Michalll kolemjdoucí
Založen: 16. 08. 2004 Příspěvky: 5
Zaslal: čt březen 29, 2007 12:09 pm Předmět: ikony a uživatelské menu |
Dobrý. chcem sa spýtať akáý je rozdiel medzi ikona menu a užívatelské menu. a ešte sa chcem spýtať či na mojej cx75 mi pôjde v pohode prehodiť to menu pomocou programu MenuChooser. dik |
Ovelord pisatel
 Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 299 Bydliště: Plzen
Zaslal: čt březen 29, 2007 12:28 pm Předmět: |
Ikony menu to je hlavni menu kde jsou ikony uzivatelsky menu tam jsou
polozky ktery si muzes menit podle sebe . A na CX75 jdou menit ikony pomoci menuchooser _________________ Siemens:CX75,CF62,A50,M55:)
SonyEricsson:K610i
Zaslal: čt březen 29, 2007 12:38 pm Předmět: d |
čiže s tým programom môžem meniť aj ikony, aj užívatelské menu |
SPIKEBOY čestný člen
Tmik rozumbrada
 Založen: 01. 07. 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Frýdek-Místek
1289.92 SMM
Zaslal: st květen 09, 2007 7:22 am Předmět: |
a jak to uživatelské menu dám do s75 , stejně jak ikonky menu nebo je k tomu za potřebí něáky patch ? _________________ siemensu není nikdy dost |
coyotelada22 všeználek
Zaslal: st květen 09, 2007 11:45 am Předmět: |
Stiahnes si ikony pre S 75 nakopirujes do config-...- Flexmenu, pouzijes patch na spristupnenie diskov telefonu a spustis menuchooser a len si menis _________________ > Siemens A 50 podsvietenie biele
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
Tmik rozumbrada
1289.92 SMM
Zaslal: st květen 09, 2007 3:16 pm Předmět: |
mně nejde o ten menuchooser já jsem chtěl vědět jestli jak dát třeba ikonky m@ilo Vista 2.0 když to dám do těch složek config/... jak jsou ty normální ikonky a přepišu to main.fs tak to pak menu otevřít nejde ale normální ikonky menu jdou akorát mi nejdou ty uživatelské menu to furt píše něáke chyby když pak otevřu menu ... a jsem chtěl vědět jestli teda se nemá ještě něco aktivovat něáky patch nebo tak něco... _________________ siemensu není nikdy dost |
