ORFE kolemjdoucí
 Založen: 12. 01. 2006 Příspěvky: 29
35.50 SMM
Zaslal: po srpen 28, 2006 8:31 am Předmět: DCA 510 |
Objednal som si kabel dca510 a ked nan pripojim SL75 tak sa hned vypne,ako mam zistit ci je to ten kabel?
Podla mna to ani DCA510 neni ale na krabičke to ma pisane... |
stano.mania siemensmaniak
14311.82 SMM
Příspěvky na SM: 160,- |
Zaslal: po srpen 28, 2006 8:49 am Předmět: |
Asi to nie je originál kábel.
Skús toto:
1. pripoj len kábel do mobilu bez PC a pozri čo je v Acc. po stlačení *#06#, Viac
2. po pripojení kábla do PC s mobilom sa nainštalovali potrebné drivre? Ak áno, tak "DCA 510" by malo byť v Acc. po stlačení *#06#, Viac
3. to, že sa mobil vypne po pripojení kábla, je podozrivé, či v konektore kábla nie sú nejaké skraty medzi pinmi a z bezpečnostných dôvodov sa vypne mobil
Doteraz sa mi nič také nestalo.  |
gorgeous007 všeználek
 Založen: 17. 10. 2005 Příspěvky: 776 Bydliště: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Zaslal: st srpen 30, 2006 12:46 pm Předmět: |
stano.mania napsal: | pripoj len kábel do mobilu bez PC a pozri čo je v Acc. po stlačení *#06#, Viac |
Ale tam mu nemusí ukázať DCA-510. Ja keď som dostal kábel DCA-510 a pripojil som ho len tak k mobilu (bez PC), tak mi pod Acc. písalo DCA-500.  _________________
14311.82 SMM
Zaslal: st srpen 30, 2006 12:51 pm Předmět: |
gorgeous007 napsal: | stano.mania napsal: | pripoj len kábel do mobilu bez PC a pozri čo je v Acc. po stlačení *#06#, Viac |
Ale tam mu nemusí ukázať DCA-510. Ja keď som dostal kábel DCA-510 a pripojil som ho len tak k mobilu (bez PC), tak mi pod Acc. písalo DCA-500.  |
áno, ale o to vlastne ide zistiť, čo to za kábel má.
Mne orig. DCA-510 (s dobíjaním) bez pripojenia do PC, kde už sú aj ovládače sa tvári v Acc. ako DCA-500 (a to závisí či je dobíjanie ON/OFF) a po pripojení kábla aj do PC už je to DCA-510.  |
doglik pisatel
 Založen: 13. 10. 2005 Příspěvky: 215 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st srpen 30, 2006 1:18 pm Předmět: |
Zkus, teda jsestli mas moznost, napojit i jiny mobil. Pokud ti vyskratuje i ho, tak je to na reklamacku... Jinak verzi kabelu zjistis podle postupu vyse, ale jak rekli, neni to 100%... _________________ C35 (death) -> M55 fw10 -> M55 fw 91+mnoho patchů -> S75 (tovární fw 35 ) -> Update SW 47 - original Siemens |
MikeMaster všeználek
 Založen: 02. 05. 2006 Příspěvky: 794 Bydliště: Plzeň Telefon:M65 Caged Plasma TnG + CX65 + S65 (zkompletoval jsem řadu x65)
4379.18 SMM
Zaslal: st srpen 30, 2006 2:42 pm Předmět: |
Já teda nevím, když jse msi chtěl koupit servisí kabel (DCA 500, DCA-510) v kamenném obchodě, tak jsem si taky říkal, že to zjistím tím, že o připojím na mobil dám*#06# kouknu na Acc a tam to bude napsasé... Ale omyl. Pokud kabel jen tak připojím do mobilu, tak se mi v Acc neukáže nic, je to tím, že ten kabel nemá ani drivery (není zapojen v PC) a ani do něj nejde žádná šťáva... Takže jsem nějak nevěděl, jak poznám kabel DCA-500 nebo 510 ještě před tím, než si ho koupím...  _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
Accesories: Bike-o-Meter, Siemens Mp3 Player USB (MMC-256MB), USB cable DCA-510 |
doglik pisatel
Zaslal: st srpen 30, 2006 6:13 pm Předmět: |
MikeMaster napsal: | Já teda nevím, když jse msi chtěl koupit servisí kabel (DCA 500, DCA-510) v kamenném obchodě, tak jsem si taky říkal, že to zjistím tím, že o připojím na mobil dám*#06# kouknu na Acc a tam to bude napsasé... Ale omyl. Pokud kabel jen tak připojím do mobilu, tak se mi v Acc neukáže nic, je to tím, že ten kabel nemá ani drivery (není zapojen v PC) a ani do něj nejde žádná šťáva... Takže jsem nějak nevěděl, jak poznám kabel DCA-500 nebo 510 ještě před tím, než si ho koupím...  |
To je předpoklad, že je v PC...  _________________ C35 (death) -> M55 fw10 -> M55 fw 91+mnoho patchů -> S75 (tovární fw 35 ) -> Update SW 47 - original Siemens |
Bihari kolemjdoucí
Založen: 19. 08. 2006 Příspěvky: 7
Zaslal: st srpen 30, 2006 7:08 pm Předmět: |
Kdyz sem kupoval kabel tak sem vubec nevedel co to je nejaky DCA-510 , 500 a podobne.
Proste jsem nejakej koupil a ejhle je to ten servisni . Ale to jsem mel jeste CX 65 (to je uz hodne pres rok co sem jej kupoval)
Taky me stal 800,- |
4379.18 SMM
Zaslal: st srpen 30, 2006 10:05 pm Předmět: |
doglik napsal: | MikeMaster napsal: | Já teda nevím, když jse msi chtěl koupit servisí kabel (DCA 500, DCA-510) v kamenném obchodě, tak jsem si taky říkal, že to zjistím tím, že o připojím na mobil dám*#06# kouknu na Acc a tam to bude napsasé... Ale omyl. Pokud kabel jen tak připojím do mobilu, tak se mi v Acc neukáže nic, je to tím, že ten kabel nemá ani drivery (není zapojen v PC) a ani do něj nejde žádná šťáva... Takže jsem nějak nevěděl, jak poznám kabel DCA-500 nebo 510 ještě před tím, než si ho koupím...  |
To je předpoklad, že je v PC...  |
No, ale i když jsem ho zapojil do PC, tak nic... Potřebuje to drivery. A abych chtěl po prodejci kamennýho obchodu, kterej neví jaký je rozdíl mezi servisním a datovým kabelem, aby kvůli mě nainstaloval ovladače z CD do jeo pracovního PC, to je trochu moc....  _________________ Siemens M65 (motherboard from CX65)+patches+elfs+Caged Plasma TnG
