tomasxxxx začátečník
Založen: 29. 05. 2005 Příspěvky: 76
Zaslal: út leden 23, 2007 5:41 pm Předmět: |
SEGA v0.1 _________________ CX70 fw41 dca-540 ->fw43 dca510-> FW 54 zaloha ff->patche->umrtvenie->ozivenie ELFPACK 2.3 |
truhlik elfmaster
Založen: 11. 08. 2004 Příspěvky: 405 Bydliště: Praha
8069.50 SMM
Zaslal: po leden 29, 2007 7:47 pm Předmět: |
mc v 072 cz
pocestena verze spravce souboru mc.
zobrazuje i B, KB a MB
zalozeno na cestine by Skipy _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
Elfpack.wz.cz Elfpack česky by truhlik
http://sl45i.wz.cz/ SL45i patche |
truhlik elfmaster
8069.50 SMM
truhlik elfmaster
8069.50 SMM
Zaslal: ne červenec 22, 2007 11:49 am Předmět: |
ElfPack 23 CZ - beta
zdravim, davam zde ke stazeni elfpack 2.3 CZ. je to zatim jen beta verze (a to je proto, ze sem ji jeste u sebe netestoval. stale pouzivam verzi 2.0 a zatim nemam cas provadet migraci na verzi 2.3).
takze prosim majitele S75v47 aby tuto verzi otestovali driv nez ja a mohli poreferovat, zda vse chodi tak jak ma.
Pokud bude čeština chodit korektně, tak uvolním potřebné utility i pro ostatní řady. Nechci, aby se po netu pohybovalo příliš mnoho zmetků.
ke stazeni http://elfpack.wz.cz/index.php?id=32 _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
truhlik elfmaster
8069.50 SMM
Zaslal: út srpen 07, 2007 11:45 am Předmět: |
MC 0.8.4 cz - verze pro newsgold
zatím poslední verze prohlížeče mc.
novinkou teto verze je automaticky shutdown mc pri nečinnosti.
lze nastavit za jak dlouho v minutach a zda elf vypnout i poku je na pozadi, nebo pouze pokud je "aktivni".
taktez pridana posledni verze čestiny
http://elfpack.wz.cz/44.php
JavaSwitcher 0.1 - verze pro newsgold
Muj maly elf na prřepínání mezi jednou javou a zapnutoou podporou pro dvě javy. lze nastavit, zda se mobil při vypnuti elfu ma restartovat nebo ne. k archivu je připojen emenu.elf, ktery substituje hlavni menu, pokud je zapnuta podpora pro dvě javy. Jo a varování. Elf vzdy ukáže, že java byla instalovana/uninstalovana vporadku I KDYZ TO NEMUSI BYT PRAVDA. Zatim sem nijak neřešil případné chyby, takže se klidně může stát, že se něco nepovede . Je to ale jen jednoduchy kopirovani souboru, takze je velmi mala pravdepodobnost, že se něco pokazí 8)
http://elfpack.wz.cz/45.php _________________ Motorola AMIO --> SL45i v56 tuned --> S75 v47 + FFS v40 + map v40 + Flash Patch
Svatky - 06
DApp - 055b
michalkopecky redaktor
13617.60 SMM
Zaslal: so září 01, 2007 7:10 pm Předmět: |
English-Chinese Dict
kód: | ECDict English Dictionary -- original (source code has been)
English-Chinese dictionary I always wanted the elf, used x618 know who own a mobile phone dictionary benefits. . Although some good java dictionary, speed is relatively slow and not very cool, sometimes is quick to point o (∩ _ ∩) o. ..
I have been amended six versions, version 0.6 is now out, although there are some bug, but individuals feel they have more satisfied ..
On the function, they do not have to explain it. .
Please see screenshots :
Use :
1. Put unpacked the two dictionaries, put 0 : \ ZBin \ dict \ or 4 : \ ZBin \ dict Lane :
Part I : dict.part1.rar (468.75 KB)
Part II : dict.part2.rar (457.18 KB)
2. Download your models with the elf, where casually put :
SGOLD I tested, and it should be no problem : ECDict_SGOLD.rar (569 KB)
ELKA NEWSGOLD and, without trying can use : ECDict_NEWSGOLD_ELKA.rar (5.7 KB)
QUOTE :
This is an English version of the allocation, if the above configuration of the Chinese version has a problem, please try this :
ECDict_v0.6 English configuration. Rar (16.89 KB) (includes SGOLD, NEWSGOLD, ELKA)
3. If you like the above picture kind of layout and interface, can download the configuration file : (non-essential, the best configurable)
SGOLD suitable for the configuration file : ECDict.bcfg.rar (475 Bytes)
Note :
1.非sgold请先修改下配置再用,主要是修改字号!
