:: View topic - zmizeni menu
zmizeni menu
Homer
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 7:09 pm    Post subject: zmizeni menu Reply with quote
mam s75 a snazil jsem se nahrat patch. ted po zapnuti tel mam jine pozadi a vubec nemam zadne menu.
Homer
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 8:44 pm    Post subject: Reply with quote
pls jak dostanu to menu zpatky
ajko
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 8:48 pm    Post subject: Reply with quote
mohil by si skusit prehrat FW Rolling Eyes
Homer
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 8:52 pm    Post subject: Reply with quote
prehral jsem nic se nezmenilo.pozadi a pismena jsou svetle a menu nikde
ccd98
8031.04 SMM
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 8:55 pm    Post subject: Reply with quote
Napřed bychom potřebovali vědět, co přesně jsi s mobilem dělal, než došlo k těmto změnám, kvůli kterým píšeš.
To, že ses snažil nahrát patch... neznamená to náhodou ve tvém případě zběsilou manipulaci s programem Papua Utils Question Whistle
S LXXV
132978.34 SMM
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 8:58 pm    Post subject: Reply with quote
tohleto nemůže být patchem Shame on you
nedělals něco s ikonama menu?
Homer
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 9:01 pm    Post subject: Reply with quote
neco jsem dal asi spatne v papua
Homer
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 9:13 pm    Post subject: Reply with quote
ted telefon lze zapnout vse nabehne potvrdim zapnuti. tel se zapise do site. pozadi se zmenilo je svetle a pismo je bile. vlevo zustalo doruceno a na to mam pristup. vpravo je moje menu kde je vse prazdne. hlavnim tlacitkem nejde spustit menu. pres *#06* mam fw 24 a nemam zadne ffs. telefon prijme hovor i sms. tel seznam zustal akorat se zase zmenily barvy pozadi.
132978.34 SMM
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 9:21 pm    Post subject: Reply with quote
přehraj FFS, pomůže to..
sedlik15
heleď a když pudeš do menu tak se ti zobrazí co?? jednou se mi stalo neco podobnýho a hlásilo to menu eror a vedle byla nakreslena bomba, když sem ho zapojil Vnavigátor tak bylo ve slozce Data vsechno pryč od A do Z tak sem tam musel dat celej systém a zbitek tam pak sám naleze to mám vodskousený pak sem ho jenom vypnul a zapnul a fungovalo to jenom sem měl všechny kontakty vymazaný
ccd98
8031.04 SMM
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 9:25 pm    Post subject: Reply with quote
Tohle je divný... jak může Papua Utils způsobit zrovna tohle? Obyčejně totiž způsobuje při obdobně odborné manipulaci znefunkčnění telefonu, takže máš vlastně štěstí... wink
Jestli teda písmo na tom pozadí vidíš, tak bych zkusil změnit (v Nastavení - Zobrazení) téma. Co se stane, když to uděláš? Druhá, trochu brutálnější možnost je uvýst telefon do továrního nastavení... ale to bych nezkoušel, protože když jsi provedl ty změny v telefonu "zvenčí", tak telefon s nima "zevnitř" asi nic neudělá...
Ideální by bylo, kdybys měl vygenerovaný všechny klíče, aby se ti spojil telefon s V_Klay, udělal by sis zálohu Fullflash a pak bys mohl zkusit nahrát novej FW...
S LXXV
Homer
pokud chci do menu napise to internal error 11
Homer
PostPosted: Fri Aug 04, 2006 9:26 pm    Post subject: Reply with quote
nedostanu se do nastaveni
sedlik15
to by mohlo bejt neco podobnýho vyskousej co sem napsal a uvidíš jak to bude
Homer
PostPosted: Sat Aug 05, 2006 8:17 am    Post subject: Reply with quote
diky vsem. problem vyresen. byla smazana slozka config. po nahrati nove bylo menu zpet. diky
