Fuckaroo pisatel
 Založen: 12. 01. 2006 Příspěvky: 210 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 14, 2006 6:01 pm Předmět: problém s DCA-510 |
no napsal jsem DCA-510 ale na kabelu je napsáno MA-8730P - když napíšu *#06# je tam napsáno DCA-510 - používám MPM - divné je to že můžu prohlížet složky a všechno ostatní ale jak zapnu Siemens Update Tools v.50 tak to nenajde foun.dal jsem ruční nastavení napsaly vypněte telefon chvíli ho připojoval a napsal nelze spojit !!!!!!! co s tím !!! hlavně mi neříkejte že to nejde ani přes něj - kámoš má M75-tku a nahrál to přes něj v poho tak nevím !!!!! _________________ Siemens M65 + FW50 + DCA-540 + 12 ikonkové menu + patche |
lacibogi čestný člen
Fuckaroo pisatel
Zaslal: út únor 14, 2006 6:29 pm Předmět: nejde |
ten kabel bude asi vadnej - myslím to tak že v tom odkazu je to napsáno - když to není originál DCA-510 tak to nemusí jít a to není originál - hmm škoda další marnej pokus !!! zkoušel jsem to nevypínat vypínat atd. _________________ Siemens M65 + FW50 + DCA-540 + 12 ikonkové menu + patche |
pnov rozumbrada
 Založen: 12. 03. 2005 Příspěvky: 383 Bydliště: Trhové Sviny
1265.50 SMM
Zaslal: st únor 15, 2006 5:38 am Předmět: |
Tady se píše, že máš kabel dobrej
S tím Update: problém je v tom, že ti to nenajde Com port, na kterém máš telefon připojený?
Po ránu jsem nějak zapoměl připojit odkaz, kde se o tom kabelu píše: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=689 _________________ M65 FW50+DCA-510 + PalmOne LifeDrive (moje hračky)
Naposledy upravil pnov dne st únor 15, 2006 4:14 pm, celkově upraveno 1 krát |
Fuckaroo pisatel
Zaslal: st únor 15, 2006 4:00 pm Předmět: dca-510 |
tak jinak - jak jsem psal - kámoš má M75-tku a ten kabel k tomu dostal - nahrál si přes něj patche atd. - dostal k tomu software - divne je že přes něj MŮŽU prohlížet obsah telefonu a nahrávat do něj věci - funguje i OD tools apod. - ale když zapnu Update - telefon nenalezen a když dám ručně tak to napíše Nelze připojit telefon V 3142. nebo tak nějak.
Ještě mám takovej dotaz - ten kabel je asi nabíjecí jelikož v tom softwaru co je přiložen je napsáno CHARGE ON/OFF - jenomže ten kabel není můj tak nechci přelepovat žádnej pin apod. - není tady nějaký návod jak to udělat !!!!! další dotaz - proč nemůže nabíjení být zapnuté ??? _________________ Siemens M65 + FW50 + DCA-540 + 12 ikonkové menu + patche |
57422.50 SMM
Zaslal: st únor 15, 2006 4:03 pm Předmět: Re: dca-510 |
Ta chyba je ře máš málo nabitou baterku ,pokud je u toho program tak to zkus přes něj to nabíjení vypnout. _________________ Bylo:S65-FW50+RS-MMC-32MB+DCA-510---hafo patchů+VodafoneCZ 8) ----11.5.2006-ukradnut!! |
pnov rozumbrada
1265.50 SMM
Zaslal: st únor 15, 2006 4:39 pm Předmět: Re: dca-510 |
Fuckaroo napsal: | tak jinak - jak jsem psal - kámoš má M75-tku a ten kabel k tomu dostal - nahrál si přes něj patche atd. - dostal k tomu software - divne je že přes něj MŮŽU prohlížet obsah telefonu a nahrávat do něj věci - funguje i OD tools apod. - ale když zapnu Update - telefon nenalezen... | Poslal jsem Ti mailem návod od výrobce mého kabelu. Měl jsem asi stejný problém. _________________ M65 FW50+DCA-510 + PalmOne LifeDrive (moje hračky)
Uživatel Zdravého selského rozumu |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st únor 15, 2006 4:50 pm Předmět: |
Kabel MA 8730P má standardně napájení vypnuté, tím programem se napájení zapíná. Mám ten samý kabel a používám ho pro x55, x65 i x75 a bez problémů. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Zaslal: st únor 15, 2006 5:06 pm Předmět: |
jj mam tiez ten isty MA8730P. Akurat ked zapnem nabujanie cez ten program tak sa mi zda ze aby prestal na danom porte nabijat, musim resetnut komp _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
Fuckaroo pisatel
Zaslal: st únor 15, 2006 5:22 pm Předmět: dodatek |
tak teda jo - dík za rady !!! nabíjel jsem baterku asi 2 hodiny teď ji mám nabitou - pro jistotu jsem hned zkusil zapnout update a foun našel - díky.............-potom se ozvu jak to dopadlo ! _________________ Siemens M65 + FW50 + DCA-540 + 12 ikonkové menu + patche |
jan.oplustil badatel
 Založen: 13. 02. 2005 Příspěvky: 140 Bydliště: Praha 7
Zaslal: st červen 28, 2006 10:17 pm Předmět: Vadný kabel |
Tak jsem koupil originál Benq-Siemens DCA-510 a nespojí se mi to s žádným telefonem. Zpočátku to na chvilku fungovalo a pak už ani jednou. Je možné, že takhle odešel? Zkoušel jsem to s S75 a C55 a nenajde nic. S75 navíc hlásí, že je připojen DCA-500. Setkali jste se tím někdo?
Děkuji za odpověď. |
jenda^^ čestný člen
Zaslal: čt červen 29, 2006 7:32 am Předmět: |
Mně se muj hlásí jako DCA-500, když ho nemam připojenej k PC Zkoušel jsi ho zapojit do jinýho portu, popř. přeinstalovat mu drivery? _________________ Teď mám: Nexus S
Zaslal: čt červen 29, 2006 9:35 am Předmět: |
jenda.69 napsal: | Mně se muj hlásí jako DCA-500, když ho nemam připojenej k PC Zkoušel jsi ho zapojit do jinýho portu, popř. přeinstalovat mu drivery? |
Jo, zkoušel jsem 3 různé USB (na desce i na přídavné kartě) a dokonce i na jiném počítači. A drivery jsem přeinstalovával asi 5x.
Myslím že asi odešel, na začátku se na 30s chytil SiMoCo, ale pak odpadl a už se přes ten kabel nepřipojí nic...... (ani jiný telefon, který se přes no-name sériák chytí v pohodě). Na S75 mi ten no-name nefunguje (je to starý kabel od C55) |
Zaslal: pá červen 30, 2006 10:18 am Předmět: |
jan.oplustil napsal: | jenda.69 napsal: | Mně se muj hlásí jako DCA-500, když ho nemam připojenej k PC Zkoušel jsi ho zapojit do jinýho portu, popř. přeinstalovat mu drivery? |
Tak se to zdá být vyřešené. Byl jsem kabel reklamovat, hned si ho tam chtěli ozkoušet, nevěřili. Ale po připojení asi třetího telefonu mi dali za pravdu, že to nějak nefunguje. Tak mi kabel vyměnili. Nechal jsem si vyndat z výlohy ještě kabel ve stračím balení (žluté) s logem Siemens. Ten co mi blbnul byl už Benq-Siemens. Tak to jenom pro jistotu. A teď už mi funguje MPM 4.05 i SiMoCo 2.2.8. A samozřejmě firmware upgrade taky. Takže blbej kus, případně blbá série. |