2. This procedure larger RAM occupied, please do not and other large elf together, they will easily lead to lockups. Java and the running but nothing together, and I found that only a small java running of RAM.
3. Many word phonetic transcription showed [] is not bug, this is also a lot of words had not been included phonetic transcription information.
Shortcuts :
* Does it show that the switch keys floating interpretation;
Green explained float switch keys show phonetic transcription functions;
See more configuration installed it. Chinese configurations, the need to 4.19 after CfgEdit support.
V0.6 known BUG :
1. Many phonetic transcription symbols not normal, have shown, as a point, I think the test is the lack of phone own font symbols of the phonetic transcription. . They can not hope to have the fonts will get brothers will help change includes a phonetic transcription symbol fonts it.
2. View detailed explanations of the word to word input interface and English T9 input state could not maintain. (Back to the words of each input interface, and if you set up phone-based Lane priority of T9 is the No.9 importation of state, the absence of even the general state of importation). I know the bug, but temporarily unsolved.
3. Over the long words and his party could not show rolling. But such cases are not, and will not changed.
In addition, the document itself dictionary some bug, I have no time to amend. This dictionary is the StarDict dictionary format, in order to save memory, a slightly revised StarDict under linux is a famous dictionary software, many of my friends should understand.
(Levy basically completed ... ... napping go home a bit recently, the procedure hope like to wish the people healthy and my family ... thank you.)
Neměl jsem možnost to vyzkoušet. Soubory pro slovník jsou celkem velké 2,5MB a já mám volno pod 1MB. Je to pro SGOLD, NewSGOLD i ELKA. Jsem zvědavý na tu čínštinu, jak se zobrazí.
Download
kód: | http://rapidshare.com/files/52715990/Ecdict.ZIP |
_________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
Sefinko elfmaster
6980.53 SMM
maugliknm badatel
Založen: 06. 03. 2007 Příspěvky: 140 Telefon: EL 71,E71 645.34 SMM
maugliknm badatel
Fijo666 rozumbrada
Založen: 20. 10. 2006 Příspěvky: 333
382.24 SMM
Zaslal: po květen 05, 2008 5:24 pm Předmět: |
XO - piskvorky
http://forum.allsiemens.com/files/xo_892.zip
Race 3D Forest
http://forum.allsiemens.com/files/trees_170_171.elf _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
TUFF Stough kolemjdoucí
Založen: 13. 02. 2007 Příspěvky: 27
43.28 SMM
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: pá květen 30, 2008 8:28 am Předmět: |
MapView viewer cards
v 3.11
v 3.1
citace: | MapView 0.31
viewer cards virtually unlimited size with a number ext. Functions
the original file (. bmp) for pouring into the phone should be attached program uzhat
+ Viewing maps of virtually unlimited size (limited places on the card)
+ Card format *. bmp format is converted to native attached program map.exe
+ Navigation on the map
+ Real-time scaling x1 x2 x4
+ Markers (waymark) and displayed no point (points) on the map
+ Search markers / points on T9 (as in MegaDial)
+ Integration with MiniGPS
0,311
+ icon for ExtraInfo (philosophical question - tries?)
* monochrome image bug fixed
* some minor bugs that possibly caused pick-off on EL possibly fixed% [
0.3
* EL fix
+ JPEG (for satellite photos)
0.2
0.11
* A number of minor corrections |
forum _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: po červen 16, 2008 7:10 am Předmět: |
DeskTop - "emulator" desktop
Nedokoncena verzia projekt bude este pokracovat Mozno to raz nahradi Mainscreen.
Download
Priecinok DeskTop nakopirovat do Zbin.
Ikony sa nastavuju pomocou icon.dt
SMSman - sms manager
Download _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
Duku uživatel roka 2008
Zaslal: po červen 16, 2008 11:27 am Předmět: |
SMSman SK
img _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Zaslal: út červen 17, 2008 3:31 pm Předmět: |
Paintt sk - vlastny preklad
SX45i + 32MB MMC
