázky, zda jde udělat záloha FF (třeba ve Freie) a nahrát winswup bez generování loaderů?
A kdybych chtěl opatchovat FF a použiju k tomu cizí (třeba staženou ze SM) a udělám z ní winswup, nebudu muset telefon potom odblokovávat (jako při běžném nahrání cizí FF)?
PříspěvekZaslal: čt duben 06, 2006 2:57 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pomocí PapuaUtils is neuděláš WINSWUP pro telefon, který podporuje Freia. Musíš použít FF z V-Klay nebo PapuaUtils.
Při tvorbě WISNWUP si zvolíš co vše se do něj má přidat. Může tam dát komplet obsah BCORE, EEPROM, SW, Langpack a datové disky, pokud nepřehraješ BCORE a EEPROM tak odblokovávat nemusíš. Pro potřeby tuningů většinou stačí SW /firmware/ a Langpack.
132978.34 SMM
PříspěvekZaslal: čt duben 06, 2006 3:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
proč se tak bojiš generování těch kódů? nic to není jenom pustíš tu aplikaci a ono se to vygeneruje a máš to ... wink
simp
moderátor
moderátor
Telefon: S65
11968.90 SMM
PříspěvekZaslal: čt duben 06, 2006 3:28 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Máš pravdu. Je to blbost Embarassed . Sám nevím. Nebude to nic těžkého...
