N3o21 řád zlaté antény
5892.50 SMM
Posted: Mon Jun 04, 2007 6:52 pm Post subject: EL71 a hlasove vytaceni? |
MA EL71 hlasove vytaceni?? pripadne, kde v menu to najdu?? |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Stranger badatel
Joined: 31 Aug 2004 Posts: 197 Location: 48.598530° N, 19.100260° E
276.00 SMM
Posted: Mon Jun 04, 2007 8:07 pm Post subject: |
na siemensclube si mozes precitat v sekcii o elfoch cosi o elfe vcmd... tento ma prave funkciu hlasoveho ovladania... netestoval som, neviem ako spolahlivo funguje no je aj pre ELko... |
Duku uživatel roka 2008
 Joined: 18 Dec 2004 Posts: 1027 Location: Liptovský Mikuláš Phone: EL71v45 28.71 SMM
Posted: Mon Jun 04, 2007 10:32 pm Post subject: |
Vedel som o tom elfe, ale nevedel som, ze uz je aj na ELko
No na EL71v45 nejde, lebo v FL chyba funkcia 85: StrCmpNoCase
Ma s tymto elfom niekto skusenost? Aj na inych mobiloch... _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Stranger badatel
276.00 SMM
Posted: Tue Jun 05, 2007 9:19 am Post subject: |
skus toto:0214: 0xA058BEC1 ; 85: StrCmpNoCase
a daj prosim vediet, ako si dopadol  |
Posted: Tue Jun 05, 2007 9:25 am Post subject: |
Diky, uz to nevypina mobil a pise "Voice commands enabled!"
Len este prist na to ako sa to pouziva  _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Posted: Tue Jun 05, 2007 11:32 am Post subject: vcmd |
No zatial som prisiel na to, ze do 4:\ZBin\etc\vcmd.cfg sa pisu prikazy v tvare napr. 0:\Sounds\Time\82.wav|CALL|+79012345678
Mozne prikazy su:
TIME - oznamenie casu (potrebny patch talking phone)
CALL - hovor na nastavene cislo
EXEC - spustenie nejakeho suboru
PLAY - spustenie playera
QUIT - ukoncenie elfu
Treba spustit elf, pridrzat tlacitko na handsfree a hovorit.
Takto som to ja pochopil, ale ked nieco poviem, prehraju sa mi vsetky hlasove povely a nic sa nestane
Inak spustacie tlacidlo by sa malo dat zmenit tak, ze vo winhexe najdete 270050E3 a zmenite to 27. _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
Stranger badatel
276.00 SMM
Posted: Tue Jun 05, 2007 11:52 am Post subject: |
pouzil som SMELTER 9.50... a vytiahol som z vygenerovanej kniznice len ten jeden konkretny riadok, ktory som tu postol
chcel som len povedat, ze musis pouzit fullflash zo svojej E71... |
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
mart22 elfmaster
56669.28 SMM
Posted: Tue Jun 05, 2007 5:33 pm Post subject: Jak funguje vcmd! :) |
Už jsem to asi pochopil. Podrží se tlačítko. Postupně to vyjmenuje všechny příkazy. Ve chvíli kdy zmáčkněte tlačítko se provede daný povel.: Takže opravdové hlasové ovládání to není
Voice commands lite Elf similar books VoCo. Thanks to its author, Dmitri Kornilov (http://cornplay.narod.ru) for the idea! Necessary conditions for the elf. Make sure your library functions with all of the functions used elf. They can be found in Smelter'e (c) avkiev. For progovarivaniya current time needed patch "Govoryaschy phone / Talking Phone (c) avkiev. If using a patch Call Various function in Zalochennoy Keyboard (c) 1nvisible, the progovarivaniya time, do not use it the same button as the elf! It can be used in place of any other PTT button, reversing skan-kod in binary. But I do not recommend that, because for the rest of its operator will be incomplete. To change the button, look in the song sequence 27 00 50 27 E3 and replaced by another. Other skan-kody look at swilib.h How does it work? 1. Create a text file 0 : \ ZBin \ etc \ vcmd.cfg Each line represents one file command. File Format : Label | Team | parameter | parameter is the name tag (full) is labeled with a sound file you can yuzat own voice commands stored in a menu-yet-Sound Team : TIME-progovarivanie current time-CALL call for the number EXEC-launch external applications PLAY-run player QUIT - completion fees, additional parameters parameters. Only : CALL-phone number of the recipient (as 79012345678) EXEC-full object file and the option to the file Gaps in the line of command is not included, except for the second option. Example file attached. 2. Running elf or keep it in-Daemons After a long clicking on the headset elf on a reproduction of audio tag teams. Hearing the necessary command, pressing the button and headset you will. At the end of the list is always (just in case) to the command "EXIT". If you really need to wait for the transaction commands, it can lift a long push of a button headset. (c) 2007 Lost mailto : Thank [email protected] : Dmitri Kornilov aka CornPlay, all involved in the creation and development ElfPaka, those who got the sources here, SuDeX, SiamiX, blanket, and http://forum.siemens-club.org and its participants _________________ E71v45 + Testpoint, MasterPatch 14, ElfPack 2.3CZ , 1GB
michalkopecky redaktor
 Joined: 30 Nov 2004 Posts: 1541 Location: Praha Mobil:Siemens CX70
13617.60 SMM
Posted: Sat Aug 18, 2007 11:55 pm Post subject: |
Sorry, že obnovuji staré téma a nemám ani model řady E, ale zajímá mě princip ovládání elfu vcmd. podržím tlačítko - až mi to začne říst povely, tak ho pustím - přečte mi to ty povely - a ve chvíli, kdy chci jeden vybrat tak ho stisknu kratce/dlouze? _________________ N3410 > Siemens CX70v56 WVA TNG 3.1 > C72 > SE K750i CID49 RED > Vodafone 845 > HTC Desire Z (Android 4.0.4)
http://droidik.blogspot.cz |
Posted: Sun Aug 19, 2007 12:04 am Post subject: |
jj, tak nejak _________________ EL71 Black FW45 + Kingston 2GB + DCA-110 + DCA-140 + HHS-150
>Daruj krv< |
