:: View topic - Pomoc so zalohou adresara
huhu
PostPosted: Fri Jul 14, 2006 11:02 am    Post subject: Pomoc so zalohou adresara Reply with quote
Zdravim,
mam SL65 a daco zblblo. Prestalo fungovat cervene tlacitko (taze sa neda zapnut Sad) A ked ho dam na nabijacku, nic neukazuje,... jednoducho nieco sa zdrbalo. Dajak mi to nevadi, pretoze mobil je v zaruke a poslem ho do servisu.
Stve ma ale ze neexistuje zaloha adresara a obavam sa, ze vsetky kontakty stratim. Da sa urobit zaloha adresara aj ked telefon nefunguje? Resp. ktoru cast pamate treba zalohovat by som mal uchovany adresar???
Dik
132978.34 SMM
PostPosted: Fri Jul 14, 2006 11:21 am    Post subject: Reply with quote
adresář je v data:/system/apo
při vyplým telefonu to můžeš vytáhnout z FullFlashe.
ale při dělání FF s při spojování musí krátce zmáčknout červené tlačítko Confused
takže můžeš jenom doufat, že se vrátí i s těmi kontakty... Rolling Eyes
proto třeba já mám zálohu všech kontaktů na SIMce wink
huhu
PostPosted: Fri Jul 14, 2006 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
Hej o tom cervenom tlacitku viem. myslim si vsak, ze problem je v softveri nie v hardveri a tak ak urobim fullflash tak ked ho potom vratim spat, tak telefon bude tam kde je teraz.
Pravdupovediac o telefony siemens som sa zaujimal dopodrobna asi tak pred rokom a teraz nemam aktualne info o moznostiac (hlavne uz nemam prehlad o tom co nove softy dokazu urobit) :)Da sa potom z toho fullflash vybrat len ta cast so zoznamom? A tu by som potom prepisal spat?
FOXXX
VIP
VIP
Phone: HTC HD
14880.90 SMM
PostPosted: Fri Jul 14, 2006 9:14 pm    Post subject: Reply with quote
chyba HW (tlačítka) to skoro určitě nebude. A pokud se ti ten FF povede, tak ve Smelteru si z něho můžeš vytáhnout potřebné soubory. nově to jde i v pluginu do totalcommanderu: http://www.siemensmania.cz/content.php?id=803
Na vše tu najdeš potřebné návody. Stačí pohledat...
HKW600,HTC Touch HD
huhu
PostPosted: Fri Jul 14, 2006 11:50 pm    Post subject: Reply with quote
Jasne dik za radu skusim to tak urobit Smile
A ked ste mi uz vraveli nevidim problem aby som si ten navod pozrel Len mi pripadalo blbe citat navody zaradom ked ani neviem co hladam Smile Tymto chcem aj podakovat autorom, lebo tak namakana stranka sa tak lahko nenajde Smile Je tu asi vsetko co tu moze byt Razz Laughing Dancing
huhu
PostPosted: Sun Jul 16, 2006 3:27 pm    Post subject: Reply with quote
A je to tu
skoncil som skor ako som zacal. Sad Zistil som ze s tym telefonom to je kusok komplikovanejsie ako u starsich telefonov. Na zalohu fullflash treba (aspon som to tak pochopil) patchnut bootcore alebo take nieco a robi sa to cez Javu. Ako som uz spominal telefon sa mi zapnut neda a tak java sa konat nebude Sad Da sa to este neako obist, resp da sa to vobec urobit bez toho aby som stratil zaruku?
Dik
