kikic kolemjdoucí
Založen: 30. 05. 2006 Příspěvky: 12 Bydliště: Plzen
Zaslal: čt červen 01, 2006 3:32 pm Předmět: nastavení sms zvonění u S 75, |
Můžete mi někdo poradit?Pokud mám vypn.telefon a např.ráno ho zapnu,tak sms která mi přišla během vypn.telefonu se sice po zapnutí objeví na displ.ale zvukově neupozorní,dá se to nějak nastavit?zkouším vše ,ale asi jsem blb a neumím to,Díky-kikic |
serzino rozumbrada
 Založen: 26. 07. 2004 Příspěvky: 385 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 01, 2006 6:03 pm Předmět: Re: nastavení sms zvonění u S 75, |
kikic napsal: | Můžete mi někdo poradit?Pokud mám vypn.telefon a např.ráno ho zapnu,tak sms která mi přišla během vypn.telefonu se sice po zapnutí objeví na displ.ale zvukově neupozorní,dá se to nějak nastavit?zkouším vše ,ale asi jsem blb a neumím to,Díky-kikic | Aky mas fw. ja mam 35 a pred nim som mal 32 a tam to funguje ok. _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
kikic kolemjdoucí
Zaslal: čt červen 01, 2006 6:17 pm Předmět: Re: nastavení sms zvonění u S 75, |
serzino napsal: | kikic napsal: | Můžete mi někdo poradit?Pokud mám vypn.telefon a např.ráno ho zapnu,tak sms která mi přišla během vypn.telefonu se sice po zapnutí objeví na displ.ale zvukově neupozorní,dá se to nějak nastavit?zkouším vše ,ale asi jsem blb a neumím to,Díky-kikic | Aky mas fw. ja mam 35 a pred nim som mal 32 a tam to funguje ok. | jakej je tam Fw nevím,jak se to dá zjistit?mám ho teprve 2 dny,takže jsem z toho už na bednu |
pip@ administrátor
Zaslal: čt červen 01, 2006 6:29 pm Předmět: |
*#06# > více > SW version
(to *#06# se zadá v pohotovostním režimu, jako bys na to chtěl telefonovat) _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: čt červen 01, 2006 7:29 pm Předmět: Re: nastavení sms zvonění u S 75, |
Ale ved to nie je mobilom. Ked mas vypnuty mobil a ma ti prist SMS, tak to sa operatorovi dakde ulozi a ked si uz dostupny, tak ti ju posle. Takze nieviem, co to ma spolocne s telefonom, ked to pride ako normalna SMS.  _________________
serzino rozumbrada
Zaslal: čt červen 01, 2006 8:17 pm Předmět: Re: nastavení sms zvonění u S 75, |
gorgeous007 napsal: | kikic napsal: | Můžete mi někdo poradit?Pokud mám vypn.telefon a např.ráno ho zapnu,tak sms která mi přišla během vypn.telefonu se sice po zapnutí objeví na displ.ale zvukově neupozorní,dá se to nějak nastavit?zkouším vše ,ale asi jsem blb a neumím to,Díky-kikic |
Ale ved to nie je mobilom. Ked mas vypnuty mobil a ma ti prist SMS, tak to sa operatorovi dakde ulozi a ked si uz dostupny, tak ti ju posle. Takze nieviem, co to ma spolocne s telefonom, ked to pride ako normalna SMS.  | Zle si to pochopil.On sa pyta na to,ze ked ma vypnuty mob.a v tom case mu niekto posle sms ,tak po zapnuti fonu mu sice dorazi,ale bez zvuku ktory ma nast na sms. _________________ E628 ,N1611,E688 ,N5110,N3210 ,N3310 ,N6210 ,Mot V66i ,C35 ,S35 ,S45 ,S55 ,6230,K700 ,S65 fw43,fw50,fw58,S75fw47,K610i, N70,E50,M65,S75,N6120c |
Zaslal: čt červen 01, 2006 8:23 pm Předmět: |
Ja som to dobre pochopil. Len nevidim rozdiel v tom, ci to je priama SMS alebo podrzana operatorom. Stale to pride ako SMS. Mozno je tam nieco ine a tak na to jeho mobil reaguje.  _________________
Popika badatel
Založen: 02. 03. 2006 Příspěvky: 108 Bydliště: Břeclav
Zaslal: čt červen 01, 2006 9:09 pm Předmět: |
já s i myslím že když mu ta sms má přijít tak si zrovan vypne telefon... mě se to taky už nekolikrát stalo... při vypínání founa mi sms přijde ale až si ho zapnu tak to chvíly trvá než se zaktualizuje simka a poté mi to oznámí novou sms bez tónů. myslím si že to není chyba ale normální věc která se u Siemensu děje. _________________ )))S75((( už je v pohodě.... |
Joan věrný diskusník
 Založen: 24. 06. 2005 Příspěvky: 474 Bydliště: panelák v Brně...
