zelomelo badatel
669.90 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 4:46 pm Post subject: S75 - J2ME + dalsi dotazy |
Když hraju micro counter strike jakoukoliv verzi tak mi mobil PXne pri rychlem strileni (2x za sebou a PX) kdyz strilu v intervalu 2-3 sekundy tak je to v poradku nevite co s tim?? nema to spojitost s patchem na 208 Mhz? Jinak FW mam 47
Jo a rad bych se zeptal jak je to s hrou Speed Chaser. Kdysi jsem se docetl na JM ze musim mit FW 47 ale kdyz jsem upgradoval tak se nic nestalo. Chybí API.
Dalsi dotaz: neda se sehnat patch na 47 na prijimani souboru pres BT nebo IRda bez dotazu jako tomu bylo u FW 40?
Dalsi dotaz: kdyz downgraduju FW na 40 vsechny patche a elfloader budou smazany??? _________________ Siemens A75 > Siemens S75
DCA 510, DCA 540, 1GB Transcend DV, Hromada patchů, USB Bluetooth |
kylo rozumbrada
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 5:44 pm Post subject: |
Dyz downgradujes na jinej FW, ber to jakoby vsechny patche zmizely... po downgradu se vyplati jeste vymazat stary data po patchich aby se to pak pri nahravani novejch nehadalo a nehlasilo ze se stary data neshodujou nebo co to pak kvaka.
Navic kazdej FW ma patche na jiny adrese, takze by ti to nepomohlo. _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
MAOrh:"co jde zku*vit taky musi jit i napravit" |
zelomelo badatel
669.90 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 5:48 pm Post subject: |
bohuzel nevim jak se pracuje s Java adapter, mohl by mi pls pomoct s tim nastavenim API pro speed chaser?
Jo a kdyz aplikuju ten FW 40 smaze se i Skey??? _________________ Siemens A75 > Siemens S75
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 5:51 pm Post subject: |
Nn skey zustava stejnej, neni jednoduchy ho zmenit  _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
zelomelo badatel
669.90 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 6:34 pm Post subject: |
tak ted jsem prehral FW a meli ste pravdu zadne patche. du patchovat... _________________ Siemens A75 > Siemens S75
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 7:23 pm Post subject: |
Heh ver mi, mival sem S75 od FW11 Sice sem ji uz pul roku nemel v ruce ale je to jako jezdit na kole, jednou se to naucis a pak uz si to pamatujes. (alespon ty zakladni principy)  _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
zelomelo badatel
669.90 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 7:31 pm Post subject: |
to mi povidej hej mam trochu problem, aplikoval sem elf loader 3.0 a psalo mi to porad ELFS.EXT not found, tak sem tam dal ElfLoader1.3 a dela to to same mate nejaky napad co s tim? _________________ Siemens A75 > Siemens S75
Yurii všeználek
3360.44 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 7:40 pm Post subject: |
Jo s timhle uz ale poradit nemuzu elfy jsem posledni dobu co sem S75 mel, skoro vypustil. A skoncil sem nekde u elflderu 1, napada mne jestli mas vsechny podpurny knihovny a data v telefonu. _________________ C10--CT65->C(SL)65--S75--S75--S75(fialová)
zelomelo badatel
669.90 SMM
Posted: Thu Jan 08, 2009 7:45 pm Post subject: |
pardon uz mi funguje asociace diky za odpovedi
EDIT1: Nechci zalážet nové téma tak to napíšu tady.
Ani jeden z emulátorů mi nefunguje po asociaci (normálně spustit jde ale při asociování mobil PXne. Nevíte co s tím mám ElfPack 1.3
EDIT2: Namáte odkaz na ElfLoader 1.8++ na FW 40? Byl bych vám vděčný  _________________ Siemens A75 > Siemens S75