2378.10 SMM
Zaslal: čt červen 08, 2006 7:54 am Předmět: |
Mně když po ranním zapnutí C75 přijde SMS, tak normálně zvukově upozorní, vždy. Ozve se velmi rychle po zapnutí, ale dlouho trvá, než se telefon přihlásí a SMS mi dovolí přečíst. Problém, který popisuješ, jsem ale často zaznamenala u svého předchozího Samsungu C100 - taky býval po ránu jako pěna
J.  _________________ Motorola T2288R > Samsung C100 > C55 fw 24 (888kB) > C75 fw 11 & CX65 fw 25 → fw50
berda rozumbrada
 Založen: 17. 09. 2004 Příspěvky: 383 Bydliště: Kolín
Zaslal: čt červen 08, 2006 8:19 am Předmět: |
Problém je (možná) v nastavení Doručených->IMHO jestli máš v nastavení každodenní promazávání (Doručené->Možnosti->Nastavení->Doruč. jsou prázdné->Denně->čas->nějaký čas), čas je nastavený na dobu, kdy máš telefon vypnutý a ona SMS dorazí do operátorova centra před touhle dobou, prostě se neozve. Abych uvedl příklad: já na noc vypínám telefon a mám nastavené denní promazávání ve tři hodiny ráno. Takže když v deset večer vypnu telefon, někdo mi o půl jedenácté pošle zprávu a já ráno v pět zapnu telefon, prostě mi to SMS neoznámí, protože ta se v doručených vůbec neobjeví-už byly tři ráno, takže se doručené události promazaly (nemluvím o doručených sms, tam je, ale o doručených událostech). Nevím, do jaké míry je to srozumitelné nebo jestli je to vůbec pravda, ale u mne to takhle funguje. Je škoda, že siemens si neponechal krásnou vlastnost z řady x65, tedy promazávání událostí po přečtení, tím by se tomuhle bugu předešlo a bylo by to uživatelsky mnohem příjemnější... _________________ Berda
mc920->t10->c35i->s35->me45/me45i->mt50->a55/c55->c65/csl65->lg c2200->s75 |
edahim začátečník
Založen: 12. 11. 2005 Příspěvky: 70
Zaslal: so červenec 15, 2006 9:49 am Předmět: koupě S 75 |
Ahoj, může mi někdo poreferovat o S75? Uvažuji o jeho pořízení. Teď jsem prodal M65 a CX 75 jsem věnoval dceři. Děkuji moc za doporučení a případné varování...  |
ajko táta fóra
 Založen: 21. 08. 2005 Příspěvky: 1315 Bydliště: Puchov-SVK
pecaIII badatel
Založen: 06. 12. 2005 Příspěvky: 113
Zaslal: po červenec 17, 2006 8:25 am Předmět: Re: nastavení sms zvonění u S 75, |
Mam fw 17 a dela mi to uz pul roku 8) . Je to na 100% fw. Ale to mi nevadi.
Ja du zitra do servisu na upgrade fw (zmizla me totiz pamet na sms a emaily-nemuzu prijimat ani odesilat ) , tak pak napisu, jestli se to zmeni. _________________ m35 -> mt50 -> m55 -> s75_fw17 |
edahim začátečník
Zaslal: po červenec 17, 2006 11:52 am Předmět: |
Děkuji za radu, už jsem to četl a podle toho, ale i podle zkušeností jiných majitelů už moc chuti jít do S75 nemám, i když se mi dost líbí.
No uvidím, z jiné značky bych stejně asi onemocněl, např: Nokie= hrůza, nic tam nejde nastavit a to blbé nelogické menu, nebo Samsung, ten už vůbec, jsou mi ukradené dokonalé displeje a libé tvary...jediný Siemens dokáže uspokojit mé nároky, i s levným a jednoduchým modelem od Siemensu si užiju víc, než s telefonem jiné značky i o několik tisíc dražší.. |
